1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Какую выбрать бензопилу? - 10
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Ярослав1971, 29.03.18.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Коллеги, еще до первого запуска пилы накрутил винт L на много оборотов неизвестно куда.
    Это критично? Как заводить и как отрегулировать?
    В инструкции написано винт отвечает за устойчивую работу на холостых и уверенный набор оборотов.
    Нужна помощь. :(
    Больше не буду ничего трогать, пока не заведу. Больно он доступный, прям под винтами крепления шины и под обычную плоскую ответрку.
  2. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Я бы поставил 1,5 оборота, чтоб завести. А потом подстроил - именно для всего уверенного. И стремясь в богатую сторону для надежности (на открут болта).
  3. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    У меня на 140-й Хуске никосил, он слегка желтоватый и главное к нему не прилипает магнит,
    к хрому должен прилипать, но я не пробовал.
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Хотя, сомневаюсь, что это винт L, потому что с обратной стороны нет карбюратора. А есть сцепление. :)
    Вот этот, черный. Я ж и собирался просто цепь поставить. :) Search_15289189441741936318412.jpg Search_15289189701691034764067.jpg
    Заодно фотки сцепы можно сделать. :)
  5. GincM
    GincM
    GincM
    Riga
    Он регулирует натяг цепи.
  6. 152247
    152247
    Ярославль
    Если ещё раз прочитать главу в инструкции "Установка шины и натяжение цепи", паника пройдёт.
    Это боковой натяжитель цепи, крутить можно, пока не надоест. К карбюратору отношения не имеет.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Правильно сомневаетесь, нечего карбюратору делать в крышке сцепления:).
    А винт натяжителя цепи отрегулируете при установке шины. Пока он не попадёт в соответствующее отверстие на шине, крышку закрепить не получится.
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Самому смешно, джентельмены. :) Но у всех же когда то была первая пила. :)
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А как карбюратор сфоткать, чтобы ничего не сломать? :)
    Займусь этим после установки шины. :)
    Интересно же иппонский он или китайский.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Одновременно с фотографированием воздушного фильтра. Только вначале прочитайте в инструкции как его безболезненно снять. Да и нет гарантии, что после снятия фильтра будет видна маркировка карбюратора.
    Перед установкой шины не забудьте снять транспортировочные заглушки со шпилек шины. Их функция только в том, чтобы крышка сцепления не болталась при перевозке со снятой шиной.
    А также не снимайте крышку сцепления при активированном тормозе цепи. В темах по бытовым Хускварнам раз в полгода, а то и чаще, появляются вопросы, как на такой "заторможенной" крышке ослабить ленту тормоза, чтобы крышка оделась на пилу. Намного проще и легче проверить состояние тормоза и, в случае необходимости, снять пилу с него перед снятием крышки сцепления, чем потом изощряться при ручном взведении пружины тормоза.
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Эт точно, в основном извращаются владельцы Хусок 236-240. 2х недель не проходит что бы какой нибудь новоиспечённый пильщик не пришёл со снятой крышкой и вопросом - а как назад поставить.
  12. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    Получил сегодня бензопилу, а также в довесок взял канистру oregon (6+3л) и тестер oregon для проверки магнето и свечи зажигания (пока не знаю пригодится ли, просто стоил 250р :)).
    20180613_202812-1944x1458.jpg 20180613_202832-1944x1458.jpg 20180613_202845-1944x1458.jpg 20180613_202858-1944x1458.jpg 20180613_202907-1944x1458.jpg 20180613_202912-1944x1458.jpg 20180613_202927-1458x1944.jpg 20180613_202950-1944x1458.jpg
  13. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
  14. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    2 воздушных фильтра в комплекте, один на сухую погоду другой на сырую (как сказал консультант для зимы). Между фильтром и пластиковым входом в карбюратор резиновой прокладки нет, но садится достаточно плотно, после недолгого пиления туда нечего непопало а только рядом.
    20180613_203139-1458x1944.jpg 20180613_203155-1944x1458.jpg 20180613_203200-1944x1458.jpg 20180613_203207-1944x1458.jpg 20180613_203827-1944x1458.jpg 20180613_203836-1944x1458.jpg 20180613_203848-1944x1458.jpg
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Так'с, цепь побеждена, вот воздушный фильтр.
    Вот то, что под ним
    Таки не соврали макаронники, Walbro
    Мне на телефоне не очень понятно, видно ли, но если посветить фанариком, то надпись хорошо видно.
    А как посмотреть маркировку цилиндра? Должен быть Емак.
    И че еще сфоткать?
