1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Мифы о пиролизе
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 03.10.09.
  1. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    Конструктивная мысль - сделать окошко в районе КД ... хотя, утеряются гипнотические свойства случайно колеблющегося пламени ... да, скучный высокий к. п. д. не совместим с желанной иллюзией жизни...
  2. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Отчего-ж, если КД будет размером с окно камина, то всё и получится вполне-себе достойно с *случайно колеблющимся пламенем*, только из-за больших размеров без дополнительного прогревания, возможно неполное догорание и соответственно копоть с подтёками смол ... Так что сделать-то в принципе можно всё что как-бы угодно, если конечно не сильно и гнаться за кпд :)
    Так уж видимо принято, что кпд жизни это далеко не всегда 100% :aga: Как гриться сначала побросай всё добро в воду, а потом уж и свадьба с хеппиэндом :)]
  3. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    Глухое окно для показа внутренностей печи ... загрузка и обслуживание сзади ...
    хоть становись печкостроителем или заказывай такой гибрид для дома
  4. Виктор4е
    Виктор4е
    Виктор4е
    Сосед запускает СО отопления с шахтным котлом Бош угольно-дровяной. Мощность такая же, что и у моего пиролизника. До зимы должен запустить. У него шахтник тоже с теплоаккумулятором. Так что в равных условиях - сравним мифы о шахтниках с мифами о пиролизниках.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Пиролизники изначально для упрпвления горением получили контроллер, а шахтные с допотопным Rt. Если к шахтному котлу пристроить контроллер на ЕТ - то по комфорту пользования пиролизный уступит.
  6. Виктор4е
    Виктор4е
    Виктор4е
    Комфорт сравнивать не буду. А только цвет дыма, время работы, экономичность, температуру трубы, зольный остаток. Все это конечно на глазок...
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Для шахтного все это есть и не на глазок а с графиками и видео. Где взять данные по пиролизникам.
  8. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Зачем глухое ? нужно чтобы и открывалось для чистки и использования именно в качестве камина, ведь далеко не всегда необходимо использование самого котла (печи). Просто совмещение это не хорошо - всегда придётся чем-то жертвовать из одного другому, но полагаю всё это нужно обсуждать отдельно, а не в этой теме :)
  9. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Закладка 7.8 кг хвойного древесного топлива (сосна влажность 14%, разброс по влажности 0,5%)
    Режим работы котла:
    мощность от 0,2 кВт до 24 кВт.
    температура теплоносителя на выходе из котла от 50 до 70 град.
    Температура дымовых газов не более 110 град.
    Режим работы только ГВС прямой расход на проток и зарядка бойлера ГВС, без прямого расхода.
    Оптимизированный режим полного стопа продолжительностью до 45 мин.
    Алгоритм управления авторский, конструкция котла авторская.
    По теплосчётчику (ВКТ-7 с ПРЭМ, поверенный) в систему ГВС котёл выдал 32 кВт/ч тепловой энергии.
    Теплотворность 1 кг загруженного топлива с учётом влажности
    4560*(100-14)/100-6*14=3837.6 ккал/кг или 4.451 кВт/кг
    Суммарная теплотворность закладки
    4,451*7,8= 34,723 кВт
    КПД по прямому балансу
    32/34,723*100=92,15%
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Объем закладки маловат. Какой объем шахты и как горит если загрузить полную на средней мощности киловатт 5? 110 дымовых на какой мощности?
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    .Котел работал на нагрев гВс, считай на ТА и скорее в номинале (для полноты информации не хватает времени горения закладки)...
    при этом 110 С уходящие, а что же на минимуме ? конденсационный режим?
  12. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    0.2 кВт очень удачный ТА, стопы 45 мин ещё лучше. :)]
    Вы как всегда очень эрудированны.
    Сделан смешанный режим от проточника на 24 кВт, зарядка бойлера 2-12 кВт
    компенсация потерь в теплотрассе 0,2 кВт.
    полные остановы 30-45 мин.
  13. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    во время всего цикла работы от 0,2 кВт до 24 кВт.
    Достаточен для контрольной топки. С полной всё тоже самое только растянуто во времени.
  14. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    А это новый вид ТТ котла настенный без дымовой трубы
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Чудеса измерений.
