Отделка короедом спустя время
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем dimanoid01, 30.03.18.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Стены дома из какого материала?
  2. nemley
    nemley
    nemley
    Нововоронеж
    Газосиликат
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Скорее всего, для штукатурки ЭППС была использована не та смесь. Либо при оштукатуривании не соблюдался температурный режим.
    В качестве временной меры (пока не накопите денег на мокрый фасад) можно попробовать на ЭППС нанести "Севенер" с предварительным "чесом" поверхности ножовкой. Лет на 5-10 этого слоя хватит. Может, и дольше простоит, но пока информации о долгосрочной эксплуатации таких фасадов не имею.
    Но ещё есть "подводные камни". В теории возможно накопление влаги в газосиликате под слоем ЭППС, т. к. последний из-за низкой паропроницаемости будет препятствовать выходу влаги через стену наружу. В этом случае влага, накопившаяся в наружном слое ГСБ при замерзании должна его разрушить. Если это так, то за 2 года с наружным слоем вашей стены под ЭППС уже должны были произойти заметные изменения. Поэтому сначала сделайте в нескольких местах контрольное вскрытие слоя ЭППС (достаточно вырезать кусок 10 на 10 см, а потом его можно снова вернуть на место) и посмотрите, в каком состояние поверхность стены. Попробуйте на прочность (например, поскребите шпателем) - и оцените, отличается ли она от поверхности новых ГСБ. Сделайте фото, скиньте сюда - посмотрим, что изменилось.
    P. S. Такое решение проблемы нельзя назвать правильным, но вашему запросу оно соответствует:
  4. nemley
    nemley
    nemley
    Нововоронеж
    Дом пока без окон и дверей просто коробка обклееная ЭППС, поэтому точка росы пока не актуальна. ЭППС пока ни чем не покрыт и крошиться сам ЭППС, хочу защитить его. Может пока обтянуть пароизоляционной пленкой, а потом через год обложить дом кирпичом. Фото позже выложу.
  5. Nesundobra
    Nesundobra
    Nesundobra
    Не нужно тратить время и деньги, снимите и сделайте всё правильно по технологии.
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Надо было с этого начинать, что дом ещё не был в эксплуатации. В этом случае никто не может гарантировать, возникнут или нет какие-либо проблемы с фасадом в период зимней эксплуатации дома (полноценное постоянное проживание в доме зимой при включенном отоплении). Здесь уже вы действуете на свой страх и риск.
    На форуме недавно обсуждался пример эксплуатации похожего дома. Фасад также был утеплён 5 см ЭППС, но стены были из пенобетона.
    https://www.forumhouse.ru/threads/433808/
    Теоретические прогнозы о том, что в стене из ПБ под слоем ЭППС накапливается влага, не подтвердились.
  7. ingvarnew
    ingvarnew
    ingvarnew
    Брест
    Есть вопрос. Дом был утеплён ППС два года назад. Сделан базовый армирующий слой. И покрыт кварцевым грунтом для консервации. Вопрос в следующем: мне не нравиться структурная прочность клея (фасад не трещит). Если отломать кусочек засохшего то он довольно легко ломается. Но весь ковер держится вроде нормально. Толщина базового слоя 3.2мм. можно ли наносить по кварцевому грунту ещё одну базу? Для успокоения души, или есть риск отслоения от базы? Или если новый клей будет прочнее старого, не отслоиться ли весь пирог?
  8. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Если кварцевый грунт шелушится (обычно это и бывает), то сначала снимите его, потом для страховки желательно пройтись грунтовкой глубокого проникновения, потом, если хотите, то наносите новый базовый слой.
