Оцилиндровка: отзывы владельцев
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем С.Е., 03.10.09.
  1. Dmitriy111
    Dmitriy111
    Dmitriy111
    Здравствуйте, может кто посоветует, какой диаметр бревна выбирать? Производители твердят, что не замерзну, но затраты на отопление хочется представить.
  2. tara
    tara
    tara
    Нижний Новгород
    Производитель так говорит исходя из леса, который у него есть. Строя дом на ПМЖ лучше взять потолще, и лес старше и теплее будет потом (для себя взял 280)
  3. Romansl
    Romansl
    Romansl
    Чем больше дом, тем больше диаметр - это чисто из соображения архитектуры.
    По поводу выбора диаметра - очень важно понимать, чем вы будете топить свой дом - если газом, то и в 18 бревне не особо замерзнете, а счета за газ не сильно прибавятся, но это крайность. При отоплении будет большую роль играть качественное утепление кровли, полов, теплые стеклопакеты - через эти места идут основные теплопотери. Так же крайне важно будет качество конопатки, поэтому мне очень нравится, что технология теплого шва в последние пару лет очень сильно стала дешевле.
    Просто у меня перед глазами стоит пример друга, у которого родители живут в доме из рубленного бревна (обычный 6х9, типичный дачный вариант), причем живут круглый год. Диаметр бревна в минимальной части - максимум 22-24 см, да и срублено паршивенько, лунный паз в некоторых местах минимален. Но в доме газовое отопление и родители просто в ус не дуют, никакого дискомфорта, а счета за газ 3-5 тыщ рублей в самый холодный месяц.
    Если выберете большой диаметр, то автоматически "прилипаете" на сборку сруба с помощью крана, что может вылиться по итогу в круглую сумму. + чем больше диаметр, тем больше будет трещин, но трещины - это неизбежность в любом деревянном доме.
    Диаметры больше 28 сложно найти и они дороже стоят, потому что для их производства нужны специальные станки, которые в массе своей производители не закупают. Но и чем больше диаметр, тем меньше сучков и других пороков на нем будет, т. к. они беруться с низа дерева.
  4. tara
    tara
    tara
    Нижний Новгород
    Трещины в основном образуются, когда неправильно начинают топить. У меня перед глазами стоит сруб, который видел в Кировской области, ища себе производителя ОЦБ. Сруб рубленый, диаметр далеко за 30, хозяин не бедный, в трещины там кулак пролезет. Трещины могут быть в любом бревне, главное после ввода отопления, температуру повышать постепенно, не все этого придерживаются. У меня самого трещин пока минимальное кол-во, что будет дальше, посмотрим.
  5. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Первый год лучше вообще не топить. А еще лучше не жить в это время в доме.
  6. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    У меня дом из бревна 240мм, сейчас после конопатки чашек стало норм, но это дача. Зимой топлю электричеством только первый этаж.
  7. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    У меня трещины основные появились, когда сруб еще не высох, а ударили сильные морозы. Заходишь - и прямо слышно как трещат бревна.
  8. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Для Подмосковья оптимально 26-28 см. Достаточно тепло, сравнительно недорого, нормальная бригада обойдется без крана.
    24 см - это на грани. Выигрыш по цене не очень большой по сравнению с 26-28 см, а ухудшение есть.
    Больше 28 см - это во-первых дорого, во-вторых, появляется необходимость увеличивать площадь помещений, в-третьих, дом приобретает стиль избы (если хотите красиво - то стиль кантри), а это кому как нравится.
  9. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    24-26 для Подмосковья нормально, 28 - строители пупок надорвут. :)]
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Поставил сруб в начале лета этого года. ОЦБ диаметр 32см.
    Пока вроде все нормально. Правда не септировал ничем. По весне как заточили бревнышки в транспортник окунали, а при сборке мазали Сенеж БИО пазы и чашки.
    Подскажите, септировать надо чем в зиму или так сойдет?
    P. S. Фронтоны снизу под окнами немного посинели. Обрызгал локально Сенежем прозрачным.
  11. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Да и отвечу на вопрос топикстартера.
    Следующий дом тоже буду строить аналогично (камень + ОЦБ), только учту ошибки этого.
    ОЦБ из грамотно заготовленного, выдержанного леса, правильно заточенного и собранного это очень не плохо! Отвечаю!
  12. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    32? Ого! :ogo: Я практически сразу акватексом красил. Он не образует пленку на бревне, поэтому не потрескается при усушке. А по высыхании можно уже начисто красить чем угодно.
  13. Ivan2121
    Ivan2121
    Ivan2121
    Нижний Новгород
    Вобщем вывод про диаметр ОЦБ такой-надо покупать участок с газом:)]
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    на самом деле по новым нормам СНиП это нижняя граница нормы, причем для Кедра. А для сосны, как у меня еще больше, но я решил ограничится 32см.
  15. Андpей
    Андpей
    Андpей
    У меня в качестве основного источника тепла будет выступать теплый пол по всей площади обоих этажей. Исходя из этого выбрал такой диаметр, Кедрач не потянул, поэтому межвенцовый паз выбрал не стандартный D/2, а D/2 + 1см. и в качестве межвенцового утеплителя использовал Климолан (овечью шерсть).
    В теории замерзнуть не должен :) А как на практике, время покажет. Обязательно дам знать
