Подскажите по проекту фундамента (МЗЛФ + Плита)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Oleg_VK, 30.03.18.
  1. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    На этом же форуме, а что?
    https://www.forumhouse.ru/threads/141260/
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    По этой ссылке показаны эскизно основные архетипы домов эконом класса. Не стоит рассматривать конструкцию фундамента по картинкам показывающим коробки.
  3. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    А где тогда смотреть? Не подскажите?
    Вот еще:
    https://www.forumhouse.ru/articles/house/7291
    И еще:
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=383&v=oQBnn7Rqr5k
    Пока что я вижу, что данное технологическое решение имеет довольно широкое распространение и не только в Финляндии.
    Поэтому и спрашиваю - утепляют же изнутри, почему?
  4. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Доброго дня!
    Посредством штудирования форума и с учетом рекомендаций форумчан доработал проект и вот что получилось.
    Что изменилось по сравнению с первоначальным вариантом:
    - добавил утеплитель на ленту снаружи и под отмостку (50 мм);
    - перекрыл мостик холода между ж/б плитой и лентой и так же увеличил толщину горизонтального утепления ленты изнутри (50 мм);
    - слой утеплителя под плитой увеличился до 100 мм;
    - армирование ленты продольно в два ряда прутами 12 мм с отступом по 50 мм от краев ленты сверху и снизу, поперечно прутом 8 мм с шагом 500 мм;
    - армирование плиты прутом 12 мм с размером ячейки 300 мм;
    - слой гравийной подушки под основанием ленты 100 мм;
    - обратная засыпка заменена на песок и частично неплодородный грунт (из экономических соображений);
    - добавлен узел неотапливаемой площади террасы;
    - добавлен узел перемычки под внутренней стеной.
    С благодарностью выслушаю любые замечания.
  5. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Судя по отсутствию комментариев, можно сделать вывод, что проект, в целом, жизнеспособен и серьезных ошибок не имеет. Можно строить! Всем спасибо!
  6. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Ещё могут появиться за предстоящие выходные дни.
    Слежу с интересом, так как предполагаю аналогичное решение на своём объекте.
  7. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Проект далек от идеала, я это прекрасно понимаю. На мой взгляд, непрофессионала, в данном проекте есть некоторые моменты, требующие более детальной проработки. Но я надеюсь, что будут подсказки...
    Например, перенос основного слоя утепления из под плиты на нее (что мне посоветовали), мне не нравится, так как это уменьшает высоту потолка и увеличивает размер сметы по сыпучим материалам. И в чем смысл именно переноса всего слоя утепления из под плиты на нее я не могу понять с технологической точки зрения. Частично мостик холода в месте примыкания плиты и ленты можно убрать посредством установки вертикального утеплителя на ленту изнутри до верхнего уровня плиты (что я и сделал в проекте). Этот же слой будет работать как демпфер между плитой и лентой. Также можно увеличить толщину утепления в месте примыкания стены и ленты над плитой в углу.
    Еще один момент - поскольку, в данном случае, плита и лента между собой никак не связаны и будут работать как независимые конструкции, то, в любом случае, возможны их незначительные перемещения относительно друг друга. Горизонтальные перемещения сглаживаются слоем утеплителя по внутренней стороне ленты, а вот вертикальные перемещения, скорее всего, сгладить никак не получится. Как не трамбуй песок в пазухах - плита все равно даст усадку со временем, а это значит, что нужно думать над тем, как минимизировать такие движения для чистовой стяжки и чистового покрытия пола (плитка или керамогранит).
  8. Exdeniz
    Exdeniz
    Exdeniz
    Смысл ЭППС между плитой и ТП? Во первых вы убираете деформационный шов и привязываете стяжку ТП к ленте. Посмотрите еще раз чертеж УФФ и поймете насчет перемещений. Во вторых теряете хороший теплоаккумулятор в качестве плиты. И зачем там ЭППС когда там скорей всего хватит ПСБ?
  9. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Вы правы, я об этом думал уже. Лучше увеличить слой утеплителя под плитой, а из под стяжки пола убрать.
    Да, в смете я уже беру в расчет Пенопласт Knauf Therm, но, предварительно, по стоимости разница несущественная.
    Спасибо за чертеж, я его где-то уже видел. На счет перемещений пока не могу разобраться, но вижу что снаружи лента не утеплена, зато большое значение уделяется мостику холода в узле соединения ленты и стены. И еще, на мой взгляд, утепление отмостки и ленты изнутри избыточное.
  10. Exdeniz
    Exdeniz
    Exdeniz
    УФФ не утепляется снаружи, достаточно будет сделать утепленную отмостку. Узел примыкания стены действительно сложный, он как раз и устраняет мостик холода. Насчет перемещений все просто - лента и полы никак не связаны между собой.
    А понял, вы собираетесь делать бетонную ленту, тогда ее утеплять с двух сторон. КББ просто сам является утеплителем. Варианты с несъемной опалубкой из ЭППС были в теме УФФ.
  11. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Вот как это решение воплотить в моем варианте? Есть мысль немного поднять плиту, а разницу высоты по ленте компенсировать утеплителем. Тем самым можно убить двух зайцев - перекрыть мостик холода и предотвратить деформацию в случае возможной просадки плиты.
    Или уменьшить ширину ленты.
  12. Exdeniz
    Exdeniz
    Exdeniz
    Посмотрите, вот решения УФФ с монолитом. #1740 #1785
  13. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Спасибо. Начинаю думать в сторону уменьшения ширины ленты и несъемной опалубки. По несъемной опалубке есть понимание, что это гораздо удобнее и быстрее, чем классический вариант с деревянной опалубкой. Но пока что это для меня темный лес. Нужно изучать вопрос, делать расчеты...
  14. Exdeniz
    Exdeniz
    Exdeniz
    @Oleg_VK, если своими силами, почему бы сразу не посмотреть тогда на КББ?
  15. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Начинаю смотреть... Просто расходы на опалубку и сложность ее возведения меня что-то очень смущают...
