1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Мифы о пиролизе
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 03.10.09.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Соотношение приблизительно 1:1. Цвет факела зависит от температуры, но от неполного сжигания он становится мутным непрозрачным и желтеет. Если у вас цвет желто-зеленый это хорошо.
    Переизбыток вторичного воздуха на самом деле укорачивает факел и его горение менее ровное. Поэтому оптимум можно найти по цвету, высоте и прозрачности как в газовом резаке.
    Одним словом добивaйтeсь подaчeй вторичного воздухa снaчaло полностью прозрaчного фaкeлa, a потом нeмного подкоррeктируйтe цвeт. Если цвeт нe мeняeтся в болee яркий- знaчит попaли.
  2. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Спасибо. Теперь вопрос в какую часть факела подавать воздух? Ниже 10см. или выше или методом тыка?
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Расскажу о своих изысканиях. Опять анализатора нет, поэтому точно фик его знает...
    Пробовал подавать воздух в разные зоны. Как под воронку(Карборобот), через сверлёную трубку. много мелких 8мм дырок, так и перед каналом камеры сгорания тем же способом. Разницы не увидел. Вапще влияние вторичного воздуха при тонком слое на колоснике, становится визуально никаким, если первичного воздуха в достатке.
  4. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Без ВВ пламя рыжее и температура явно невысокая ,т.к. отбойник даже не краснеет и с трубы идет едва заметный темный дым.При присутствии ВВ в достаточном количестве пламя светлеет и какое то пляшущее, отбойник становится ярко малиновым, а самое главное, пылинки горящие в воздухе сгорают полностью. С трубы виден только горячий воздух. Попробую еще немного увеличить ВВ и понаблюдаю.
  5. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Думаю, будет полезно знать о чем думает на этот счет Viessmann:) в своих пиролизных котлах.
    Только цитата:
    Настройка сгорания
    Оптимальное положение задвижки вторичного воздуха (см. "Органы управле-
    ния" на стр. 7) зависит от характеристик тяги в дымовой трубе, места установки
    и используемого топлива (твердая или мягкая древесина). После определения
    оптимального положения новая адаптация будет необходимой лишь при смене
    вида топлива.
    Остальное в скриншоте из иструкции, прикладываю
  6. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
  7. frdfhbevf
    frdfhbevf
    frdfhbevf
    Пермь
  8. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Glaz2137 посмотрите пожалуйста видео вроде попал. Пламя прзрачное и светлое.Тарахтит подача топлива. http://download.files.namba.kg/files/1176359
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    судя по плaмeни нeплохо горит.
  10. mgb007
    mgb007
    mgb007
    Ростов-на-Дону
    А может все дело в банальном удобстве использования? И оборудования готового много, не нужно налаживать выпуск нового. Как например из обычной печки электроэнергию получить? А газген дает такую возможность, и свет и тепло.
    Может в целом система от топки до конечного потребления, с учетом всего многообразия потребностей, имеет кпд больше чем простая печька, то бишь котел? А ведь в ряде мест это может стать решением многих вопросов, не нужно завозить горючее, прокладывать газовые трубопроводы, да и местная электроэнергия может стать дешевле. А если учесть, что древесина и навоз это возобновляемый ресурс, в отличии от нефти, газа и угля? Хотя и их можно с успехом использовать.
    Года два назад я был на всемирной выставке климатехники в Милане и просто обалдел от стараний западных стран слезть с нашей нефте-газовой иглы, в том числе и с помощью газгенов.
    P/S Если возникнут технические вопросы, сразу разочарую, я не инженер, а промышленный дизайнер и именно в этом качестве посещал выставку.
  11. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    не смог дочитать все,далее 9ой страницы пришел к выводу:
    10мдж полученные при сгорании еловых в пиролизнике не едины энергии полученной в ТТкотле епе рпз из-за того что в ТТ этот газ частично улетит в газоход
    :close:
    для себя решил попробовать в этом году воткнуть ТТ котел на брикетах в пару к кондесационному котлу
    с учетом 20% удорожанеия газа для братьев молдован, стоимомть килокаллории ориентировочно составит 40-45% от оной,но на газе
    второй день наслаждаюсь горячей водичкой от солнечных коллекторов:love:
    вопрос в дымоходе(( нержа утепленная мне обойдется в стоимость котла..хм+проход сквозь черепичную кровлю тоже не три копеечки будет стоить+потаскать пару тонн на верхний уровень (кровельная котельная)
    а по сабжу: занятная дискуссия, самообразовался:super:
  12. Сломастер
    Сломастер
    Сломастер
    А вот я в тупике, как абсолютный новичок. Нет, в теории соображений есть логичные тезисы, хотя и противоречащие сами себе. Думал в этой теме получу какие-то ответы, а в итоге - вопросов стало ещё больше. А ведь пришёл в эту ветку получить ликбез и, возможно, исходя из систем отопления строить дом, а не наоборот. И тут "на тебе". Кто-нибудь может ответить на простые вопросы прямо? Ну, например, сколько сожрёт ТТ-котёл без ТА кубов дров (пиролизный и обыкновенный) за отопительный сезон, за самую холодную зиму, по максимому, без атомарных подробностей? Хоть порядок цен прикинуть.
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    A сколько сожрeт бeнзинa мaшинa нa 100 км?
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    При отсутствии в системе отопления ТА, хорошо настроенный пиролизник сожрет дров за весь сезон минимум на четверть меньше, чем обычный ТТ котел. Это всё, что можно сказать по простому. ;)
  15. Alexsander63
    Alexsander63
    Alexsander63
    Уважаемые форумчане! Есть 1 практический вопрос, без отклонения в теорию. Скажите пожалуйста, кто какие пиролизные котлы использует и какое у Вас среднее время горения котла реально происходят, при полной загрузке камеры. (это мне надо для сравнения этого параметра с моим котлов, у меня шахтный - горит где то 6 часов)
