1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Мифы о пиролизе
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 03.10.09.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    @Цивилизация, обосновaть сможeтe?
  2. РАМАХ
    РАМАХ
    РАМАХ
    Харьков
    Сделал громадный газогенераторный котёл что бы и как теплоакумулятор и что бы брёвнами топить а не дровами.(сделал кочегаку для него)
    В морозы если на выходе меньше 200С температура не поднимается в теплоносителе, только шины выручали.- Дорв жрёт немеяно.
    А котёл Тайга что в доме на выходе 120 и температура растёт, - а я думал что он потребляет много дров,
    Теперь газогенераторным котлом не пользуюсь, жаль потраченного времени и денег.
  3. Alexsander63
    Alexsander63
    Alexsander63
    Жаль что ничего понять нельзя - можно только гадать
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Задавайте вопросы.
  5. Alexsander63
    Alexsander63
    Alexsander63
    Мысль интересная - если можно по подробнее, что и как делали, почему не получилось. здесь многие занимаются конструированием, многие думают об этом - это было бы интересно.
  6. ptr77
    ptr77
    ptr77
    Барнаул
    он не волшебный он реально удобный мой логано 121 в паре с ТА сейчас (ночью - 15) горит до 12 часов, при этом температура в доме стабильно +26
  7. Kenkov
    Kenkov
    Kenkov
    Ну вот Сами все и объяснили - вывод под бурные аплодисменты всех - более полное сгорание топлива, в том числе и более сложных углеродных (пластик, мусор..) с наддувом и, температура выше, и смесь плучается беднее (избыток кислорода) - чуда нет, есть рачительный подход, закон сохранения энергии не вышел за пределы неядерной физики :))
  8. Натали Пчёлка
    Натали Пчёлка
    Натали Пчёлка
    У меня вопросы накопились) Можно?) Условие задачи: брусовый дом, не утепленный снаружи, первая зимовка, второй этаж не запущен и не планируется к эксплуатации года 2-3 точно. Площадь первого этажа 86 кв. м. Электрическое отопление отметаем сразу, газа нет... Предложили пиролизный котел Будерус Логано - дороговато получается, бюджет не тянет... смотрела как вариант Буржуй-К... Читаю темы на форуме про пиролизные котлы, руки опустились совсем (помогите, плиз, советом блондинке... Готова работать истопником, но т. к. на работе до 7-8 вечера, смогу подкладывать дровишки раза два в сутки...
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Гляньте пожалуйста котел Таймень 10Д https://www.forumhouse.ru/threads/263214/ .Но для начала нужно прикинуть теплопотери Вашего дома.
  10. Alexsander63
    Alexsander63
    Alexsander63
    Посмотрите еще этот котел.
    Но в любом случае ТТ котлу будет требоваться теплоаккумулятор для увеличения времени горения дров, и естественно при выборе мощности котла надо считать теплопотери дома.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Для работы, котлу Таймень10Д в режиме безостановочной работы, теплоаккумулятор не нужен,
    другим котлам он необходим.
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Как то совсем безапелляционно заявляете, Александр:) А свечки, а другие шахтники?
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Нет, я написал согласно просьбы, загрузка два раза в сутки, из этого и исходил.
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А Пересвет?
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Я данный котел практически не знаю (Пересвет10) ,поэтому комментировать его применение в данном конкретном случае не могу.
