1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Мифы о пиролизе
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 03.10.09.
  1. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    труды - в студию!)
  2. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Весь труд не лызит.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @maratmy, Это если отделять туман до сжигания. В бытовых котлах происходит сжигание всей смеси и следовательно энергия на испарение затрачивается. В реале затрачивается энергия и на нагрев воды с температуры топлива до температуры испарения, и кроме того пар в дымоход выходит при температуре выше 100 градусов.
  4. maratmy
    maratmy
    maratmy
    В зависимости от дисперсности аэрозоля (размера частиц) разделяют
    следующие виды аэрозолей – пыль, облака, дымы:
    - пыль (размер частиц дисперсной фазы более 10 мкм (10-5м),
    - облака, туманы (10 – 0,1 мкм (10-7 – 10-5м),
    - дымы (0,1 – 0,001 мкм (10-9 – 10-7м).
    Дымы образуются при горении или возгонке летучих веществ, а также в
    результате химических и фотохимических реакций. Дым образуется, в
    частности, при сгорании горючих веществ, например, в топках ТЭС и
    различных промышленных установках, при пожарах, особенно лесных. Такие
    дымы могут содержать также крупные частицы несгоревшего топлива, золы,
    оксидов металлов, сажи, смолы. Поэтому размеры дымовых частиц колеблются
    в широких пределах - от субмикронных (0,01 мкм (10-7м) до микроскопических (100 мкм 10-9м).
    Частицы дымов, самой высокодисперсной системы, имея малые размеры
    в отличие от пыли (более грубодисперсной системы), практически не оседают
    под действием силы тяжести. Частицы дыма могут служить ядрами конденсации атмосферной влаги.
    Первичными загрязнителями воздуха являются оксиды углерода, сажа и
    диоксид серы, образующиеся непосредственно при сжигании топлива. Как
    известно, при горении в недостатке кислорода образуется токсичный
    монооксид углерода. Если кислорода еще меньше, среди продуктов появляется
    углерод (в виде сажи). При низких температурах и малом количестве кислорода
    разрушение углеводородов может сопровождаться их изомеризацией и
    поликонденсацией, что приводит к образованию полициклических
    ароматических углеводородов, в том числе бензопирена, обладающего
    канцерогенными свойствами.
    Загрязнение воздуха также вызывают входящие в состав топлива
    примеси, в первую очередь, соединения серы. Ее содержание в некоторых углях
    может достигать 6 %. При сжигании такого топлива образуется диоксид серы,
    который растворяется в капельках воды, конденсирующихся вокруг частиц
    дыма.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @maratmy, К чему это? Я совсем про другое писал.
  6. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Часть воды улетает в трубу без затрат на парообразование с мелкими частичками при сгорании.
  7. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    @ситинец, @maratmy,
    Господа! По-моему, вы занимаетесь ловлей блох!
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    С чего. Ведь сперва пиролизные газы должны догореть. Иначе какой смысл их получать?
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так вся энергетика этим занимается.
  10. riderswtf
    riderswtf
    riderswtf
    Уважаемые эксперты, интересует ваше мнение по поводу эффективности работы конкретного пиролизного котла. Осенью прошлого года установил позиционируемый производителем как пиролизный котел ЛавороЭко С 32. Обвязка котла с ТА на 500л (по рекомендации установщика). Пока что котел эксплуатируется с избытком мощности на помещение в 110 кв. м. Используем в качестве топлива дрова-бук. В процессе трехмесячной эксплуатации столкнулись со следующей проблемой: одной закладки дров хватает максимум на 4 часа вместо заявленных производителем 12 часов! Подскажите, связи с чем может быть такой результат?
  11. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    На какой мощности? Если на максимуме, то все в порядке.
    Посмотрел рисунки этого котла у продавцов. Как говорят здесь - обычный самовар.
    Откуда там пиролиз так и не понял.
  12. riderswtf
    riderswtf
    riderswtf
    На любой мощности горит примерно одинаковое время, около 4х часов плюс минус. Покупал котел как пиролизный, чтобы реже к ниму подходить, а получается не спиш по ночам...
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @riderswtf, к сожалению Вы попались на рекламу, не разобрались с вопросом и поверили заявлениям менеджеров.
    1-ое на что нужно обращать внимание, это на объем топки (топливной шахты) для топлива, прикинув часовой расход топлива, можно посчитать время горения.
    например топка 140 литров (0,140 м3) умножаем на коэффициент 0,3 (плотность укладки) получаем, что вместимость топки 42 кг дров
    расход дров, грубо 3 кг/час на 10 квт мощности, если котел 20 квт, то 6 кг/час и т. д.
    А то, что котел пиролизный, газогенераторный, шахтный или затяжного горения, вторично.
    от этого зависят потери в трубу несгоревших горючих газов (хим.недожог), 1- 40% потерь
    ведь налив стакан бензина в бак а/м, далеко не уедешь...каким бы он не был..;)
  14. riderswtf
    riderswtf
    riderswtf
    Скорее всего так и есть, топка размером 0,168м3,если исходить из этих расчетов то ее должно хватать на 5-6часов.зависит от влажности дров.
  15. нахимов
    нахимов
    нахимов
    Чита
    Доброго времени суток. Хочу внести свое мнение по эксплуатации пиролизного котла. Живу в Забайкалье с морозами под 30 - четыре месяца в году. Котел на 25 квт. Болгарской фирмы Бурнит. плюс ТА Сансистем на 1000л. Отапливаю каркасный дом в 200м2. Дом имеет теплоизоляцию стен на 300мм базальтовым утеплителем. Расход дров (сухой листвяк) 4 охабки или две полные загрузки на сутки. При дневных температурах 15-17. достаточно топить по 16 часов. Остальные 8 часов тепло отдает ТА. По правилам эксплуатации. Нельзя топить сырыми дровами. Был случай забивки топочного отверстия золой. Правильный розжиг. И так по мелочи. В целом работой котла доволен. Эксплуатация котла без ТА. думаю будет не очень. Во всяком случае с установкой в каркасном доме.
