1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Мифы о пиролизе
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 03.10.09.
  1. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Еще бы подобную темку про мифы о ТА, а то похоже дурят народ нечистые на руку манагеры, а деньги то немалые.
  2. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Вопрос к гуру по теме топика: насколько хорошо сжигает пирогазы стропува? По идее имеем верхний слой углей, ниже топливо которое газит. Пирогазы проходят через слой углей и сгорают. Вроде как идеальная схема получается, без всяких наворотов в виде двух камер, шамотной форсунки и прочих сложностей. Горит долго, дожигает хорошо, почему народ покупает (делает) пиролизники. Чем стропува не нравится? Та же самоделка в изготовлении на порядок проще, а результат тот же. Где засада?
  3. Виктор101058
    Виктор101058
    Виктор101058
    Чернигов
    О чем спорим? 1 кг дров 10 % влажности (пусть это будет ель) выделяет N-ное количество кКал (не полезу в справочник).Пеллета (или пини-кей) из ели - то-же.Дайте дровам полное сгорание о забудьте о пиролизнике. Все испытал на своей шкуре. Самодельная пеллетная горелка 50 кВт потребляет пеллет (кг) не в 2 раза больше, чем газовая 50 кВт (м куб газа),как нам вешают лапшу производители и пеллет и горелок, а в 2,3 раза. Я теряю на удобствах, но выигрываю в себестоимости 1 кКал (Украина: цена пеллеты - 1300 грн/т,газ 7700 грн/1000 м куб)
  4. Виктор101058
    Виктор101058
    Виктор101058
    Чернигов
    Р. S. Дальше думайте сами.
  5. Виктор101058
    Виктор101058
    Виктор101058
    Чернигов
    P. S. Вчера за 6 мес эксплуатации горелки в хлебопекарной печи почистили дымоходные каналы. Золы-уноса 3 15-литровых ведра плюс ежесуточно 10 л из топки (200-260 кг пеллет в сутки).Думайте сами. :super: Экономия 30 коп/кг хлеба по сравнению с газом.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Еще одно "приемущество" пиролизных котлов, это когда гоним из твердого топлива трудно сжигаемый газ, Метан и СО, а сжигаем его в абсолютно убогом устройстве "горелка пиролизного котла", прямоугольное окно с дырами по бокам...
    вы когда нибудь видели такую "эффективную" горелку в настоящем газовом котле?
    второе "охрененное приемущество" пиролизного котла, срыв горения на частичной загрузке мощности, когда прет дымокур почище паровоза...
    именно поэтому все производители пиролизников рекомендуют установку ТА
    третье "неоспоримое приемущество", зависимость от электроэнергии..:)
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Там немного выше небольшая ошибочноя информация,... А о том, что процитировал, так оно не так. Очень неплохо работают эти котлы. При желании можно открыть нижнюю дверку и ...как камин. Конечно в котельне. Никаких паровозов не наблюдал. И сырыми можно. Все как в шахтнике. Вот некий миф - он господстыует. Конечно почти охренел, форсунка 90 эвро. в атмосе. Ну тут ни стыда ни совести.
  8. Ewgen1612
    Ewgen1612
    Ewgen1612
    поселок Зебляки
    @Изметалла44, Всё почти правильно, только при условии, если это настоящие пиролизники, а не супер-пупер,нано и т. д котлы буржуи, трояны, и им подобные. Есть люди, которые начинают их выкидывать года через 2. Наверное очень пиролиз понравился
  9. Sertomas
    Sertomas
    Sertomas
    Рига
    Осилил ветку УФФФФ!
    Думаю основная проблема данной дискуссии в том что никто не задумывается при каких условиях производители меряют кпд своих котлов. А это как с расходом топлива автомобиля - пишут "на трассе расход 5 литров на 100 км...а внизу приписка мелкими буковками "при движении по ровной дороге и скорости 70 км/час" - а кто так ездит? То есть задаются какие то идеальные условия которых при нормальной эксплуатации очень трудно получить.
    @ing мне очень понравилось письмо деда-кочегара.
    А уголек.doc
    Тут все разжевывают процесс горения, химические формулы и т. д. и т. п. И почему то мало внимания уделяют эксплуатации котлов.
    Чтобы получить максимальный кпд в простом ТТ нужно чтобы сгорели газы выделяемые при нагреве, а для этого нужно на мой взгляд два фактора:
    1) воздух - подводимый дополнительно
    2) топочное пространство для газового факела
    При естественной тяге воздуха не хватит, потому - что весь кислород сгорит в нижнем слое (над колосниками) с принудительной тягой или наддувом происходит охлаждение зоны горения над колосниками и соответственно уменьшение температуры газов ниже температуры воспламенения...
    Мы максимально хотим уменьшить подходы к котлу и поэтому загружаем дровами всю топку - и где тогда гореть газам...в дымовой трубе? Никто же не подкидывает дрова по 5-10 поленьев через каждые полчаса.
    Поэтому я думаю что заявленное производителем кпд ТТ реально ниже на 15-20%, а то и ниже. Плюс еще дополнительно недожог газов вызывает усиленное отложение сажи, что еще больше уменьшает кпд
    Из эксплуатации банной печки...
