1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Мифы о пиролизе
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 03.10.09.
  1. Superius
    Superius
    Superius
    Приветствую. Использую ТТ котел Atmos 100 более 3 лет, подробно можно прочитать на форуме izba. su
    "https://www.izba.su/forum/showthread.php?480-Газогенераторный-(пиролизный)-котел/page2"
  2. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    исходя из скромного опыта (4 года на обыкновенном котле и 1 год на самодельном пиролизном котле), при условии что оба вида котла имеют примерно одинаковое КПД, дров уйдет одинаковое количество. Весь вопрос в удобстве. За прошедший отопительный сезон моей жене не пришлось ни разу возиться с дровами. Даже в сильные морозы одной заправки хватало на 18 часов.
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Классное условие, и не поспоришь :)
  4. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Условие как условие, просто чудес не бывает и не надо их ждать в плане экономии топлива от пиролизного или какого-то другого котла, если процессы горения и теплопередачи организованы на одинаковом уровне, то и дров уйдет примерно одинаковое количество.
    P. S. есть и другое мнение. Пиролизный, работающий в старт-стопе или другой "долгогрей" сожрёт дров побольше, за счет того, что температура в помещениях всегда на комфортном уровне, и остывания между топками не происходит.
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    :super:, ключевое слово - "ЕСЛИ"!
    Если бы в классическом котле "процессы горения и теплопередачи" был "организованы на одинаковом уровне" как и в пиролизном, то никто б с пиролизниками огород городить не стал бы!
    Буквально недавно общался с одним из своих покупателей (не пиролизного котла, но тоже более-менее), так он сказал, что дров действительно за зиму пошло как и в прежние зимы (по объёму и весу). Разница только заключалась в том, что если с классическим котлом было 10-12 градусов с утра и вставать из постели топить котёл никто не хотел, то с новым температура ниже 20 у них не опускается (даже утром). По-началу так вообще была проблема - было очень душно (25-26 градусов), но прикручивать почему-то не хотели.
    Можно ещё пару "если" придумать, чтоб уравнять классику и пиролизник, но зачем?
    Кстати есть одно "если", при котором пиролизник вообще отстой по сравнению с классикой - накидайте и в тот, и в тот каменного угля! Уверен, что пиролизный котёл покажет себя значительно хуже! :)
  6. Alexsander63
    Alexsander63
    Alexsander63
    Вопрос:
    1. А какой у Вас был обычный котел и какая у него была мощность, какой объем загрузочной камеры.
    2. Какой сейчас пиролизный котел, какая мощность, какой объем загрузочной камеры.
    Заранее Спасибо за ответ.
  7. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    1) Обычный котел был тоже самодельным. Площадь поверхности теплообмена составляла 2,5 кв м. Сварил я его в 24 года, из того что завалялось. Основная ошибка, которую я допустил котел был водотрубным, трубы располагались горизонтально, в шахматном порядке, расположены были весьма плотно. Чистка котла занимала 1,5-2 часа, забивалась уносимой золой и сажей. Объем топки около 35 литров.
    2) Всё это меня конкретно достало. Я сменил место работы, смог разориться на мобильный интернет, наткнулся на этот форум и изучив конструкцию, сварил пиролизный котел. Я не являюсь сварщиком, и с металлом никогда дело не имел, поэтому упростил конструкцию, добавив заодно возможность топить как обычный котел через нижнюю дверцу. Некоторые схемы и фотографии я выкладывал ранее. Объем бункера 180 литров, поверхность теплообмена 2,5 кв м не считая бункера. Не все идеально у меня с процессом горения, за что не раз подвергался жесткой критике. Почти закончил уже работу над вторым котлом, некоторые этапы создания выкладывал в дневнике, который я, к сожалению, забросил. Котел уже установлен, пока топили только снизу, как обычный котел.
  8. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Iven, да, отмеченная Вами разница присутствует. Правда, и со старым котлом до 12 градусов я дом не остужал, но 16 - бывало. Я ни коем случае пиролизник и обычные котлы не приравниваю, но за сезон у меня уходило одинаковое количество дров.
