1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Мифы о пиролизе
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 03.10.09.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    "1.Друзья! Я не летчик, а энергетик. Как вы знаете в этой области оборудование эксплуатируется на разных нагрузках. Начиная от ХХ до МАХ. "
    Виноват, хода мысли не понял.
    Я не брал во внимание технику энергетиков. Как то видел в топке пыле-угольного котла. Солнце...
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Вышеупомянутая камера сгорания считалась на большой диапазон нагрузок. Если б ее можно было реализовть в ТТ котле- была бы сказка.
    Что касается топки энергетического котла то здесь даже нечего сравнивать с пыхтящим газгеном.
  3. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Нууу! Не всё так и мрачно, и безысходно. Мифом больше, мифом меньше - нам не привыкать , сладкоголосые продавцы за наши денюшки готовы нам и спеть, и сплясать. А если серьёзно, то любая печь имеет право на существование. Сверхпримитивные и неэкономичные буржуйки спасали жителей блокадного Ленинграда в течение трёх жутких зим. Такие же буржуйки и на фронте: в землянках, блиндажах и палатках обогревали наших бойцов. Все пиролизники, с какого бока ни посмотри, являются обычными буржуйками. Впрочем, любая металлическая печь, лишённая теплоаккумулятора в виде большой массы кирпича или чугуна, - буржуйка и греет только тогда, пока горят в ней дрова. Пиролизники, а более корректно называть их печами затяжного горения, имеют неоспоримое преимущество в виде определённого удобства при эксплуатации - более длительного процесса горения одной закладки дров, т.е. ночью можно спать сладко и спокойно, а не вскакивать периодически для подкладывания очередного полена. А если эта печь ещё и дополнительно оборудована жаровыми трубами, для более интенсивного нагрева воздуха.это ещё один существенный плюсик. К плюсам всех буржуек можно отнести и заметную дешевизну, по сравнению с их кирпичными сёстрами, отсутствие громоздких, тяжёлых и дорогостоящих фундаментов и труб, высокую скорость нагрева помещения, возможность самостоятельной установки при незначительных знаниях и навыках в теории и практике.
    Согласитесь - это не мало.
    Без минусов дело и здесь не обходится, сэ ля ви. Основным минусом у печей затяжного горения является заметная неполнота сгорания топлива, выражающаяся в быстром заростании дымохода сажей, т.е. не сгоревшим углеродом/дровами. Нууу, если уже на первом этапе превращения дров в тепло мы имеем заметные и ощутимые потери...стоит ли, вообще в этом случае, упоминать такую абревиатуру как КПД? В данном случае высокий КПД и является мифом, со всеми вытекающими последствиями.
    Но это НЕ СМЕРТЕЛЬНО, за определённые удобства принято платить.
    На сей счёт у меня несколько иное мнение, хотя подобная реакция в процессе горения имеет место, но ..весьма не значительное.:|: В реальности, как меня учили в стародавние времена, процесс горения топлива, как минимум, двухстадийный в своей основе. Молекулярный кислород О2 не столь сильный окислитель, как атомарный кислород О. Тому подтверждением является живая природа в которой присутствуют огромные массы как молекулярного углерода, так и молекулярного кислорода. Вот только реакция окисления углерода молекулярным кислородом протекает весьма не заметно и на горение не похожа. Зато при наличии достаточно высокой температуры (либо превнесённой извне, либо получаемой в процессе горения предыдущих порций топлива) молекулярный кислород разлагается на атомарный, жуть :)] какой активный. Вот тут и имеет место реакция С+О=СО. Сам СО при высоких температурах является весьма активным восстановителем (это его свойство очень широко и промышленно применяется в цветной металлургии, чем я, в своё время, и занимался). Есьсесьно , сильный восстановитель (СО) не может спокойно пройти мимо сверхсильного окислителя (О), в результате имеем СО+О=СО2. По этой причине я и не согласен с утверждением, что
    СО вполне нормальный, промежуточный продукт горения, без готорого и сам процесс горения вряд ли состоится.
    СО, практически всегда, вылетает в трубу если успеет остыть, миновав зону высоких температур и не встренив на своем пути атомарный кислород. Сие явление для печей затяжного горения - дело обыденное и постоянное, поскольку температуры в этих печах значительно ниже. А вот дожиг во вторичном воздухе (или в специальных камерах дожига).очередной миф. Вторичный воздух, в большинстве случаев, ещё больше охлаждает не сгоревший СО, чем и препятствует его нормальному дожигу. Нужна дополнительная высокая температура, без неё процесс окисления не возможен. В реальности происходит примитивное разубоживание СО во вновь подводимом воздухе (есть такой термин, применяемый к печным газам, разубоживание = растворение). А вот если процесс догорания происходит, то тем или иным образом его обнаружить можно - температура в зоне дожига обязательно заметно повышается, либо виден сам процесс горения. Мифов вокруг отопительных печей более чем достаточно, но они СУЩЕСТВЕННОГО и ЭКОНОМИЧЕСКОГО значений под собой не имеют.
