1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Какую выбрать бензопилу? - 10
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Ярослав1971, 29.03.18.
  1. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Ну так, какие наши годы. Промерю и выложу, как есть. Ты-то, точно знаю, не заподозришь меня в рекламе;).
  2. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Олег, с твоим Оле 51 поезд давно ушёл... Речь уже давно пошла о
    Ты же купил оптимальную пилу из любительского сегмента за оптимальную цену, всё гут! :hello:
    Здесь уже попёрла философия:aga:
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Не подскажете, колеги, несколько вопросов появилось.
    Не могу понять как и куда прикручивать зубья? В инструкции ничего нет и как бы очевидных дырок нет, куда их приделать. :(
    Search_1528992982087940278907.jpg Search_15289930325201335170176.jpg Search_1528993065592481741090.jpg
    Когда, как и зачем запускать пилу с положением курка "полгаза". Главное как и зачем?
    Можно ли пилить бревна и толстые доски вдоль волокон? Хочу завтра козлы соорудить.
    Из хорошего, попилить получилось только немного с утра, потом пила лежала.
    Подложил на всякий случай белую тряпку, ничего не натекло. Электрическая макита немного грешит этим.
  4. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Я думаю удовольствия от покупки море! Зверь пила! Литров после 10 обкатается будет еще злее. Главное ухаживать и нормальное масло в бензин. Насчет 7901-7900 может и ошибся... 7900 с буквами и цифрами походу торковый
  5. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Про дырки, подскажет кто-нибудь другой:|:.
    Об курке газа, без заслонки, я бы забыл.
    Если не упираться, то можно.
  6. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Зубчатый упор ставится на корпус со стороны крышки с натяжителем цепи.
    Сними крышку, сними шинку и возле глушака найдёшь дырдачки...:):hello:
    С полугаза пила легче запускается на "холодную"(в мануале должно быть),
    пошукай трошки, ежли не найдёшь объясним на пальцах!
    Вдоль волокон можно, если осторожно (главно цепь чтоб острая была).:)
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Спасибо.
    Окольными путями из ответа я сообразил, что в "полгаза" это с открытой заслонкой и это ни для чего особо не надо? :(
    Можно просто заводить как триммер. Заслонку закрыл, дернул, схватилось, открыл, завел?
    По поводу вдоль, мне немного надо, чтобы козлы изготовить. Циркулярка есть, но не доставать же ее из за пары досок неважно какой кривизны.
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Спасибо, про упор понял где искать.
    Неудобно без него бревна пилить, у меня он даже на электричке есть.
    Про полугаз в инструкции мутно написано. Я, конечно, вначале прочитал и сам попытался понять. Но там мутно.
    Дык он для более легкого запуска?
  9. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Как триммер, до первой вспышки.
    Пилил вдоль, без фанатизма на обеих пилах на обкатке (180 и 365), обе довольны жизнью и собой. Главное, не перегружать. С нашим трепетом к ним, будут только благодарны. PS ибо только в (попы) цилиндры не дуем:love:. Даже на обкатке, нагрузку хоть кратковременно, давать надо:victory:
  10. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Тады на пальцах:
    Ежли смотреть на пилу сзади, то справа будет синяя фигня... Это рукоятка заслонки.
    У неё два положения: "открыта" это обычное рабочее положение и "полуоткрыта" это
    выдернутое на себя положение, что подтверждается выдавленным на корпусе рисунком!
    Заводить на холодную по феньшую надо так:
    Включаешь зажигание.
    Выдёргиваешь синюю фигню на сэбэ и шмурыгаешь 2-3 раза до первого подхватывания...
    Пила лениво рявкнет и как правило заглохнет. Всё норм!
    Вдавливаешь синюю хрень в корпус (те переводишь в положение "полугаза") и энергично
    несколько рывков (не забывай подтягивать шнурку до зацепа).
    Пила взвоет и заработает на полугазе... Чтоб выйти на ХХ тут же нажимаешь на гашетку
    и отпускаешь... Вуаля ... Она работает на ХХ!
    Запуск на "горячую" проще: Тупо включаешь зажигание и шмурыгаешь пока не заведётся!
    Здесь она сразу заработает на ХХ...
    Как-то так:)]:hello: Чот много букав, а на деле всё проще! :aga:
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Шо то мне кажется если сделать по феншую, то она не взревет, а просто заработает на холостых.
    Пойду попробую.
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Таки да, взревает! :)
    Ты знал, ты знал! :)
    А не по феншую как заводить?
    После утрешних мучений с заводом, сейчас на удивление легко. На холодную пару раз до вспышки дернул, потом один раз с открытой заслонкой. И усе.
    Ну, на горячую сразу.
    Но тянуть с хорошим таким усилием приходится.
    По вибрации не знаю с чем сравнить. По крайней мере пока пару раз по полчасика пилил не вспомнил про нее.
    На 22-й эхе заметно сильнее, там не забудешь. :)
  13. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Не на холостых. На повышенных.
  14. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Ну вот, а ты боялся... Проще некуда! :)]:hello:
    У нас ещё умельцы, когда с "выдернутой" синей фигнёй подхватит успевают вдавить
    её в корпус и пила сразу заводится... Потом перегазуют и... Вуаля! :aga::)
    НЕ "по феньшую" заводить не надо,-зачем мучить инструмент:no::nono::hello:
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Я такой пилы пока не видел, и не могу знать тонкостей именно по ней. Но меня настораживает именно конструкция 5200. Это что, Эмак не имеет собственных наработок, чтобы штамповать классические китайцы под своим брендом ? Если перенесли Штиль или Хуску в Китай - так не начали штамповать китайки и придумывать им своё название. Может они и неплохие, но меня именно это настораживает. Этот дизайн и конструкция цыганок:).