  9. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
  10. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Прометей-12, уголь обычный ДО наверное, СО 70 градусов от этого огонька) IMG_20131201_083949.jpg
  11. dimarik22
    dimarik22
    dimarik22
    Ярославль
    Уф! Осилил таки всю ветку! Вот собрался я себе варить пиролизник и уже как месяц изучаю этот вопрос, Сделал для себя несколько выводов из всего прочитанного тут и в интернете в целом: 1-е. Дров уйдет одинаково при применении любого котла, т. к. эффективность их зависит не от процесса горения, а от метода теплосъёма (грубо говоря поставь на любую буржуйку эффективный теплообменник, регулируй подачу воздуха и получишь длительное горение и тепло). 2-е. Регулируемость и подконтрольность пиролизных котлов- это один из неоспоримых плюсов. Энергозависимость, на мой взгляд, не так и страшна (потребляемая мощность электроэнергии не больше 100 Вт у котла производительностью до 40-50 КВт) Если отключения не продолжительны, скажем по 1-2 часа, то и бесперебойник с авто аккумулятором спасет, а если сутками то генератор можно поставить самый дешевый. 3-е. у пиролизников меньше забиваются теплообменник и дымоход в отличии от ТТ длительного горения и вся гадость, в основном, остается в камере горения, а это же вообще огромный плюс- не надо постоянно туда лазать, выгреб совочком и все. Остается проблема с конденсатом, но как я понял и она решается путем прогрева трубы до 100-130 градусов ну и незначительными теплопотерями на это. В общем для себя выбираю пиролизник как самый безгиморойный и дешевый способ отопления после газа (которого у меня нет). Если кто-то может меня поправить в моих умозаключениях, то пожалуйста, сделайте это быстрее, пока я не начал его варить.
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Дров уйдёт одинаково, если пиролизный топить раза в два больше. С обычным утром дубарь, а с пиролизым - тепло. Фигня это всё по поводу того, что от организации процесса горения КПД не зависит - зависит, ещё и как зависит. В классике тоже можно сжигать дрова более-менее эффективно, но это крайне хлопотно (каждые 10 минут бросать по одном полешку, имитировать автоматический пеллетный котёл). В пиролизном всё проще (в плане затрат труда) и абсолютно реально).
    Энергозависимость - это не столько неудобно, сколько небезопасно. Если всё сделать с умом (чего очень часто не хватает), то всё будет работать нормально.
    У пиролизных меньше забивается дымоход и теплообменник, если всё нормально работает. Если будете топить сырыми дровами или вторички не будет хватать, нормального факела не будет и забиваться будет порядочно.
    Конденсат зависит от площади теплообменника - чем больше площадь, тем больше вероятность выпадения конденсата. Первый котёл делал по принципу "чем больше, тем лучше!", а потом вёдрами конденсат выносил. Температура выхлопа опускалась ниже 30 градусов, чего делать категорически нельзя! Нормальная температура отходящих выше 100 градусов, ну и хорошо утеплённый дымоход спасает (лучше сендвич, он быстрее прогревается).
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Все таки обратите внимание на котел шахтной компоновки. В ветке самодельных котлов особой разницы Между ними не нашли. Но у шахтника есть преимущество: колосник, тполиво сгорает до пепла, пепел в зольник. Убирать очень удобно. У пиролизника в остатках много углей может быть и прочищать надо чаще. Кроме того шахтный из-за большей площади окна может работать на ЕТ. Ну и при равной высоте у шахтного можно сделать больше объем топливника.
  14. Volkov Alex
    Volkov Alex
    Volkov Alex
    Весёлое начало темы и то какие тяжкие сомнения, вероятно, возникли головах не столь просвещенных как у её автора, вынуждают высказаться.
    Очевидно Glaz2137, мой коллега - промышленный теплоэнергетик. Большинство же форумчан, впечатленные обилием формул и восторженные теоретическими познаниями меньшинства стоят в сторонке, слушая разговоры умных людей.
    Хотелось бы перевести разговор в практическую плоскость. Вот у меня на даче стоит печка, да, да не котел а именно вертикальная твердотопливная печь, которую топят дровами. Но путем не хитрых манипуляций, относящихся исключительно к технологии сжигания, а не к ее конструкции, эту печь можно перевести в, как я его называю, псевдо пиролизный режим (ППР). Не вдаваясь в его подробности, а отталкиваясь только от результата - полученной полезной теплоты, замечу следующее. В стандартном варианте 3-4 полешка горят максимум 1 час. В ППР режиме 3.5 - 4.5 часа. Если построить суточный график этих двух режимов работы принимая за 100% одинаковую - удовлетворяющую комфортным условиям проживания температуру в доме, то очевидным будет следующее: расход топлива в, так ненавистном, пиролизном режиме в 3 - 4 раза меньше.
    И вот тут сравнивая, по сути, не конструкцию, а процессы и можно узнать "где собака порылась". Я точно знаю где. С тем, чтобы не лишать тему интриги и сподвигнуть пытливые умы к творчеству мысли, на этом закончу. В заключение хотелось бы напомнить: во первых, что теплоэнергетика это на 90% - теплообмен в всех его проявлениях, а во вторых, сугубо для некоторых профи, высказывание одного мудрого: "Многие знания многие печали!"
  15. Solomakha
    Solomakha
    Solomakha
    Тольятти
    Краткий ответ - ставить пиролизник или простой тт котел? У соседа тт-котел длительного горения, водяное отопление. Первый год топил березой - нормально, второй год сосной - жалкое зрелище. Труба закоксована, четыре здоровенные сосны ушло... +остатки березы с прошлого года.
