Оцилиндровка: отзывы владельцев
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем С.Е., 03.10.09.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ну почему они не хотят конопатить, их устраивает тратить в в несколько раз больше чем можно.
  2. Андpей
    Андpей
    Андpей
    жестко не связаны - там шарниры
  3. ДмитрийКу
    ДмитрийКу
    Немного обвыкся
    ДмитрийКу
    Немного обвыкся
    Самара
    @Андpей, лес может быть откуда угодно, а вот обрабатывать его могут в любом месте. Я про производство спрашивал.
  4. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    а что после шевруда плохое оцилинрованое бревно или есть какие то тонкости, просто хочу заказать оцб там у них станок вроде шервуд
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    станок проходного типа. благодаря своим конструктивным особенностям сохраняет естественную кривизну бревна
  6. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    вроде везде пишут что наоборот геометрия бревна лучше. странно. еще вопрос а какие должны быть размеры продольного паза чтобы сделать с поднутрением? бревно 22-24см
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    поднутрение это зазор по пазу, когда бревно лежит на другом бревне и от размера паза не зависит если его делать диаметром равным диаметру бревна.
    его нужно делать меньшим диаметром. 16...17см. надо считать.
    зависит от материала и от его влажности непосредственно перед обработкой.
  8. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    Я у вас вопросы задаю аж в двух темах спасибо большое что подсказываете мне. Как я понял что бы сделать такой зазор между венцами надо к примеру брать бревно24 а паз как у 22 или не так а как насчет чаши
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    нет не 22. а 18см для бревна диаметром 24см и стандартной ширины паза 1/2D т. е. 12см.
    тогда получим поднутрение в пазу примерно 8мм.
    чашку поднять надо в этом случае на 10мм.
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Ну это все примерно для свежей сосны. для другой породы, сухого или подвяленного материала данные будут другие
  11. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    А компрессионный паз должен быть вверху или на стороне продольного раза?
  12. ник500
    ник500
    ник500
    Не делай его вообще!
  13. Андpей
    Андpей
    Андpей
    лучше снизу по продольному пазу или вообще не делать.
    тут надо суть понять. постараюсь простым языком изложить.
    у бревна при усушке образуется одна большая трещина. она всегда образуется от сердцевины бревна по наикратчайшему расстоянию до края. Если сердцевина по центру или около того, то 100% треснит там, где это нужно - по пазу. Но по центру она бывает не всегда...далеко не всегда. Поэтому и понадобится сделать компенсационный пропил. И лучше его сделать по пазу. глубина 15...20% от диаметра бревна.
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    в случае если сердцевинка бревна смещена от центра имеется риск того, что треснет не паз, а где нить сбоку. не очень приятна такая картина
  15. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    Большое спасибо за разъяснение сегодня буду звонить на фирму скорее всего отказаться придется от пропила
