1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Мифы о пиролизе
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 03.10.09.
  1. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    Там у них на сайте вывеска "Сделаем вместе нашу печку лучше!"
    ОТмазка консультанта мне непонятна ... подрывает успех компании ...
    Мне непонятно расхваливание котлов .. и пиролизных в том числе
    Буржуйки обеспечивают 100% выжигание топлива, хотя им приписывают недожег СО... в отличие от котлов.
    В моей печке длинный дымоход и в нем идет дожиг несгоревшего ... остатки тепла можно собрать теплосъемником с внешней трубы ... попозже сварю метровый
    если температура на выходе будет ниже 200, как у котлов, то можно иметь сравнимую эффективность при применении аккумулятора как и у котлов
    Не обеспечивается одинаково высокая температура по всей массе дров за счет конвективного охлаждения боковин ... это есть..., но, тепло то идет на обогрев жилища, а не в трубу, если дальше стоит дожигатель
  2. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Буржуйки подобные Матрице действительно имеют высокий КПД, в этом отношении тут всё абсолютно на высоте, но для более полноценного сжигания нужны ещё и спецпримочки в КД существующие у котлов. Выше 80-ти в номинале не прыгнет ни одна буржуйка, а значит 75 - 70 - это её предел, а в длительном режиме может быть ещё и ниже.
    Ну а теплосъём - то и вообще отдельная тема :), ну а если попытаетесь собрать ещё и максимум тепла, то Вашей проблемой станет кондесат, но и КПД в номинале дойдёт до 85 :)
  3. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    Матрица удобна для модернизаций ... поиграюсь в охотку :)
    Шибера на ВВ уже поставил ... теперь изменю подвод ВВ в более интересные зоны внутри топки
    на очереди сделать забор воздуха снаружи дома ...
    По теме печей много написано ... успевай делать верный анализ собственных проблем ...
  4. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    После нескольких формальных бестолковых отписок на мои вопросы специалисты Теплодара начинают включаться ... но, медленно
    Намекнули на причину "недожига" в длительном горении в изменении сечения со 115 на 150 ... дословно "Диаметр дымохода должен быть постоянным 115 мм по всей длине, изменение
    диаметра влечет сбивание тяги."
  5. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Вам видимо пора в тему по стабилизатору тяги, что-же касается разницы в диаметрах, то по моему мнению они уже начали Вас *грузить в ответку* :) По общепринятому мнению труба просто не должна быть менее площади сечения выхода из печи, с учётом на её возможное зарастание, т. е. заведомо больше этой площади. И это уже совсем и никак не относится к пиролизу, т. е. это тут оффтоп.
    Что-же касается фото, то на выходе из печи желателен бОльший диаметр трубы и защищённый обрешёткой или другим видом тёплосъёмника, например подогрева воды.
  6. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    "Длительное горение" ближе всего к пиролизу ... возгонка летучих, распад целого и ... горение в специально отведенном месте! ... да это Печь Длительного Горения!
    PS: в ответ я задал еще вопрос: "Изменение диаметра влечет сбивание тяги", а регулировочный шибер на выходе Матрицы и колено с конденсатосборником как действуют на тягу? Они еще ближе к месту дожига .
  7. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Кстати, колено с шибером самые слабые места в подобных печах и особенно в Матрице.
  8. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    Да... теплодаровцы пошли на поводу у умников и сделали сантиметровый проход из топки к трубе...
    это место всегда раскалено ... т. к. "недожег" разделяется на 2 части - одна в кривой дымоход с каналами ВВ, а вторая - в трубу ... в трубе и дожигается ..
  9. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    То да, там должна быть всего-лишь небольшая дыра, но как именно там сделано никогда и не видел, думал что там вовсе нет такого хода :) Но и проблема собственно тоже не в этом, просто на матрице шиберный патрубок сделан из такого-уж тонкотья, что у некоторых не особо пользующихся длительным режимом и года порой не держится, во-первых насмерть прикипает сам, во-вторых шибер попросту выгорает, затем выгорает и сам патрубок:aga: Такие вот беды приносит экономия на юзерах, но им-то на то собственно как-то :) Альдебараны в общем:aga:
  10. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    "шибер попросту выгорает, затем выгорает и сам патрубок" ... до заявленных ими марок стали "термически напряженных конструкций" (из рекламы и Инструкции) они еще не дошли ... мои вопросы по материалам висят в их форуме и ответа пока нет http://forum.teplodar.ru/showthread.php?t=1168&page=3
    а "дыра" из топки в трубу в круговую по центральной части дымохода (на картинке ранее видно) шириной 1 см и длиной 15.5 см ... вчера делал затычку поэтому знаю точно
  11. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Пятнадцать квадратов то конечно сильно круто, там и пяти снизу более чем нужно.
  12. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    я сделал 0 (ноль) квадратных сантиметров ... полЁт отличный ... пиролиз на отличном уровне ... диапазон дожига расширился ... в трубе копоти нет .. перекал трубы исчез ... чёрте чо, ребята...
  13. Home-WorK
    Home-WorK
    Home-WorK
    Кто говорит что пиролизные котлы, не на много экономичнее, просто не видели работы котла, я провел статистику обычного твердотопа и пиролизника который стоит уже месяц, разница колосальная, плюс плавность регулировки температуры, кому интересна сборка смотрите видео
    кстати горит на дровах и опилках любой влажности
  14. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    статистику можете выложить?
    есть кпд, температура выхлопа, температура воды в системе при окружающей температуре на улице, в доме площадью и пр.
    Просто смотреть мало
  15. Home-WorK
    Home-WorK
    Home-WorK
    постараюсь собрать данные, просто очень много ньюансов, главным недостатком предыдущего твердотопа щитаю слишком большую температуру дымовых газов, просто выбрасываемых на улицу, а удобность использования пиролизником, просто в никакое сравнение не входит. Не буду конечно обобщать, с шахтными и бубафоней дело не имел.
