Оцилиндровка: отзывы владельцев
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем С.Е., 03.10.09.
  1. Дмитрий 33 рег
    Дмитрий 33 рег
    Дмитрий 33 рег
    Владимир
    Паз делать нужно так чтоб шапка пролетала и кошки бегали
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Ну с таким отношением к рубке понятно почему вы двумя руками за оцб:hello:
  3. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Олег!
    Раньше срубы, в зависимости от того, отапливается помещение внутри сруба или нет делили на теплый и холодный.
    Бревна в теплом срубе укладываются на мох, а холодный сруб собирался безо мха.
    Холодный сруб рубился как можно плотнее, чтобы не было зазоров между чашей и бревном и паз верхнего бревна как можно плотнее облегал нижнее.
    Чаша теплого сруба рубится шире, чем верхнее бревно, с расчетом, чтобы зазор между чашей и бревном был существенным. Это делалось для того, чтобы можно было легко конопатить теплый сруб по углам.
  4. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
  5. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Нормальный разгрузочный пропил дает большую уверенность в том, что трещина пойдет именно в него. Но, конечно, не 100%. Бревна, все же, сохнут через бока и торцы.
  6. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Здравствуйте, Сергей!
    Надеюсь вы поняли, что я тут пошутил :)
    А теперь о серьезном.
    Давайте не про рубку а про ОЦБ все же, а то немного я смотрю тут господа ушли от темы.
    Так вот ОЦБ...Сердцевинка гуляет от центра бревна и от этого никуда не деться ибо производителю как правило начхать на то, какие там и где щели будут.
    Я беседовал с директором одной уважаемой фирмы по производству ОЦБ. Его ответ был таков: да, знаем что нужно б покрутить бревно и выбрать оптимальное место для фрезеровки паза, НО делаем паз там где дефекты бревна есть, такие как обзол и прочие...чтобы сократить количество отхода.
    Сергей, рассудите нас пожалуйста, кто же прав? Как в случае с ОЦБ лучше поступать:
    1) делать пропил сверху
    2) делать пропил снизу
    3) вообще не делать
    Я таки все же твердо убежден, что если и делать пропил, то снизу. Для того чтоб гарантированно паз раскрылся если сердцевина выше от центра бревна ушла.
    Можно даже не во всех бревнах пропил делать, а избирательно.
    И до конца пропил не доводить. Сантиков 10 до конца оставить нужно.
    Вообщем я выбираю 1 и 3 пункты :)
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    :faq:А зачем ? Обычно поднутрений делают для того чтоб этого избежать. А хочется чтоб пазы раскрылись посади сраэу же верхнее бревно на нижнее вот пазы гарантированно и раскроются.
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да в курсе, что все из-за конопатки. Конопатили потом паклей все швы без исключения. Валики до сих пор тугие толстые и плонтные, шило молотком вбивать надо. А вот сейчас чем уже щель получается тем лучше;). Что поделаешь, мода!
  9. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Под герметик! :)]
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Не правильно выразился. Вообщем смысл был таков, чтоб бревно в паз протрещало.
    Основная щель была в паз...вообщем Вы меня надеюсь поняли.
    А "раскрылся" да...тупанул. Уже непомню когда писал, либо очень поздно ночью, либо рано утром...
    Прошу прощения за смысловую ошибку
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Это плохо когда основная щель-в паз..Именно за счет того, что трещина образуется, значит паз расширяется и могут щели по бокам вылезти. А трещина сверху, образованная за счет пропила, чем больше расширяется тем больше действует сила направленная в обратную сторону ..Вобщем действует не на расширение пазов а наоборот на их сужение.
  12. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Вроде бы логично.
  13. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Здесь наши с @Professional, мнения совпадают
    А по поводу
    Так оно и есть.
    В образовании - Болонская система ...
    В гостендерах - минимальная цена, вне зависимости от качества ...
    тенденция, однако, ...
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Вероятно гораздо лучше, когда основная щель в бок. Привет дождику!
    Чтоб как Вы говорите разгрузить бревно, нужно припил делать на 1/3 его диаметра.
    Мы имеем паз снизу бревна, который вроде гдето 1/4 диаметра бревна (точно не помню, но около того).
    И еще его сверху херанем на 1/3. Что в итоге получим?
    Допустим диаметр бревна 24см. -6см паз и - 8см пропил.
    итого чистого мяса 10см. только прикиньте больше половины бревна изрубили.
    и это именно правильный разгрузочный пропил.
    а теперь просчитаем другой вариант.
    то же бревно диаметром 24см. тотже паз -6см.
    нам же для разгрузки надо на 1/3 бревно пропилить. кто сказал, что обязательно сверху надо кромсать?
    пилим снизу! но уже не 8см, а всего 2! так как 6 у нас уже есть.
    в этом случает тоже получаем разгрузку на 1/3 бревна.,
    вот только маса у нас побольше будет в этом случае = 16см.
    как бы на 60% больше целого бревна то остается если снизу разгрузку делать.
  15. Андpей
    Андpей
    Андpей
    А если меньше 1/3 вскрывать, то фигли толку - полумеры не спасают
