Зачем гнуть хомуты?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем andrei17, 29.03.18.
  1. andrei17
    andrei17
    andrei17
    Иваново
    Здесь тоже все неправильно? У меня впринципе в планах так же, за исключением внутренних стен, они будут до конца по всей ширине
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Нет не на правильном! Вам вместо гаданий и выяснения всего сопромата нужно либо к достойному проектировщику, либо самому проект сообразить... чтоб правильно сообразить, начинать нужно со сбора нагрузок и свойств грунта в самый обводнённый период... когда это будет, можно дальше продолжать...
  3. andrei17
    andrei17
    andrei17
    Иваново
    Здравствуйте, последовал вашему совету и ...
    Сделал расчет нагрузки на грунт (учел нагрузку фундамента, нагрузку плитного перекрытия, нагрузку коробки дома из кирпича, полнотелого, эксплуатируемую нагрузку, снеговую нагрузку) и получил 1.3 кг/см кв. Тоже сделал в калькуляторах получил 1.0-1.2 кг/см кв. Исходя из этого выбрал ширину ленты 400 мм для моего грунта (глина, несущая способность 4 кг/см кв.) Затем взял армирование, по моему с запасом. Прокоментируйте, пожалуйста.
  4. andrei17
    andrei17
    andrei17
    Иваново
    Защитный слой бетона вверху и внизу 70 мм, сбоку 50 мм. Взял три прута горизонтальных внизу 14 мм, верх 12 мм, вертикальная и поперечная 10 мм, конструктивная посередине 10 мм, песчаная подушка 15 см, пролитая. Бетон заливается без опалубки в траншею в пленке.
  5. andrei17
    andrei17
    andrei17
    Иваново
    Армирование углов и нахлесты пока не считал
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    1,3кг это где? где карта собранных нагрузок? 4кг без иги и назначенных мер это скорей фантастика... без иги расчитывать можете на 1кг/см2... в некоторых исключениях и 0,5 получить проблема...
  7. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Во первых при щелевом методе все должны быть от 70... во вторых - до армирования Вам, как до звезды ещё... не гоните лошадей... всё по порядку... сначала нагрузки и грунт, потом подбор ф-та из тэс по условиям эксплуатации с возможным применением коэффициентов... уверяю - щелевой метод будет не самый лучший... после уже будет понимание в необходимости и степени армирования...
  8. ЗахарДон
    ЗахарДон
    ЗахарДон
    Высота ленты 2 метра. Такое армирование соответствует? Глубина 1,5м, над землёй высота 50 см.
