Как не нужно чистить дымоходы
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем АлешинНиколай, 30.03.18.
  1. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    А как потом на место поставить и полноценно заполнить швы?
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Это не проблема. Покупаем смесь для печей, разводим раствор. Протираем поверхности от пыли и смачиваем. Кладем слой раствора на горизонтальную поверхность "места" и верх кирпича и чуть по бокам. Вставляем кирпич и пальцами засовываем в полости раствор. Потом топим печь и на горячую еще раз замазываем.
  3. asnikifor
    asnikifor
    asnikifor
    Здравствуйте. У меня с банной печью вот такая проблема. При растопке закрываю поддувало поджигаю. Разгорается плохо. Закрываю топку. Открываю (приоткрываю) поддувало. С щелей топки начинает идти дым. Закрываю поддувало дым перестает идти. Но и горит очень плохо. Открываю топку резко интенсивно начинает разгораться. Но и дым начинает валить. Короче горит хорошо только при открытой топке. Что не так? Подскажите пожалуйста. Фото печи прилагаю.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Все не так.
    1. Труба не утеплена,
    2. Скорее всего отсутствует приток воздуха в помещении (попробуйте с открытом окном или дверью растопить)
    3. Давно ли чистили дымоход?
    4. Соответствует ли диаметр дымохода характеристикам печи?
    5. Как расположена труба относительно конька (по горизонтали и вертикали)?
  5. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    И скорее всего забит горизонтальный участок.
  6. ramilz72
    ramilz72
    ramilz72
    Друзья, а как чистить рамку печной задвижки? Не трубы, а только пазы, куда входит сама задвижка. Конкретнее, задняя часть. Задвижка не закрывается до конца и тепло уходит.
    Механический способ помог незначительно. Прошу, сжигание осиновых дрова и картофельных очисток не предлагать. Если кто знает, пожалуйста, расскажите о действенном и эффективном способе очистки задней части направляющей задвижки. Спасибо.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Попробуйте проволокой или вязальной спицей, определенной длины и жесткости.
  8. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Не нашел в какую тему сунуть вопрос... Удлинил оголовок. просто наростил муфтой, на 20см приподнял зонтик. Черный дым, копоть, вокруг трубы крышу завалило ошметками сажи. Дрова не эстетичные, но те же, что и раньше, но раньше такого не было...Что повлияло на такой эффект?
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Либо все-таки дрова сырые либо не хватает воздуха на горение и топливо не полностью сгорает.
  10. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Не хватает воздуха это как, от чего? Дрова были суперсухие, но пару недель лежали в топке. Вполне могло насечь дождя.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Если ли у кого-нибудь опыт чистки снизу с помощью ершика на гибкой трубке ? загруженное.jpg
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  13. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Знатоки, подскажите чисто практический момент. А как при чистке дымохода защитить помещение от сажи? А то представляю, что будет, когда тебе "на голову" вываливается пара кило.
  14. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Не подкола ради, а токмо чтобы понять - вы когда сие делали об этом озадачивались ? А теперь вопрошаете ? Мешок из-под сахара с дырочкой под то, чем вы снизу собрались чистить (ежели сверху, то без дырдочки и жена с пылесосом на стрёме и поддержки ради - уверен, этого достаточно .
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    У меня пока и камин не установлен. Вот и озадачиваюсь заранее.
