Ремонт зарядки для шуруповерта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем S.V.S., 03.10.09.
  1. LerikCo
    LerikCo
    LerikCo
    Елец
    Срисовал фрагмент схемы, замерил напряжения в нескольких точках. Без нагрузки и термодатчика.
    Получается V7 дохлый?
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Шуруповерт SKIL 2702 , 18В. куплен 2009 году.
    Нашел в аккумуляторе один элемент в "коме", решил попробовать "толкнуть" его, своим зарядником.
    Подключил провода, а напруги на выходе нет ... :(
    Имею предположение, что этот зарядник "стартует" от напруги аккумулятора. Зарядник разобрал и нарисовал с платы схему (в инете подобной не нашел :(). В связи с тем, что надписи на корпусах почти не читаемые ... прошу помощи электронщиков ... вопросы такие:
    1. если можно, по схеме, подскажите, какие транзисторы тут применены? (в смысле... n-p-n или p-n-p)
    2. что за микросхема? (функции ножек интересует, этой много_ножки ... откуда и что...)
    3. если "старт" от акка, можно ли "обмануть"?
    Спасибо за внимание.
    з. ы. При зарядке светодиод "сеть", мигает (примерно 1 Гц), по окончании зарядки, горит постоянно...
  3. ldv84
    ldv84
    ldv84
    Чухлома
    Здравствуйте!
    Помогите в решении проблемы. 12 вольтовый шуруповерт Интерскол куплен около года назад. Перестали заряжаться аккамуляторы оба. Ставишь на зарядку, горит индикатор заряда как положено, отключается примерно через час, как будто аккамулятор зарядился, а наделе получается что незарядился. Как узнать в чем причина, в аккамуляторах или в зарядном.
    Надеюсь на вашу помощь
    Забыл сказать что сильно греются выпрямительные диоды в зарядном. Пробовал менять, эфект тот же
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну так зарядите АКБ через другой (напр. автомобильный с ручным режимом) зарядник. и посмотрите.
  5. ldv84
    ldv84
    ldv84
    Чухлома
    Да, попробую. Буквально только что обнаружил, что если заряжать аккамулятор не полный цикл (пока индикатор не погаснет) а минут 10, то заряд держит:faq:
  6. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Какой блок питания подойдет для дрели 12В. и 1,3А АКБ. Родной давно накрылся, потом был без маркировки (сравнивал с родной). А теперь и этот накрылся. Теперь же не знаю что подойдет. Пока на виду есть 16В/750мА. Без нагрузки на тестере показывает 17-18В. Под нагрузкой (в момент заряда) 12,4В. Правда и без подключения сам АКБ показывает 12,4В. Верить или нет? Если в моем случае заряжать 750мА, то значит через 2 часа зарядка будет полной (750мАх2=1,5А.(АКБ 1,3А)? Оставить его или искать другой блок питания. Если брать другое зарядное, какой силы тока брать? Обязательно выше 1А должно быть?
  7. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    LerikCo, добрый день. Похоже у нас одинаковые зарядники ... только у меня на 18В. Извините, у меня вопрос, а Вы откуда узнали, что там тиристор, а не транзистор? Я свой зарядник "пропустил" через sPlan .. вон какая схема получилась (см. выше). Только я не разобрался какой проводимости транзисторы. :(
    з. ы. плата у меня тоже другую форму имеет, а вот по деталям сходятся.
    з. ы. з.ы ша попробую Вашу схему сравнить конкретно...
  8. LerikCo
    LerikCo
    LerikCo
    Елец
    Topmo3, Чтобы напряжение на выходе ЗУ появилось, необходимо замкнуть третий контакт (для термодатчика) на минус через сопротивление около 9 кОм и подключить нагрузку.
    Что значит, откуда узнал про тиристор? TYN208 - у гугла спросите, он ответит.
    Марку и типы моих транзисторов я писал на схеме.
    Отредактировано. Удалена ссылка на параллельный ресурс.
  9. LerikCo
    LerikCo
    LerikCo
    Елец
    Ссылку на подробное обсуждение моей зарядки удалили согласно правилам форума.
    Если хотите подробностей - велкам в мыло или аську.
  10. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    LerikCo, Я объединил Ваш фрагмент со своей схемой ... получилось все отлично (если Вам надо, могу выложить). Спасибо за подсказку ...
    А функционал на микросхему Вам не известен? Любопытно, что он делает. :)
    з. ы. Получается зарядники на Ваш Bosch AL 1411 DV и мой SKIL 2702 ... "близнецы и братья", только формой платы отличаются. Ну это понятно ... акки по разному подключаются дык.
  11. LerikCo
    LerikCo
    LerikCo
    Елец
    Topmo3, конечно, выкладывайте. Пригодится.
    Даташита на микросхему найти вряд ли получится, везде говорят, что это спецзаказ.
    Подрисовал немножко свою схему:
  12. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Вот картинка на схему...
  13. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Извините, не смог удалить предыдущую картинку ... там ошибочка с нумерацией элементов.
    Окончательную нумерацию делайте по своей плате, тут то, что сделала программка (у меня на плате, номера не проставлены). Номиналы резисторов, определены по цвет_маркировке (вариантные - дублировал тестером).
  14. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Извините ... имхо, у Вас просто оба транзистора закрыты.
  15. LerikCo
    LerikCo
    LerikCo
    Елец
    Topmo3, ну тогда уж остальными слоями тоже поделИтесь.
    Так и есть. Зарядка, похоже, рабочая. Жду, когда привезут аккумулятор, чтобы проверить их впаре.