    Меряться можно чем угодно: домами, печами, машинами, .а ещё сами знаете чем, и плыть можно к любому берегу - у реки они равноценны.
    Не надо бояться того, что в действительности совсем не страшно.
  4. Андрей47
    Андрей47
    Строитель-недоучка
    Андрей47
    Строитель-недоучка
    Славный Харьков
    Давайте прогоним вторичный воздух по змеевику и подогреем отходящими газами.Как Вы думаете до какой температуры рационально подогреть?
    Но если б в тт реализовать хотя б острое дутье или кипящий слой, то пиролизник занял бы место где- нибудь на задворках малой энергетики.[/QUOTE] Извините не все поняли о кипящем слое или остром дутье.Поясните пожалуйста или может ссылочку дадите?
  5. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Образование атомарного кислорода происходит при нагревании газообразного кислорода в следующем соотношении к выходу:
    при 2000 °C — 0,03 %, при 2600 °C — 1 %, 4000 °C — 59 %, 6000 °C — 99,5 %.
    Анализируя эти соотношении, можно прийти к выводу, что вряд ли атомарный кислород играет существенную роль в повышении эффективности работы пиролизных котлов.
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Острое дутье- вдувание тонких струй воздуха в факел.
    Кипящий слой- подача воздуха с большим напором под колосники. В результате чего мелкие частицы топлива сгорают во взвешенном состоянии, а тяжелые горят на колосниках. К сожалению такой способ реализуется на больших котлах, да и то редко где.
    Что касается камер дожига и сгорания то это не миф. Конечно, если смешивать воздух с остывшими газами, то ничего кроме разбодяживания не получится, а если организовать подмес в растянутый факел- будет идти реакция
  7. SuperMario
    SuperMario
    SuperMario
    Форумчане у вас развернулась научная дискуссия.
    Давайте дадим отпор физико-неудачникам из академии наук по термоядерному синтезу.
    Процесс сгорания твердотопливного топлива доведем до совершенства .
    Даешь 100%% КПД:)]:)]:)]
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
  9. SuperMario
    SuperMario
    SuperMario
  10. ah13
    ah13
    ah13
    Киевская область
    Возможно полный дожиг топлива присущий пиролизным котлам в свете нынешней борьбы против потепления планеты- более веский экономический аргумент чем мифическая борьба за фантастический КПД.
    В Европе кажется есть финансовые обязательства за загрязнение окружающей среды недопаленным топливом- дымом.
  11. ah13
    ah13
    ah13
    Киевская область
    Возможно автор темы все же допустил ошибки в расчетах...
    Во первых цыферки для расчетов взяты с идеального процесса сгорания дров. Но идеальное и реальное сгорание дров довольно таки разные вещи.
    К примеру и в пиролизных и в ТТ дровах присутствует процесс пиролиза, а в расчетах это никакими цифрами не указывается относительно ТТ котла. Сколько он расходует энергии на пиролиз?
    Во вторых процесс недожега присущий ТТ котлам опять таки никакими цифрами в расчетах не представлен...
    Когда все это свести в кучу и пересчитать, возможно результат получится инным.
    С уважением АХ.
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Хотелось бы узнать, что вы понимаете под словом пиролиз.
  13. ah13
    ah13
    ah13
    Киевская область
    Дискуссия зашла не в ту степь. Тема создавалась чтоб не приписывали пмролизникам чудес. Что касается обычных тт с колосниками то их бич- химнедожег, что у пиролизников практически отсутствует.
    Однако находятся еще самородки которые ищут чудо. На сей раз удар пришелся по теплотехнике.
    Имя новому чуду- пиролизные котлы.
    Что же такого привликательного в пиролизе?
    Разберемся. Вместо обычной реакции
    C + O2 =CO2 в результате которой получается 94 ккал/моль тепла, предлагают идти другим путем:
    С + Н2О= СО + Н2 затратив 31,4 ккал/моль теплоты.
    Зато потом получают
    СО+0.5О2 =СО2 + 67.6 ккал/моль и
    Н2 + 0.5О2 = Н2О + 57.8 ккал/моль в добавок.
    Имеем приход 67,6 + 57,8 =125,4
    Расход 31,4
    И что же итого?
    Итого 125,4 - 31,4 =94.
    Тот же крен, только с боку.
    Если сложить и отнять, то вырисовывается что-то похожее на 188. 2:0 Шарлатаны нервно курят!
    Если хотите вступить в дебаты, то аргументируйте ответы цифрами.
