1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Мифы о пиролизе
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 03.10.09.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Применительно к котлу пиролизного типа, комфорт от автоматики в чем заключается?
    замерзнуть при отключении электроэнергии?
    пробежкой трусцой за новым лямбда зондом 1 января?
    или ласкающий шум вента уровнем в 60 Дб?
    Это как с сингнализацией на машину,
    от воровства хрен защитит, зато смс-ки шлет при ветре,
    в машину не пускает при севшей батарейке и т. д. и т. п.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Sertomas, на самом деле не так, в котле предназначенном для сырых дров потери составят 7-8%,
    а вот некоторые котлы в принципе не могу палить сырые, и к пиролизникам это чаще относиться.
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Минимальные требования к дымовой трубе, работал котёл с 1м трубы.(валил старую)
    Режим старт/стоп.
    Управление насосами ГВС и СО согласованое с работой котла.
    Управление температурой котла в широком пределе в автомате.
    Работа с комнатным термостатом.
    Погодозависимая автоматика.
    Это базовые части.
    При хорошей трубе котёл работает в режиме пиролиза и на ЕТ, проверял когда линии выпиливали 8ч на ЕТ.
    Ну и как совсем припрёт класно работает как буржуйка. :)
  4. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Блин скину видио с работой котла сюда, там вента вообще не слышно ;)
    Только до дома добраться.
  5. Sertomas
    Sertomas
    Sertomas
    Рига
    @Igrek1977, по поводу видео как практик пиролизника
    1) топить сырыми и влажными дровами плохо для всех котлов
    2) топлю исключительно сосной - налет на стенках смолы гдето 1мм (в процессе топки я думаю смола стекает и сгорает в зоне раскаленных углей, а раз сгорает - это дополнительное тепло в дом)
    3) Вентилятор работает 6-7 часов (шумит больше воздух в тубе)
    4) Сложность обслуживания и устройства - это от лукавого
    5) Сложность чистки - думаю чугунник чистить гараздо сложнее
    6) ТА позволяет котлу во первых работать в без режимов коптения с максимальным кпд и во вторых создает от нескольких часов до нескольких суток запас тепла (не нужно среди ночи вскакивать и подбрасывать дровишек)
    И кстати как раз наличие ТА позволяет автоматизировать зависимость температуры в доме от температуры на улице без всяких сложных контролеров котла (работу насосов, работу подмесов обратки и подачи) за нормальные деньги даже на простейшем ТТ котле.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Опять пошли старые песни о главном.
    Бодания что лучше, ЕТ или принудительная, на форуме идут уже не один год.
    Плюсы есть как в одном случае, так и в другом.
    И пусть пользователь выбирает, какие плюсы ему важнее.
    И что, Ваша машина без сигнализации? ;)
    Блин, Вы ворчите, как старый дед, но при этом прекрасно понимаете, прогресс не остановить.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А длина хорошей трубы 1м? :)]
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Я не ворчу, это искусственный протест, таким образом пытаюсь понять, что из автоматики действительно нужно на уровне бытового котла.
    Да, только ключ с родным иммобилайзером ..:)
  9. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Люблю экперименты свалил старую трубу дай попробую:)]
    сейчас труба 200мм, высотой 5 м. В морозы загоняет разряжение до 50 Па.
  10. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    И пусть тапками закидают за 60дБ, при работе вентилятора. Факер рычит громче
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Иван у тебя врет прибор, самотяга трубы 5 метров в 50 Па возможна только при -75С :aga:
  12. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Вот выхлоп из трубы
    при работе на такой закладке
    Вот что при этом творится в загрузочном бункере
    Работа форсунки
    https://www.youtube.com/watch?v=kZzbudpmCls
  13. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    калибровал метраном за n тысяч у киповцев. По 3 точкам -100, 0, +100 Па.
    Если только температурный дреф прибора:)].Надо температурную компенсацию настроить.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да уже давно с этим разобрались. Посмотрите, сколько контроллеров для бытовых котлов выпускают поляки. Десятки марок, на любой вкус. Если все эти контроллеры есть в продаже, значит на них есть спрос.
  15. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    не говоря про быт. ;)
    При отключении электричества на несколько часов люди впадают в ступор, заняться нечем.
    а так электроника на столько плотно вошла в жизнь, уже на уровне игрушек. :)]
