Как не нужно чистить дымоходы
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем АлешинНиколай, 30.03.18.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не совсем так.
    Внутри короба труба от камина поднимается сначала вверх, а потом поворачивает в сторону, после чего заходит в канал.
    Ревизия, ниже подключения продолжается без изгибов.
  2. IgorIz
    IgorIz
    IgorIz
    А вообще сильно большой криминал, если ревизию тоже изогнуть? Под 45 градусов и вывести в доступное место?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно, но не желательно.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вакуумная чистка.
    Это когда подключают воздуходувки на высасывание.
    Надеюсь всем понятно что это разрушение кладки, не полная очистка и загрязнение окрестностей?
    Так чистить НЕДОПУСТИМО!
    (Ролики этих недотёп считаю неуместной рекламой ненадлежащих работ!)
  5. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    что значит душить? топить без поддува, при закрытой заслонке?
  6. boyruss
    boyruss
    boyruss
    Горит сажа так при любой заслонке - она все равно будет образовываться. Топить надо так, как это определяет изготовитель котла/печи. Чтоб сажа не вспыхивала, необходимо правильно и своевременно обслуживать и печь/котел и дымоход. Не стоит из глупости выводить линейную аксиому ("душу" - будет пожар").
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Недалеко от меня построили баню. Это единственная труба. Я так понимаю, что это от каменки. Или я чего-то не понимаю или одно из двух. Не нашёл тему "как не надо делать дымоходы". Оставлю это тут. Но может я действительно что-то не понимаю и кто-нибудь сможет мне объяснить как так?
  8. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Всё сделано абсолютно правильно, на втором этаже теща живет!
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    это вытяжка из туалета
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Чем тёща-то не угодила?
  11. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Это стереотип, а сам я женат на сироте.
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А почему не рассматривается вариант электрокаменки, а труба это вентиляция?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вот соответствующая тема https://www.forumhouse.ru/threads/185780/
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Тогда всё равно она выходит прямо под окно в котором предусмотрено открывание. Запотевать будет стекло плюс запахи. Ещё там есть окно в парилке и обычно у нас никто не делает вентиляцию если есть окно. Про электрокаменку потом уточню.
  15. boyruss
    boyruss
    boyruss