    Печник построивший данную печь рекомендовал делать две полных загрузки и за 2-2,5 часа баня нагревалась.
    После того как я немного подумал и начал бросать по 2-3 поленца и оставлять приоткрытой топочную дверцу (для подачи вторичного воздуха) баня нагревается за полтора часа и уходило на треть меньше дров...
    То есть можно достичь максимально кпд но тогда придется постоянно жить в котельной...
    А в пиролизнике все это изначально конструктивно реализовано - и вторичный воздух, и его подогрев, и камера сгорания газов, причем газы сгорают с минимальным избытком воздуха (так как газ с воздухом очень легко перемешать)
    Вопрос не в мифах о пиролизе, а в отсталости обычных твердотопливных котлов.
    :hello:
  10. Sertomas
    Sertomas
    Sertomas
    Рига
    После теории немного практики
    Viessmann Vitoligno 100-S 30 кВт, загрузочная камера 160 литров, ТА на 750литров
    Топлю три месяца: дыма нет, сажи нет, запаха нет
    Дом 240 квадратов, клеенный брус, не утепленный, большие окна, высота потолков 3,2 метра: первый этаж 140 квадратов теплые полы; и второй этаж - батареи
    При наружной температуре от 0С до -5С (такие у нас температуры) одной полной закладки раз в сутки хватает для поддержания температуры в доме от 21С до 24С плюс гарячая вода (гдето 200 литров в сутки - каждый день; душ - я и жена, посуда, мелкая постирка) топка занимает гдето часов 6 (загрузка,растопка,топка,затухание)
    Режим работы:
    в 16.00 растопка
    в 22.00 переход на ТА (за ночь программно включаются насосы с 00.00 до 01.00,с 03.00 до 04.00 и с 06.00 до 07.00)
    днем режим в зависимости от наружной температуры
    Котлом очень доволен
    Сегодня решил выгрести пепел (котел проработал четыре недели каждый день!) и только 1,5 ведра пепла!
    Дымовую трубу, которая почти сразу после котла имеет 3,5 метра почти горизонтальный участок, смотрел неделя назад первый раз за три месяца - гдето 0,5 см пепла
    Топлю сосной 15-20% влажности (есть прибор), длина полена 45 см 2015-02-25_10-01-34_421.jpg 2015-02-25_10-02-53_448.jpg 2015-02-25_10-03-10_905.jpg 2015-02-25_15-29-14_820.jpg 2015-02-25_15-40-56_25.jpg 2015-02-25_18-29-26_382.jpg
    смолы почти нет - наверно стекает по стенкам и сгорает в зоне горения, верх покрыт сухими сосульками,
    в нижней камере налет толщиной 1 мм.
    Как тут не верить в мифы?
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Данный набор выполняет с успехом все те же функции что и Ваш, но котел в его составе в отличии от Виссман работает и на торфяных брикетах и на каменном угле и не только.
  12. Sertomas
    Sertomas
    Sertomas
    Рига
    Но мое мнение про кпд этого набора не изменилось.
    я не говорю уже про сажу, запах и дым.
    а углем и торфяными брикетами я принципиально топить не хочу - жалко и себя и соседей и природу вокруг...
    из моей дымовой трубы идет только водяной пар а когда низкая влажность воздуха - даже при -5С только марево...
    и к тому же универсальность устройств так же как универсальность лекарств - не очень хорошее решение
  13. Stann
    Stann
    Stann
    У него нормальная эффективность, так как заточен под ТА и с выбросами все ОК,
    а сажа, запах и дым зависят еше и от топлива и от истопника.
  14. Sertomas
    Sertomas
    Sertomas
    Рига
    Вообщето в промышленных условиях если взять котлы, горелки, топки, режимы заточены строго под определенный вид топлива и только тогда достигается максимальный кпд.
    С другой стороны зачем мне топить торфяными брикетами если они дороже чем древесные!
    Древесные брикеты высокого качества, цена с доставкой по Риге.
    70, -Euro – полпаллеты (48 пачек - 504 кг).
    Цена с доставкой = 130, -Eur / pallete (1008kg)
    ultra-современные торф-брикеты и гранулы высокого качества от Российского производителя
    Цена со склада:
    1) Предлагаем любой объем, фасовкой по 25 кг - Вам необязательно брать тонну.
    Цена за мешок от 5, - до 3, 63 Eur.
    2) Расфасованная 1 тонна брикетов со склада - 145, -Euro
    3) Расфасованная 1 тонна гранул со склада - 145, -Euro
    https://www.ss.lv/msg/ru/production-work/firewood/chopped-firewood/lhnkl.html
    Дрова приблизительно в той же категории...
    Только нужно их весной купить (когда они подешевле) высушить до начала отопительного сезона и все... А у многих зима почемуто всегда приходит "неожиданно " и только тогда бросаются искать чем топить и соответственно находят всякое ГЕ подешевле и тогда уже хотят универсального котла чтобы это ГЕ сжег...
  15. Sertomas
    Sertomas
    Sertomas
    Рига
    А причем тут ТА к КПД
    ТА имеет отношение к КПД системы а не КПД самого котла
