1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Мифы о пиролизе
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 03.10.09.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Иван, под какие условия, по твоему, подходит пиролизник?
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Не спорю, может что и не так, но вот если дров не будет, что ставить второй котел под уголь и смотреть на пиролизник, время от времени смахивая с него пыль?
  3. Stann
    Stann
    Stann
  4. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Igrek1977,
    Нет
    Я хотел просто сказать, когда вводится автоматика- человек готов платить за кВт часы, которые она потребляет.
    Автоматика даёт комфорт, и люди согласны за него платить.
    10% КПД это на поверхности. :)
  5. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Скажем так дрова возобнавляемый источник, уголь нет. Вопрос опять же под конкретные задачи.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Незнаю, какой комфорт может дать шумящий вентилятор с пожиранием электроэнергии за 8 лет
    в 5760 кВт ?
    Что в случае родины Станна, составляет всего навсего дополнительных 743 евро
  7. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Система с автоматизированой СО.
    Ну и в базе предусмотрена работа с комнатным термостатом.
    Допустим в моей системе котёл меняет, без моего участия, темпеартуру подачи с 50 до 80 градусов в зависимости от теплопотерь.
    Как пример вечером +3 утром -20. Уснул тепло, проснулся тепло.
    Имея блок управления котлом изначально, мы можем встроить его в любую систему или построить систему на базе него.
    Котёл шахтный на ЕТ самодастаточный узел, но не гибкий. Всё построение системы выйдет вне его.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Senkiivan, мы друг друга не слышим что ли? я котлы сравниваю, а не СО ;)
    Автоматизированная СО хороша как для пиролизника так и для шахтника!
  9. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Моя система с 2 насосами, и вентилятором 100Ват.
    Потребляет в пике 200 Ват.
    Вентилятор работает 30 мин стоит 45-60 мин. рабочее потребление 33Ват. в морозы
    Вентилятор работает 15 мин стоит 60-80 мин. рабочее потребление 33Ват. как сейчас
    насос отопления 50 Ват постоянно
    насос ГВС цикличекси 50Ват.
    Вентилятор котла в разы меньше потребляет чем насос СО.
    Комфорт это когда дома 25-26 градусов несмотря какая погода (мороз, оттепель, ветер и т. д.)
    Причём автоматом без лишних движений.
    Система построена на базе управления котлом.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Senkiivan, что ты свои насосы все приплитаешь?
    ну, в твоем случае какой понижающий коэффициент взять для вентилятора пиролизника?
    я посчитал просто 200Вт*24 часа*30 дней*5 мес отоп сез*8 лет
    твой понижающий (К) к этому колхозному расчету ? ;)
  11. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Слышим, но каждый думает о своём:)
    Ты смотрешь на реализацию способа горения.
    Под эти задачи пиролизный позволяет сжигать более ядрённые отходы чем шахтник.
    Шахтник позволяет быть более неприхотливым и сжигать уголь (основное что не может пиролизник).
    Я смотрю на систему в целом.
    Ибо котёл без системы СО винтик.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    это что?
    и ответь на вопрос в посте №475
  13. Sertomas
    Sertomas
    Sertomas
    Рига
    @Stann, у Вас в Литве пропадут дрова? И появится шахты с углем?
  14. Sertomas
    Sertomas
    Sertomas
    Рига
    Помойму он Калвис обозначил цену
  15. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Это как раз круглосуточный режим работы. Подходящий для насоса отопления. ;)
    У котла меняется производительность в зависимости от потребления.
    5 месяцес разбить на:
    Коэфицент временной.
    1месяц морозы К=0,7 (В среднем, этой зимой таких дней 15)
    2месяца Промежуточный К=0,4 (колебания -5/-15)
    2 месяца межсезонье К=0,2/0,25 (колебания около нуля)
    В нашем регионе отопительный сезон с октября по апрель, +/- в зависимости от погоды.
    итого 7 месяцев.
    Сезоный К приблизительно 0,3/0,35.
    При работе на ТА как минимум К=0,5.
    Ещё следует учесть вентиляторы ставят с запасом. Работают до 30-50% от номинальной мощности.
    В моём случае вентилятор зажат на самый минимум с учётом потерь 33 Ват из 100Ват номинальных.
    Итого по колхозному 33*24*7*0,35= 1940 Ват*ч=1,940кВт*ч
    Делем на 2-х тарифку
    По дневному 0,97*3,39=3,28р.
    По ночному 0,97*1,51=1,46р.
