Как не нужно чистить дымоходы
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем АлешинНиколай, 30.03.18.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    По поводу моей фотографии "дымохода" в сообщении №82:
    1. Это у него всё-таки вентиляция, а не дымоход
    2. Дымохода у него пока нет так как он ещё не поставил печь. Будет прорезать позже. Тот ещё метод, ну да ладно.
    3. Вентиляцию он сделал потому, что ему показалось, что она должна быть. Трубу он для вентиляции сделал из дымохода потому, что ему показалось, что труба должна быть и должна быть утеплённой.
    Вентиляция - это хорошо, но я бы её сделал внутри. Ещё бы он приток с улицы сделал для правильного проветривания парной при эксплуатации вообще бы было замечательно. Можно и наружу если внутри неудобно было прокладывать или сразу забыл сделать, но просто решёточкой, а вот с трубой вариант мне лично кажется сомнительным особенно в таком исполнении "под окно".
  2. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Ну, дымоходы подобного типа тоже встречаются:
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Niksom, соседка с другой стороны:
    Поэтому очень важно соблюдать противопожарные расстояния с соседями. :)
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Изобразите схему, что имели в виду.
  5. boyruss
    boyruss
    boyruss
    Обычное колено 45 градусов, в нем прочистка отвинчивающаяся.
    Увидел выше переписку с Вами другого участника дискуссии и возникло недоумение.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть ревизионные лючки на прямом или поворотном участке, но правильное прочистное отверстие - на тройнике.
  7. ЧелИзТарасово
    ЧелИзТарасово
    ЧелИзТарасово
    Добрый день! Пока что нет ни печи, ни камина, ни дымохода. Планирую поставить какую-то печь-камин, как показано на картинке, дымоход хочу пустить через второй этаж. Но дырявить жилую стену-скат не хочу, а хочу провести через холодный чердак. Он у меня большой, на рисунке не получился нормальным. Все углы 45 градусов.
    Проблема ещё в том, что у меня проводка через перекрытие не совпадает с местом будущей установки печи. Надо будет делать некий эксцентрик, как на картинке.
    Прошу посоветовать, что нужно в таком случае делать для будущей прочистки, и вообще, покритиковать (в меру, не из серии, вам вообще печь не нужна).
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Выбирать печь с возможностью прочистки из печи;
    2. Сделать переход в вертикальную часть через тройники;
    3. Сделать подходные пути - трапики к устью трубы.
  9. ЧелИзТарасово
    ЧелИзТарасово
    ЧелИзТарасово
    Спасибо.
    По 2-му пункту: переход в вертикальную часть - это где? на первом этаже? на чердаке?
    По 3-му пункту: не нашел, что такое трапики? Устье - это на крыше?
  10. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Оба случая.
    Трапы для обслуживания дымоходов, посмотрите.
    https://yandex.ru/search/?text=трапы+для+обслуживания+кровли&clid=2270456&search_source=dzen_desktop_safe&src=suggest_T&lr=972
  12. ЧелИзТарасово
    ЧелИзТарасово
    ЧелИзТарасово
  13. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день. Как прочистить прямой дымоход в бане?
    Печка Ферингер Макси.
    Пользуемся баней с 2018 года, примерно 2 раза в месяц.
    Визуально - проблем нет.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @alwol2000, стандартно залезть на крышу, снять зонтик, опустить ерш чистилку, туда сюда его до дна, зонтик обратно. Если шибер не с центральным вертушком, конечно... Со стороны печки почистить низ трубы и удалить все насыпавшееся внутрь дымохода печи.
    Или что?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы хотели методику чистки спросить, оборудование, или как пригласить трубочиста с оборудованием?
    Если трубочиста, но нужно оставить заявку на Бирже.
