Стеклопластиковая арматура в качестве каркаса теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Gaunt, 29.03.18.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Кто-же возьмётся производить изделие, с сомнительными потребительскими качествами?
    Если бы в этом был смысл и выгода, то такими теплицами давно бы завалили рынок.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Америкосы, окна, шлепают - не сомневаются.
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Шлёпают. Только не из арматуры, из которой Вы хотите изготовить теплицу.
    Вы же о теплице из арматуры спрашивали? Или нет?
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Где купить теплицу можно?
    Неприязнь у меня к черному металлу.
    Уже проще из буровых труб сделать, чем покупать бумагу, под названием квадратная труба.
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Я не знаю, и не признаю заводские теплицы. Хорошую теплицу можно изготовить только самостоятельно. Дело в том, что производителю и потребителю нужны разные качества и свойства теплицы.
    Производителю нужно: минимум несложных операций при изготовлении элементов, небольшая по объёму упаковка, для удобства транспортировки, и максимально простой монтаж.
    А потребителю нужны: прочность, жёсткость и долговечность.
  6. Alek0001
    Alek0001
    Alek0001
    Раменский район
    Точно так!
    Тем более, что к солнцу добавятся колебания температуры.
    А уж зима (оттаяло/приморозило) - рассыплет эту самоделку - лёгонько.
  7. Alek0001
    Alek0001
    Alek0001
    Раменский район
    Арматура, повторю, нужна для НЕОСЛАБЛЕНИЯ трубы в условиях чрезмерного нагрева.
    Всё остальное было бы приемлемым, если бы Вы не планировали поликарбонат.
    Он - для других конструкций: для металла с плоскостями, для дерева - с плоскостями.
    Не для стеклопластика и труб ПП или ПНД.
  8. Alek0001
    Alek0001
    Alek0001
    Раменский район
    Вы уверены?
    А - в курсе, что буровая труба - специфически варится?
    Там металл - немножко не для обычной сварки.
    Ну,- типа - чугуна: сварить-то можно, а вот - насколько растрескается...
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @Alek0001, Я из нефтяного края. Снаружи - всё делаем из неё, родимой.
    Варится как-то, от вас первый раз о проблеме слышу.
    Я немножко разбираюсь в трубах. Нечего делать ПП под солнцем. Метапол, в качестве дуг парика - вполне. Года три использую.
    В общем, считаете, без плоскости - поликарбонат использовать нельзя?
  10. Alek0001
    Alek0001
    Alek0001
    Раменский район
    Без плоскости - нельзя.
    И обидно будет: угрохать на поликарбонат рубль, на каркас - копейку, и потерять рубль - ни за что.
    Насчёт полипропилена...
    В моём варианте полипропилен вообще не находится на солнце. Он - в грунте.
    Давайте ещё раз - на словах: неохота рисовать.
    1. Обрезок полипропилена вбиваем в землю. Над землёй не торчит - ни миллиметра. Полость в земле - глубиной 300 мм.
    2. Отмеряем (по размерам плёнки) - трубу ПНД. Допустим, по плёнке получится 3000 мм минус подвороты... Ну,- 2700.
    3. Отрезаем ПНД длиной 2700 + (2 х 300) = 3300 мм.
    4. Вставляем в ПНД стеклопластик длиной 3300 (он уже получается защищённым от УФ).
    5. ПНД - вместе со вставленным стеклопластиком,- впихиваем.
    Каждый из концов - впихиваем внутрь полипропиленового стакана на 300 мм.
    Над землёй остаётся дуга длиной 2700.
    Черный ПНД желательно покрасить белой (светоортажающей) краской. Продуть аэрозолькой.
    Примерно так собираюсь сварганить парничок для низкорослых помидор и перцев. Пока думаю о способе закрепления поднимаемой плёнки.
    И о том, к чему подвязывать те стволы помидор и перцев.
    Какие-то продольные конструкции нужны.
    Причём, хотелось бы всё легкосъёмное: сезон закончил, смотал, вытянул дуги из земли, поставил под навес и - ковыряй грядку, не наклоняясь и не подползая под что-то стационарно-несъёмное.
    А полости в ПП, чтоб не заилило, простым скомканным полиэтиленом, обрезком той же плёнки - заткнуть/замотать.
  11. Alek0001
    Alek0001
    Alek0001
    Раменский район
    На всякий случай - добавлю...
    Довольно часто появляются сообщения о монтаже дуг из ПНД, которые ОДЕВАЮТСЯ на вбитую в землю арматуру.
    Я хочу попробовать не одевать ПНД на арматуру, а - наоборот - ВСТАВЛЯТЬ концы в уже закопанный кусок ПП-трубы.
    Не нравится мне возможность напороться по осени или весне - на торчащую арматуру.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стеклопластик, гораздо лучше переносит УФ, чем ПНД или ПП. Красить ПП или ПНД ...можно конечно...можно даже покрасить...Но время и деньги неадекватные.
    Как я вас понял, не хотите, чтобы пленка касалась арматуры. Из этих соображений, можно и пнд одеть, не заморачиваясь о времени жизни.
  13. Alek0001
    Alek0001
    Alek0001
    Раменский район
    Я уточню: плёнка тоже протрётся арматурой. Но её, скорее всего, так и так менять на следующий сезон.
    А цена плёнки от поликарбоната отличается. Да и трудозатраты.
    То есть - я не против арматуры для каркаса - по-быстренькому.
    Но с плёнкой или спанбондом.
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А что вас так УФ пугает? ПК кажется большую часть УФ задерживает. У меня плёночная тепличка на арматурных дугах 10 мм, снаружи крест накрест обвязана ПП-шпагатом. Так он даже под воздействием лучей, воды и тепла год терпит, а уж стеклопластик под двойным ПК несколько лет должен простоять, ИМХО.
    Этой зимой, кстати, на нём такая шапка снега была, что каркас прогнулся буквой М, но ничего, снег сбросили - всё само собой тут же выправилось. Дуги вставлены и заанкерены с напряжением.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Взял обычную теплицу. Пока некогда.
    Но, стеклопластиковую тоже сделаю. Появилась пара идей, пока озвучить не готов, надо руками проверить.
    Каркас обещает получится как крепче, так и дешевле квадратной трубы.
    Ну и "вечный".
