Отделка короедом спустя время
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем dimanoid01, 30.03.18.
  1. feofankandraty4
    feofankandraty4
    feofankandraty4
    Легко, кусок бруса обернуть самой крупной шкуркой и этим инструментом сошкурить минеральную штукатурку с фасада до базового слоя.
  2. feofankandraty4
    feofankandraty4
    feofankandraty4
    Если вы будете пытаться шпаклевать поверхность толстым слоем клея без сетки, то этот клей будет трескаться, по технологии на каждые 3-4 мм клея нужен дополнительный слой сетки.
  3. feofankandraty4
    feofankandraty4
    feofankandraty4
    Фасадная цементная шпаклёвка не будет хорошо и качественно работать на мокром фасаде, она быстро потрескается.
  4. g370363
    g370363
    g370363
    @feofankandraty4,
    Э-э ухнем, ещё ухнем. Богатырь.
    Помощи вам в этом деле. Нормальный материал могу только сказать "ДА ПОПРОБУЙ"
  5. g370363
    g370363
    g370363
    @feofankandraty4,
    - толстый слой ЭТО какой? (имете ввиду более 4 мм)
    Открою секрет, если клеем для базового слоя "шпатлевать" - допустимо без сетки до 6мм, с сеткой до 10мм. Уточняю с ОДНОЙ сеткой + клей должен соответствовать требованиям ТС СФТК.
    Посмотрите технологию СФТК с кликерной плиткой от квик-микса (LOBATHERM М-R) и рекомендованную толщину слоя клея для армировочного слоя и его толщину.
    А эта фраза "по технологии на каждые 3-4 мм клея нужен дополнительный слой сетки" сильно попахивает Це. У них встречал двойную сетку, но ЗАЧЕМ так и не получил ответ.
    Для справки у СТО есть "решение" с 2 мя сетками, но там понятно зачем.
    А тут просто так вторую сетку с доп работами и доп расходами и не понятно зачем - отличная работа продавцов.
  6. feofankandraty4
    feofankandraty4
    feofankandraty4
    Пробовал практически все материалы, представленные на российском рынке, минералка от минералки особо ничем не отличается, сошкуривается на Ура.
  7. feofankandraty4
    feofankandraty4
    feofankandraty4
    Смотрел и неоднократно демонтировал данную технологию с фасадов домов. Под облицовку клинкерной плиткой, камнем и другой плиточной облицовкой нужно использовать только два слоя сетки.
    Что касается Це, то нужно уточнить, что гоня баллоны на двойное армирование вы спорите с Андреем Монтяновым, кто собственно разработал и утвердил данную технологию в Це. Если вы сможете ему аргументировано это доказать, то постарайтесь это сделать, но вас ждёт неудача.
  8. g370363
    g370363
    g370363
    @feofankandraty4,
    Баллоны
    - пока только от вас
    ни одного ответа пока не получил, извиняюсь получил: "Смотрел и неоднократно демонтировал данную технологию с фасадов домов".
    И что ? в чём тут ответ?
    Смотрел и не увидел, не смог прочитать, не смог понять или принял во внимание?
    Демонтаж по какой причине? их так много что это говорит "что данное утверждение НИ О ЧЁМ! - словоблудие", точнее скрытая ХВАЛЬБА.
    Вопрос "соблазнительный" (не нравятся такие но по другому не получается) у каких производителей есть ТС на СФТК с клинкерной плиткой? У кого из них ДВЕ сетки в системе прописаны?
    Суть вопроса (не против 2х сеток - там где это ТРЕБУЕТСЯ) зачем в данной схеме две сетки?
    А три сетки ещё лучше получается по вашей логике.
    Почему не три сетки, 4 сетки 5 сеток?
  9. Тотещёмастер
    Тотещёмастер
    Тотещёмастер
    Вот наконец-то началось...
    Кто-то может реально описать технологию и её нарушения. Да и последствия...
    Не с точки зрения - "так никто не делает" или "потрескается и отпадёт", а аргументированно. Для того и создаются форумы, чтобы некоторых, таких как я например, вразумить.
    Вот я считаю, что по пенопласту "базовый" слой клея с сеткой, потом второй слой клея "выравнивающий" и покрасить.
    Застывший клей фиг отдолбишь, значит крепкий. А если его покрасить, т. е. защитить... Краска ляжет супер! Впитается, а второй слой перекроет все огрехи первого.
    Может быть не очень гладко... Тогда почему плохо пройтись шпатлёвкой на основе цемента (ибо уличный фасад) и тогда подшкурить и покрасить?
    Не нужно впаривать впаренное. Вы опытом поделитесь? Желательно личным или хорошо подсмотренным. К примеру я электрик и тоже могу рассказывать как нужно и почему именно так, но зачастую сам понимаю, что бывает перебор! и можно сделать проще без потери надёжности и безопасности.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Трещины обеспечены. Физику деформаций не обманешь. Подойдите к любому отшпаклеванному фасаду, который простоял 2-3 года. Вы не найдете фасад без трещин.
    Кто на что учился. Хотите получить подробный ответ почему, изучайте форум. Лично я третий раз рассказывать это не хочу.
  11. feofankandraty4
    feofankandraty4
    feofankandraty4
    В предыдущих сообщениях я вам сказал и указал человека к кому вы можете обратиться за разъяснением почему нужно две сетки и как работает система, человек в нашем кругу считается специалистом номер один.
    Проталкивание на фасады под клинкерную плитку полупанцирной сетки вместо нормальной системы с панцирной и фасадной сетками я считаю обманом маркетинга в попытке быстрее и проще продать кастрированную систему.
  12. feofankandraty4
    feofankandraty4
    feofankandraty4
    Скину вам в личку пример шпаклёвки по базовому слою и к чему всё это приводит.
  13. g370363
    g370363
    g370363
    @feofankandraty4,
    Это когда А. М. в 2006 году составил? а потом ему указали что и где он не прав. (Замечу он согласился с замечаниями).
    А специалистом № 1, возможно вы его наградили?
    Пусть так и будет.
    Как вы там в предыдущих комментариях писали?
    Давайте вы тут ещё раз блеснёте знаниями в теории и практики СФТК.
    Вопросы:
    - у Церезита есть ТС на систему с клинкерной плиткой?
    - сколько производителей имеют такую ТС?
    Выводы
    ВЫ СЕБЯ СЧИТАЕТЕ БОЛЕЕ КОМПЕТЕНТНЫМ ЧЕМ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫДАЮЩИЕ ТС НА СФТК С КЛИНКЕРНОЙ ПЛИТКОЙ.
    Вопрос:
    на что похоже?
    Про систему с 2я сетками: - кроме переизбыточного расхода материалов (клей + сетка) принципиального технического улучшения не происходит. И кто тут про маркетинг говорит (сторонник Це?)
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А. М. Один из лучших спецов в России. Поддержу Н.
    Хотя есть спецы не менее крутые чем он. Тут дело в специализации.
  15. feofankandraty4
    feofankandraty4
    feofankandraty4
    Хочется узнать кто ему указал и в чём он не прав? :aga:
    Время ТС закончилось ещё несколько лет тому назад, сейчас уже опять ГОСТы
    http://a.anfas.biz/normativnye-dokumenty/
    Я себя считаю достаточно компетентным чтоб отличить чёрное от белого и увидеть где желание победить в тендере победило здравый смысл.