    Странно! Куча тем, где пиролиз преподносили как чудо современной техники, не имеющей альтернатив. Но стоило появиться паре цифр, опровергающих это мнение, как все пиролизники попрятались
    Ну что ж придется разложить всё по полочкам.
    На колосниках что у пиролизника, что у тт идет реакция
    2С + О2 = 2СО
    СО - продукт химнедожега. После чего в тт СО практически вылетает в трубу, а в пиролизнике идет на дожиг со вторичным воздухом. Здесь пир-к выигрывает.
    Кстати газ горит и в обычных котлах с колосниками. Откройте дверцу в момент, когда на колосниках лежат раскаленные до красна угли и посмотрите на синие язычки пламени которые беснуются над ими. Это и есть газ, который горит.
    Пиролиз- процесс разложения древесины на горючие газы при высокой температуре с ограниченным доступом воздуха.
    Главные достоинства этих котлов заключаются в более высоком КПД (до 85%) и возможности регулирования мощности (обычно в диапазоне от 30 до 100%). Основным отличием котлов с пиролизным сжиганием является то, что в них горят не только сами дрова, но и древесный газ, выделяющийся из них под воздействием высокой температуры. Во время такого сжигания не образуется сажа и появляется минимальное количество золы. В котлах с пиролизным сжиганием древесный газ, возникающий благодаря высокой температуре в бункере топлива, проходит через специальную форсунку и горит очень чистым пламенем желтого или почти белого цвета. К недостаткам пиролизных котлов можно отнести необходимость электропитания и более высокую по сравнению с традиционными твердотопливными котлами цену
    ЧТО ТАКОЕ ПИРОЛИЗ?
    В основу работы газогенераторного котла положен принцип пиролизного сжигания (или сухой перегонки) топлива, суть которого заключается в том, что под действием высокой температуры и в условиях недостатка кислорода сухая древесина разлагается на летучую часть— так называемый пиролизный газ и твердый остаток— древесный уголь (кокс).
    Пиролиз древесины осуществляется при температуре 200–800°С.Причем процесс этот экзотермический, т.е. идущий с выделением тепла, за счет чего, кстати, улучшается прогрев и подсушивание топлива в котле и происходит подогрев поступающего в зону горения воздуха.
    Смешение кислорода воздуха с выделившимся пиролизным газом при высокой температуре вызывает процесс горения последнего, который используется в дальнейшем для получения тепловой энергии. При этом следует отметить, что пиролизный газ в процессе сгорания взаимодействует с активным углеродом, в результате чего дымовые газы на выходе из котла практически не содержат вредных примесей, являясь, по большей части, смесью углекислого газа и водяного пара. И даже СО2 такой котел будет выбрасывать в атмосферу до трех раз меньше, чем обычный дровяной и, тем более, угольный котел.
    В процессе пиролизного горения образуется минимальное количество сажи и золы, поэтому котел реже, чем обычный, нуждается в чистке.
    Пиролизные котлы рекомендуется топить как можно более сухой древесиной, тогда обеспечивается работа котла на максимальной мощности и длительный срок его службы. Например, дерево, с 12–20%-м содержаним воды имеет теплоту сгорания 4 кВт •ч на 1 кг древесины, дерево с 50%-м содержанием воды имеет теплоту сгорания 2 кВт•ч/1 кг древесины. Теплотворная способность топлива зависит от содержания воды в древесине. Как видно из графика, полезное энергетическое содержание древесины весьма существенно снижается в зависимости от объема содержащейся в нем воды.
    Сырая древесина мало греет, плохо горит, сильно дымит и существенно сокращает срок службы котла и дымоходной трубы. Мощность котла снижается до 50%, а расход топлива увеличится в два раза.
    Glaz2137
    Из всей этой белебурды, я свое мнение только складываю, поэтому и не утверждаю- "Если хотите вступить в дебаты, то аргументируйте ответы цифрами."
    Все что я в данный момент могу себе позволить, это заявить- " Возможно автор темы все же допустил ошибки в расчетах..."
    Это просто потому, что я действительно и искренне стараюсь вникнуть в суть...
    С уважением АХ.
  14. blago
    blago
    blago
    Не сочтите за дурной тон, что вмешиваюсь в ваши дебаты.
    Но, может быть вам попробовать аргументировать ответ цифрами и опровергунть, как вы сказали "белебурду", написанную Glas2137.
  15. ah13
    ah13
    ah13
    Киевская область
    blago
    Мне искренне жаль, что со стороны кажется будто я считаю, что Glas2137 изложил чистую белибурду. В реальности, этот обьем информации в моем мозгу оформлен в ентом виде.
    Что же до цифр, то я просто заменил их буквами,(сразу после слов "возможно") поменять которые на цифры специалисту не составит большого труда. Главное логика будет соблюдена.
    С уважением Ах.
    К примеру- я не специалист и поэтому могу предположить, что доля химического недожега равна 30 %. Так ли это?
