Оцилиндровка: отзывы владельцев
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем С.Е., 03.10.09.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Зачем строить из дерева если его потом кирпичом обложить?
  2. АлександрIX
    АлександрIX
    АлександрIX
    Павлодар
    Ок, я понимаю некоторую абсурдность своего вопроса... Тогда подскажите возможно каким-либо способом оградить дом от влияния атмосферных факторов (за исключением обработки специальными смесями и растворами) для увеличения его срока жизни? Я абсолютный профан в строительстве, поэтому прошу не судить строго мои вопросы. Есть ещё вопрос - какие функциональные различи (для строительства и эксплуатации) я у лиственицы, сосны, кедра?
    Заранее благодарен!
  3. Касяпка
    Касяпка
    Касяпка
    Москво
    По первому вопросу крышу метра на два вынести от стен, от осадков убережет наверно. а все остальное, только отделка стен, но тогда смысл оцилиндровки теряется.
    по второму посмотри в ветке - найдешь, тут обьяснять слишком противоречивый и глубокий вопрос...…
    кстати у кого на сколько крыша за стены выступает? я 1-1.5 метра. планирую
  4. АлександрIX
    АлександрIX
    АлександрIX
    Павлодар
    Какая отделка будет лучше будет в практическом смысле?
  5. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Что называть отделкой? Касяпка имеет ввиду чем-то обшить, но и сам правильно же говорит, что тогда теряется смысл ОЦБ.
    Я сделал побольше свесы - где-то 1,20 - 1,30 м - этого в основном хватает для защиты стен от дождя. Дал срубу высохнуть под временным анисептиком и покрасил светлой Тиккурилой (грунтовка + 2 слоя). Пять сезонов - все нормально стоит. По динамике - еще сезон простоит, потом может придется подкрасить.
    Если темной укрывной краской покрыть, то по опыту знакомых простоит лет 12-13.
    И не надо ничем обшивать.
  6. АлександрIX
    АлександрIX
    АлександрIX
    Павлодар
    Спасибо большое за ваши ответы!
    Очень хороший форум!
  7. АлександрIX
    АлександрIX
    АлександрIX
    Павлодар
    Перед тем как подкрасить, шлифовать нужно будет?
    И ещё, что за краска - тёмная укрывная?
  8. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    80 см. А так надо смотреть сколько высота дома, если дом не высокий и не широкий, то при больших свесах смотрится как гриб на тонкой ножке с огромной шляпой. ИМХО
  9. Касяпка
    Касяпка
    Касяпка
    Москво
    У меня низкий (одноэтажныйй) и широкий, 9 м по стороне фронтона. угол кровли 25 град. вроде красиво должно получиться
  10. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Шлифовать или не шлифовать – это надо решать в конкретном случае. Если бревно чистое и гладкое можно не шлифовать. Но так бывает редко. Чаще появляются потемнения, повреждения, ворс. В этом случае лучше отшлифовать.
    Бревно можно снаружи покрывать прозрачным/полупрозрачным антисептиком, не скрывающим фактуру дерева. А можно покрасить краской, которая образует слой и полностью скрывает дерево. Это кому как больше нравится. Удачно подобранные цвета стен, окон, наличников и крыши дает хороший результат независимо от цвета. Нужно только обязательно помнить, что укрывной краской можно красить только хорошо просохшую древесину, иначе возможны серьезные проблемы.
  11. bobrydobry
    bobrydobry
    bobrydobry
    Подольск
    Если бы строил сейчас, не стал бы делать рубленные фронтоны. выглядит хорошо, но тянет за собой крышу на скользячках, а у меня дом Г-образный там внутренняя ендова и сходятся стропила с двух сторон.
    От хорошего косого дождя нужно иметь ну очень большие свесы имхо. Бревно шлифовали рабочие. Сам попробовал, не понравилось. Красил тикурилой валтиколор темным в 2011 году. Южная сторона вся облезла уже. Дом стоит с ноября 2010. В этом сезоне дал тепло. Трещины пошли на бревнах неслабые, во многих местах начал "раскрываться" лунный паз. Как будто бревно 3 года и не сохло вовсе.
