Оцилиндровка: отзывы владельцев
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем С.Е., 03.10.09.
  1. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    У меня тоже нет. Дом под крышей, неутепленный, но с окнами, дверями, черновыми полами и с печкой, которая топится.
  2. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Не хотелось бы никого обидеть, но не может быть такого, что вы просто не замечаете щелей? Я сталкивался с подобным подходом. На мой вопрос, почему дескать дом не конопатится, мне отвечали, что в этом нет нужды. При все при том я сквозь бревна наблюдал улицу. ;)
  3. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @avsergeev71, я не знаю, что будет потом, когда будет топиться печь на полную катушку, когда заработают два котла, но на данный момент нет в углах щелей и улицу из дома через стену я не вижу. Мне скрывать нечего, на форуме много земляков, которые не только читают мои сообщения, но и были в моем доме.
  4. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    А сколько лет вашему дому? Дело в том, что оцилиндровка с полукруглым пазом так устроена, что при высыхании бревна появляются щели в замках. Если они не появились, то либо бревно ЕЩЕ не усохло, либо на момент изготовления замков было УЖЕ сухое.
    Моему дому пошел четвертый год. Первые три года дом выстаивался, в нем не жили и он не топился. Я справедливо полагал, что он уже высох и дал полную усадку. Каково же было мое удивление, когда при включении отопления дом начал стремительно садится, а бревна раскрываться. Сейчас идет повторная канапатка.
  5. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @avsergeev71, сруб стали собирать в марте 2013, в августе уже стоял под крышей. Человек, который завозил к нам на участок бревно, по прошествии некоторого времени, будучи с ним в одной компании, сказал, что не знаю кто вы для строительной компании, но для вас шло бревно почти отборное. Бревно и вправду было очень хорошее и сухое.
    Сейчас на доме мы постоянно, ездим печь протапливаем, но замки, действительное, все плотные. В одном месте только самое верхнее бревно на одной из стен, как бы приподнялось чуть чуть, но щели там нет. Стена внутренняя. Я думаю, что это из=за малой нагрузки крыши.
  6. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Ну времени еще прошло мало.
    Я уже рассказывал на Форуме про свой дом. ОЦБ 26 см. Через полтора года после сборки визуально щелей не было, бревна прилегали весьма плотно. Но если зимой рукой провести - чувствовался сквознячок в некоторых местах. Тщательно проконопатили. Выяснилось, что опытные конопатчики даже в те места, где кажется, что щели нет, могут втиснуть несколько слоев пакли. В итоге при очень хилом отоплении в доме достаточно тепло даже в сильные морозы. Правда есть место одно, где плохо проконопатили (один конкретный переруб) - оттуда дует. ОЦБ так устроено, что конопатить надо. Чудес не бывает. Про сруб с лунным пазом, у которого после 4 лет нигде не поддувает без конопатки - не верю. Есть физика.
  7. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Полностью согласен. Убедился на собственном опыте.
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вам надо попробовать играть в казино. Или на
    Форекс :)]. Завидую ... По хорошему:)
    Удачи
  9. Gariki
    Gariki
    Gariki
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/9028/view но это ваш дом он тоже с щелями
  10. Carina55
    Carina55
    Carina55
    Я не могу сказать, что в углах такое же плотное прилегание бревен, как и по длине (хотя достаточно плотное).Но, насколько я знаю, углы (замки) в срубах не конопатятся по технике безопасности- воизбежании расклинивания. У меня замки обработаны герметиком со стороны улицы-он в отличие от пакли сжимаем-разжимаем (упруг) и расклинить замок при всем своем желании не в состоянии. Бревно нам тоже отбирали свои люди на пилораме. Затем, несколько месяцев, сруб простоял в собранном виде там же. После этого его разобрали и привезли на место. По длине бревно выбирали на станке (бригада с собой привезла). Сам паз больше, чем вполовину d бревна примерно на 0,5 см. Продувания нет-проверяли.Что будет в конце сезона-посмотрим. Пока так.
  11. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Интересная информация. О каком расклинивании идет речь, если у вас оцилиндровка с полукруглым замком? Или у вас замки по канадской технологии сделаны? Там да - они самозаклиниваются. Но если у вас все же оцилиндровка, то тот, кто вам это сообщил, над вами просто посмеялся. В лучшем случае.
  12. ник500
    ник500
    ник500
    Товарищ явно "плавает" в теме. Либо кто-то (сборщики), очень много лапши навешали на уши. Раскрытые брёвна становятся плотнее). Плотнее к чему?). Не конопатить углы в целях заклинивания - это шедевр)
  13. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Мой. Вот только через стены я улицу не вижу. Жаль?
    Вы спец больше по ОЦБ или каркасникам? ;)
  14. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @Петрович, вы не первый кто так говорит. :|: Не во что не играю, так как считаю, что все, что добыто нечестно теряется в двойне.
    Лучше дать, чем взять:cool:
  15. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Ну вы же понимаете, что оборот "видеть улицу сквозь стены" нужно брать в кавычки. Никто не хочет вас обидеть, и тем более злорадствовать. Участникам форума, в отличие от строителей, незачем вешать вам лапшу на уши.
    Поверьте, что даже если щели в вашем доме не сквозные, и вы не видите сквозь них улицу, они все равно есть. Это, так сказать, объективная реальность. Другое дело, что вы можете не обращать на это внимание. Просто в углах будет сквозить, будете больше платить за отопление, в сильный косой дождь мокнуть углы и пр.
