Оцилиндровка: отзывы владельцев
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем С.Е., 03.10.09.
  1. Mif16RUS
    Mif16RUS
    Mif16RUS
    Казань
    Ну да, ну да) АНТИсептиком конечно)
  2. ВотОнЭтотПарень
    ВотОнЭтотПарень
    Всем добра ! Я вкратце. Собираюсь строить дом из ОЦБ 24 диаметра. Один этаж. 90 м².
    В строительстве полный профан, поэтому прошу советов по пунктам.
    1. Время сборки (я так понял - осень, зима ?)
    2. Влажность древесины на момент сборки какая должна быть оптимальная ?
    3. Нагели. Чё реально стоять рядом с бригадой весь процесс сборки и контролить каждый нагель ? Может есть способ проверить наличие нагеля после сборки ? (шутку про выкрученые брёвна предвещаю).
    4. Синева. Как избежать на этапе сборки или даже приёмки при разгрузке материала ? Антисептик, или есть ещё какие-нибудь нюансы и фишечки ?
    5. И последнее, самое главное. Как начинать топить и через какое время можно полноценно жить в доме круглогодично ?
    Живу в Тюмени. Зимы ~ 15 - 27 градусов ориентировочно.
    Заранее благодарен !
    Мира и уюта вам в ваших домах !
  3. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    1. любое
    2. вряд ли вам изготовят сухое ОЦБ
    3. Грамотный подрядчик с репутацией избавит от этого момента и проект
    4. обработка на производстве
    5. 5-6-8-10 градусов постепенно
  4. ВотОнЭтотПарень
    ВотОнЭтотПарень
    Благодарю Вас.
  5. ВотОнЭтотПарень
    ВотОнЭтотПарень
    Вот ещё вопрос. На чертеже над комнатами предполагается открытая мансарда~стеллаж. Ну то есть ~ открытая мансарда в пол дома. Следовательно гостиная (студия с кухней и камином либо печь, ещё не решили). Так вот: интересует эффективность отопления гостиной, так как высота до потолка (скат крыши) будет сами понимаете 4500 ~ 4600 наверное. Отопление: предположительно тёплый пол по всей площади дома (90 ~ 110 м²), ну и радиаторы соответственно.
    Вопрос заключается в том что тёплый воздух будет уходить под крышу (потолок) гостиной и греть по сути бесполезное пространство кроме стеллажа.
    Велика ли будет теплопотеря ? И ещё боюсь не будет ли рисков с кондесатом и прочими влажными неприятностями из-за того что потолок (крыша) изнутри под интенсивным отоплением ?
    Всем добра ! Заранее благо дарю !
  6. ВотОнЭтотПарень
    ВотОнЭтотПарень
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Важно-высота сруба. (рекомендация-высота сруба после усадки 2600/2650 мм и угол кровли-18/23 градуса. Тогда выйдите в коньке на 4500.
    Если пол по пенопласту и водяной теплый-радиаторы не нужны (вариант пусть будут принимайте с учетом того, что это будет 2 системы отопления с двойными затратами) Для резерва, как я понял печь-камин -вполне достаточно.
    Теплого воздуха через ваше планируемое остекленение уйдет в 2 раза больше, чем добавка отапливаемого объема (кубы антресолей). Соответственно-если сравнивать с потолком или антресолями-на 10% больше. в варианте электрического котла это на 1000 р в месяц отапливаемого периода.
    Если отопление постоянное, а теплая кровля по канонам (пароизоляция+утепление 200мм+мембрана+контробрешетка+обрешетка+покрытие) конденсата не будет.
  8. ВотОнЭтотПарень
    ВотОнЭтотПарень
    Благодарю. Учту нюансы.
