1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Мифы о пиролизе
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 03.10.09.
  1. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Ну тогда и нагреваемый элемент нужно устанавливать на самой трубе, что предлагалось не единожды, но не всем это кажется совсем уместным :) А сетчатые дожигатели которые могут быть и вовсе не сетчатыми, ещё они обзываются стабилизаторами, но чтобы обеспечивать их постоянный накал необходимо задействовать третью силу, например електричество или газ. Да и пиролизом в общем-то называется всё тот-же дым выделяемый нагреваемым топливом, порой никак не могущий сгореть без дополнительных усилий, поэтому просто отводимый наружу, т. е. выбрасываемый для загрязнения окрУги :) И как Вы пожелаете решить эту проблему ?
  2. Виктор4е
    Виктор4е
    Виктор4е
    В пиролизном котле эту роль выполняет керамическая пирамидка
  3. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Пирамидка это есть правильно, а то нас тут где-то уверяли что панацея это линза :)
    Можно кстати глянуть на сиё чудо совершенства ? Вместе с его габаритами.
    З. Ы. Пирамидка кстати должна быть-бы вогнутой :)
  4. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Правильно. Не надо остужать раскалённые газы выходящие из камеры пиролиза. Для этого и делается керамический кокон, который не даёт прогореть металлу, мгновенно остыть раскалённым газам и стабилизирует температуру в камере горения на разных режимах работы котла для более полного сгорания газовоздушной смеси. Температура там 1000-1200 градусов.
  5. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Именно так, чтобы бОльшая часть СО догорела и перешла в СО2 совершенно противопоказано практически сразу остужать поток нагреваемым элементом. Минимальное растояние это полметра для домашних девайсов, но лучше всё-же метр, но это практически нигде не учитывается из-за стремления к минимизации самого девайса. Часто углерод даже не находит кислорода и осаждается в виде сажи, либо просто вылетает в трубу :)
  6. Виктор4е
    Виктор4е
    Виктор4е
    В котле Астра выпуклая.
  7. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Вот тут неплохо сделано:
    Вопрос только хорошо-ли теплоизолирована сама дверка камеры догорания.
  8. Виктор4е
    Виктор4е
    Виктор4е
    Да вроде не раскаляется.
  9. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Не советую чрезмерно увлекаться сухостью дров, брикетов, а так-же употреблением нефтепродуктов или пластика. Понятное дело что свежие дрова горят плохо в связи со своей 50%-ой влажностью, но и топливо менее 15% воды тоже будет сгорать хуже, в смысле его теплоотдача будет уменьшаться, так-как его стремление просто уйти в трубу станет намного выше.
    Не воспринимайте это как руководство к действию, а просто примите к сведению как одно из имеющихся мнений, ну а споры по этому поводу не утихают уже не одну вечность :aga:
  10. Виктор4е
    Виктор4е
    Виктор4е
    Добавляю от двух до семи полен не досушенных дров и факел из сопла вполне приемлемый и брикеты экономятся. Правда, при цене дров 7-8 тысяч за шесть кубов навалом фиг ее знает, что выгоднее. В поленнице уложенные получается где-то 5,6 куба. Умножаешь на 400кг в кубе, получаешь чуть больше 2т сырой древесины. Т. е. дрова получ. за кг по четыре рубля. Брикеты можно купить по пять и зимой. Для дров нужна дровница, сушить. Вобщем, какой котел не купишь - везде проблемы. Кроме газового конечно при условии, что главный пожарник - хороший знакомый.
  11. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    К сожалению и не только пожарник :)
    Ну смысле про природный газ, а не сжиженный. Ну а *халява*, это конечно везде прекрасно, но часто случается что обходится она слишком дорого :aga:
  12. Виктор4е
    Виктор4е
    Виктор4е
    Вот-вот. Надо считать, а то некоторые на нашей улице говорят, что проводить газ надо за любые деньги, мол он дешевле.
  13. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    и здесь хорошо ... приведен рабочий диапазон мощностей
    очень сухие дрова позволяют в 2 раза меньший диапазон, чем уголь: 10-20 по сравнению с дровяным той же мощности 14-20 кВт.
  14. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Мне например вообще не нравятся пиролизники в которых нет пресловутой сетки-колосника например из чугуна, и стабилизатором служит сама раскаляемая КД. В отличии от многих бывающих и присутствующих нахожу это *убожеством*, но это конечно тоже, что называется *личное имхо* :aga:
    Нравятся-же пиролизники тем, что в них хоть-сколько-то сносная, но таки КД есть, в отличии от конструкций некоторых *зарезанных* шахтников.
    Ну а по диапазонам сказать просто нечего, у каждого агрегата всегда есть особый режим в котором он работает наиболее полноценно, и конечно очень хорошо если качество работы сносно в широком диапазоне, но это как-раз тот самый случай когда *весь чорт в деталях*, т. е. как правило расчётных и конструктивных особенностях.
  15. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    сложная задача стабилизации... https://chem21.info/info/1679966/
    даже иженеры-сжигатели бензина в ДВС сдались созданием гибридного авто, где ДВС работает в одном оптитмальном режиме с максимальным кпд
    У печей с нестандартизированным топливом ситуация еще хуже...
    но, эволюция идёт
    я вот прикидываю, куда и для каких печей можно печатать керамические полезные "штучки"
    мы уже можем делать относительно большие (около 30х30х30 см) детали из керамики (1500 градусов) шизофренически невообразимых форм ...
