1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Мифы о пиролизе
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 03.10.09.
  1. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Работает как часики, а что ещё надо
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Иван, ты и такую схему делал? :aga:
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Смысл?
    У меня сейчас Тд. г. 130-220 град, что дожигать:faq: там пусто
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Незнаю, но @Poisk, спросил за эту схему, а в ответ.
  5. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Смотрю тебе всё мифы о пиролизе покоя не дают;)
    А это я делал без воды, трубу прогонял. 400 град на выходе из котла (густой молочный дым) в трубе отверстие д 50мм наружу. вспышка и ракета до отверстия дым потом ревущее пламя. После этого и сразу заложил отсечку по дымовым газам. на 300 град отсекает намертво.
  6. КОТЕЛ24
    КОТЕЛ24
    КОТЕЛ24
    Придумываю альтернативу длительному горению с очень простой схемой.
    Вариант: Длинная топка на две закладки в длину (топка 1 м. смысл должна гореть как сигарета)
    Поджигается у дальней стенки. (электро розжиг феном)
    Горение идет от дальней стенки навстречу к крышке.
    Кто нибудь делал подобный вариант?
    Котел 15 кВт 2.jpg Котел 15 кВт твердотоплевный.jpg Котел 15 кВт с электророзжигом.jpg Котел 15 кВт принцип работы.jpg
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @КОТЕЛ24, булерьян делал. Тоько у Вас с колосником вряд ли получится.
  8. КОТЕЛ24
    КОТЕЛ24
    КОТЕЛ24
    А если подача воздуха со стороны трубы? т. е. горение будет только в области трубы и передвигаться к крышке
  9. КОТЕЛ24
    КОТЕЛ24
    КОТЕЛ24
    @Юриййй, у булерьяна же подача воздуха из дверцы?
  10. seryogar
    seryogar
    seryogar
    Напишу свой опыт. Имеем котел БУДЕРУС ЛОГАНО 121 на 26 килловат. Дом на даче чуть меньше 100 квадрат, два этажа. Сейчас зацеплен только контур второго этажа так как строика в полном разгаре, чуть меньше 50 квадрат, на этаже 3 батареи аллюминевых по восемь секций, в туалете полотенчик и змеевик из пп залитый в бетонную стяжку на полу, система ленинградка. ТА нет. Затапливал с опаской думал не сможет топить столь малое количество квадрат, но он топит и нормально. ставишь регулятор на 70, где-то минут 40 он пыхтит вентилятором и выходит на 70, потом прикрываю боковые заслонки почти совсем можно сказать совсем и больше поддув не включается температура подачи 70, обратки чуть чуть по меньше, можно сказать одинаковая. пока не кончатся дрова. Ща топится один раз в сутки где-то по 5 часов топку полную еще не запинывал. температура за борто -10 до -20
  11. МаксимБр
    МаксимБр
    МаксимБр
    Бийск
    Отличная тема, но на мой взгляд немного не раскрыта. Понятное дело что пиролизные котлы это не то что про них говорит реклама. Но хотелось бы больше информации.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Особенно интересно про горение ВВ. Кто нибудь наблюдал? В каких диапазонах он горит. Сосед поставил такой котел Траян, на 30 кВт, но еще не топил.
  13. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Вот совсем не понятно, почему такое мнение. Хорошие котлы для сжигания древесного топлива.
  14. HarryA
    HarryA
    HarryA
    А ежли ледяной дождь оборвет провода ЛЭП ?
  15. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Должен быть второй билет и проездной...в смысле ИБП и генератор.