    И вообще должен признать, что строение из ОЦБ не очень дешевое удовольствие, т. к. много денег уходит потом, после сбора коробки о чем я поначалу и не догадывался вовсе. Одна конопатка чего стоит, которую я еще и не делал даже, коплю деньги.
  12. vvv916
    vvv916
    vvv916
    1. Валтиколор - укрывной антисептик. Красить им через год было нельзя по инструкциям производителя. Типичная ошибка. У моих знакомых покрашен темным Валтиколором по технологии - простоял 13 лет. Сейчас повторно покрасили им же.
    2. Я в соседней теме уже писал, что дом сох по сути четыре года, из них 2 сезона с отоплением. Еще раз возращаясь к покраске, то что дом сохнет еще раз потверждает, что поторопились с Валтиколором, а теперь ругаете ОЦБ, Тиккурилу.
    3. Любой дом после сбора коробки требует больших вложений. Дом из ОЦБ - не больше других, даже, наверное меньше. Но вот цены на конопатку очень сильно разнятся (раза в три). Причем качество здесь не причем. Я сделал конопатку весьма недорого, а качеством доволен. Прошло 4,5 года, причем бревна усаживались, трескались и раскрывались (я конопатил перед включением отопления), но по-прежнему почти везде конопатка жесткая, инструмент не просунешь. Почитав отзывы других, очень благодарен мужикам, которые конопатили. Правда у них был очень грамотный прораб.
    P. S. Мне в прошлом проконопатили несколько щелей другие люди за бОльшие деньги и теперь я понимаю, почему многие ругаются на конопатку. Хотя эти несколько щелей конопатили только-только, а уже птицы кое-где повытаскивали.
  13. bobrydobry
    bobrydobry
    bobrydobry
    Подольск
    Производитель утверждает, что это лессирующий антисептик, по этой причине и был применен.
  14. sashalounev
    sashalounev
    sashalounev
    Если вернуться к теме, вот краткий отзыв. Дому ровно 2 года. ОЦБ 24, собиралось на джут. 2 этажа (1+мансарда). В эту зиму запущено отопление (радиаторы на обоих этажах). Отзыв по бревну в целом положительный. То, что выбрал этот материал, не жалею. Изначально понимал его плюсы и минусы. Трещин довольно много как внутри, так и снаружи (в частности, внутри появились новые после начала отопления). Меня они не напрягают вообще, но самые большие из практических побуждений все же планирую закрыть герметиком.
    Основной минус - стандартный - раскрытие щелей в перерубах и вертикальные движения как результат усадки. В первый год дом сох очень медленно. Щели в углах появились только на второй год. Т. к. не делал ничего (ни конопатку, ни герметик), в эту зиму внутри на первом этаже не очень комфортно. Во многих углах можно почувствовать приток холодного воздуха. На этот год запланирована обработка всех межвенцовых швов и перерубов герметиком. Надеюсь, это решит вопрос утепления полностью.
    Резюме: Если строил бы сейчас, то строил бы из оцилиндровки :super:. (но если бы было много денег, то из клееного бруса :aga:)
  15. Romakrechet
    Romakrechet
    Romakrechet
    Сыктывкар
    Являюсь владельцем дома из ОЦБ 200 с мая этого года (первая зима).Дом 170м2, второй этаж- мансарда (для ПМЖ) Отопление: конвектора, и печь- камин. Дом проконопачен летом, проконопачен дополнительно осенью, в некоторых комнатах изнутри использовал шовный герметик "абрис". при -21 на улице в доме +20, если с камином +25-27, но быстро улетает на мансарду, которая пока не топится. В общем и целом дом устраивает, трещины не напрягают) утеплю мансарду, будет теплее. на следующее лето планировал "теплый шов" снаружи по всему дому. IMG_2772.JPG
