1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Мифы о пиролизе
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 03.10.09.
  1. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Внимательно пройдитесь по теме и ссылкам, показаны разные варианты и описаны за и против.
    Здесь подробно расписывать не будут. Задайте вопрос в профильной теме там поддержат.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    По мне так надо увеличить как минимум вдвое этот показатель.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Так а зачем что-то сразу менять? Котла я например не вижу, параметров тоже, фото шахты обычное.
    Может для начала цифры озвучить ...
    P. S Дом, баню и две теплицы чтобы отопить видимо под 100 квт в час нужно, таких классических пиролизников не встречал :aga:,шахтник и только он :super:
  4. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    И не говорите ибо о пиролизных котлах вы ничего не знаете. Только то что у европейцев на сайтах.
    А у нас есть пиролизные котлы по 0,5-1 МВт. которые выпускает промышленность. и до 300 кВт которые делают самодельщики.
  5. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    "Привет всем! принимайте в ряды котлостроителей!) расскажу о своем котелке, пользуюсь им уже 1 месяц, пока без автоматики, вент управляется от комнатного термостата. котел сделан по чертежам от Ивана Сенькина (за что ему огромное спасибо), расч. мощность 15кВт"
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/893588/list
    И с учётом
    "форсунка - по чертежам, с небольшой доработкой - добавлены отверстия от передней и задней стенки котла, так как там были мертвые зоны и дрова не прогорали, закоксовывались дегтем, также добавлены отверстия по самому верху форсунки, чтоб дрова горели от стенок"
    Ведётся поддержка человека, чтобы конкретно его котёл работал именно так как ему нравится.
    У нас разное видение процесса работы, но мнение пользователя превыше всего.
  6. МаксимБр
    МаксимБр
    МаксимБр
    Бийск
    Конечно с чистым выхлопом, при прочтении становится ясно почему)
  7. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Пять капель от себя: Брянск сантехника выпускает пиролизные газогенераторы до 1МВт. На сыпучем топливе. Для дома для семьи не целесообразно вообще говорить о чистом пиролизе. В моём понимании пиролиз именно древесины- отдельный газогенератор, сбор именно газа как углеводорода, а уж потом его сжигание в отдельной камере скажем газовой горелкой. Никто не отрицает применение пиролизных газов на ДВС. Всё остальное- частные случаи обыкновенного котла на ТТ. Удобства загрузки, объёмы камеры загрузки и ещё много сервисных прелестей которые и отличают одну железяку от другой.
  8. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    а у Вас нет схемки примрно такой установки для изготовления "в гараже"?
  9. седой2
    седой2
    седой2
    https://www.forumhouse.ru/threads/57403/
    Вот темка. Она небольшая. Кстати установка так и стоит почти готовая. Сосед перестал пилить лес и опилки исчезли. Котёл я установил и он прекрасно работает уже 5 лет. Рядом поставил ещё один- на жидком топливе. А вот бункер, корпус газгена с уже готовой системой подачи воздуха так и стоит без дела. И блоки автоматики тоже бездельничают.
    Я перед тем как делать сам ездил на завод и смотрел как и что работает. Мне очень понравился процесс. Было бы топливо непременно всё довёл до конца. В прошлом году приглашали на одну фирму где также установлен пиролизник в чистом виде. Щепа и опилки. У них была проблема в подаче и в колосниковой зоне. Пришлось кое что подсказать. С газогенератора в сам теплообменник факелок не хилый попадает. Эта установка тоже брянская. 1 МВт.
    Забыл сказать: мелкие пиролизники работают не ахти. Как сказал старый Аксакал на заводе мелкое всегда плохо. У меня КВт на 80.
  10. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    В том-то вся и проблема: что-бы сжечь синтезгаз - не нужно практически ничего, он очень эффективно сгорит полностью сам, помимо этого сожжёт всё что на его пути, вплоть до азота, а вот полностью окислить весь углерод ... нужен обратно газ. И получить его из этого-же топлива, пусть и с небольшими потерями, куда правильнее чем изощряться ещё как-то.
    Ну а если уж практически халявный газ дует прямо в нос, то и вся эта канитель чистая забава. Ну если газ - это слишком, то остаётся только качественный дОжиг, и совершенно побарабану где он находится (в смысле с верху или снизу) важно чтобы он длиной был около метра, ну хотя-бы полметра теплоизолированная камера дожига. И как горящий дым туда попадёт, хоть вдувом, хоть выдувом, хоть самотёком, как гриться тоже долампочки. И пиролизный котёл это тоже одна из попыток, и совсем не такая уж и безуспешная, но и заморочная тоже достаточно.
    ЗЫ: Если кто-то чего-то не понЯл - чур я не виноват :)
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вот-вот. Не надо никакой темпратуры. Она сама получится. Главное правильная концентрация и условия для поджига. Когда газ на плите поджигаем, откуда 700 градусов.
  12. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Вообще-то средняя температура для углеводородов 1500, больше нагонять просто незачем, уже азот в реакцию пойдёт. Ну и сталь поплывёт :) А при 700 градусов - это самовоспламенение.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Оксфорд, в том газе нет водяных паров углекислоты и азота, поэтому он горит хоть в холодильнике.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Можно подумать, что в газогенераторных авто суперфильтры стоят.
  15. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    С фильтрами в газогенераторных автомобилях - морока ещё та !, но в котле он не нужен по определению, там всё сгорит, если этому горению просто не мешать, превращая камеру догорания непонятно во что.
