Ремонт зарядки для шуруповерта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем S.V.S., 03.10.09.
  1. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Мне канечно не жалко ... просто платы у нас разной формы ... не думал, что надо.
  2. Ванчик
    Ванчик
    Ванчик
    Алексеевка
    Здрасте всем! у меня не работает зарядное устройство на шуруповерте 18V я вскрыл корпус зарядки один конденцатор лопнутый я его заменил но зарядка так и не подается! внешне больше ничего не повреждено, а измеритель приборов показывает что все кондецаторы рабочие и все схемки функцыонируют, но на выходе нет потока энэргии, подскажите пожалуйста что мне делать и как можно устранить эту проблему?
  3. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Ванчик, здравствуйте, извините ... Вы можете сказать, сколько моделей существует шуруповертов? Хотите, чтобы Вам помогли, дайте полную инфу по Вашему инструменту, тем более раз разобрали, фотки или схему платы. Выше пример, нашей взаимо_консультаций с LerikCo, как видите обошлись без перекрестных допросов.
    з. ы. ... проверте целостность диодов, из которых собран мост, больше пока (без доп_информации) сказать ничего не могу.
  4. bvaleri
    bvaleri
    bvaleri
    Минск
    Лопнувший конденсатор скорее всего указывает на пробитый диод выпрямителя. Если будет хотя бы фото - можно сказать конкретнее. А так имеет смысл проверить предохранитель (если есть), переменное напряжение на выходе трансформатора (если он есть) и т. д.
  5. LerikCo
    LerikCo
    LerikCo
    Елец
    Значит, докладаю:
    Напряжение разряженного аккумулятора примерно 6,5В.
    Вскрыл, шесть элементов имеют напряжение около 1,1В, четыре элемента - 0,0В. Заменил эти четыре банки на другие с напряжением в разряде 1,1-1,2В (б/у).
    Напряжение разряженного аккумулятора стало 12,37В.
    Вставляю акк в зарядку - та же самая картина: несколько секунд лампочка мигает, затем загорается постоянным светом.
    Провожу эксперимент №1: Зарядка Бош - Аккумулятор Интерскол (акк с частичной потерей емкости).
    Подключаю + к +, - к -, вместо датчика температуры подключаю сопротивление 8,6 кОм (в интерсколовском аккумуляторе вместо терморезистора стоит что-то еще с сопротивлением 0 Ом на холодную)
    Напряжение разряженного аккумулятора: 11,37В.
    Напряжение зарядки на разряженном аккумуляторе: 13,00В.
    Время заряда: 1ч 50 мин (отключился сам, очевидно по дельте В).
    Напряжение заряженного аккумулятора: 14,00В.
    Напряжение зарядки на заряженном аккумуляторе: 15,40В.
    Напряжение остывшего заряженного аккумулятора: 13,20В.
    Провожу эксперимент №2: Зарядка Интерскол - Аккумулятор Бош.
    Подключаю + к +, - к -, вывод датчика температуры подключаю накоротко к выводу "-".
    Напряжение разряженного аккумулятора: 12,37В.
    Напряжение зарядки на разряженном аккумуляторе: 14,50В.
    Время заряда: 1ч 00 мин (отключил я, акк начал нагреваться).
    Напряжение заряженного аккумулятора: 14,15В.
    Напряжение зарядки на заряженном аккумуляторе: 15,50В.
    Напряжение остывшего заряженного аккумулятора: 13,18В.
    Токи зарядки измерить не получается: мультиметр в режиме измерения постоянного тока показывает ноль. Переменника нету в наличии.
    Какие будут предложения?
  6. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Провести эксперимент №3: Зарядка Бош - Аккумулятор Бош. :)
  7. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    Скорее всего, в мультиметре сгорел плавкий предохранитель в цепи измерения тока. Довольно распространенная неиправность. Поскольку на самом мультиметре у гнезда есть надпись "10 А", предохранитель можно ставить на 5 А или выше.
  8. LerikCo
    LerikCo
    LerikCo
    Елец
    Неа, зарядка, видать, производится импульсами, и мультиметр их не может просчитать.
    Закорачиваешь по быстрому через амперметр один рабочий элемент и видишь ток в 15-18 А.
    А вот ток зарядки не показывает. И цифровой, и стрелочный.
    ХЗ.
  9. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Это как можно ... по быстрому и помедленнее?
    Я вот именно собирался "толкнуть" попробовать своим ЗУ, один элемент ... не взорвется? Страшно че то. :)
  10. LerikCo
    LerikCo
    LerikCo
    Елец
    Продолжение темы:
    Заменил все элементы на новые (вчера прислали наконец-то).
    Разрядил шуруповертом, аккумуляторы стали теплыми. За ночь остыли. Утром напряжение на акк - 12,5 В.
    Ставлю на зарядку. Ситуация один в один: индикатор мигнет несколько раз и снова светится постоянно.
    Поставил на зарядку, подключив вместо терморезистора сопротивление 4,7х2=9,4 кОм.
    Идет зарядка.
    Сопротивление терморезистора при комнатной температуре - 6,6 кОм.
    Topmo3, а что значит "толкнуть"?
  11. LerikCo
    LerikCo
    LerikCo
    Елец
    Похоже, Topmo3, Вы были правы. Редиской был R8.
    Выпаивал все резисторы в цепочке от терморезистора. Выпаял одну ножку R8, а вторая вывалилась сама.
    Пропаял - зарядка заработала. :)
    Всем спс.
  12. Linomax
    Linomax
    Linomax
    Днепропетровск
    Здравствуйте Всем! Есть схема и плата для зарядки "Интерскол" 12v.Вдруг кому-то пригодится.[​IMG]
  13. Linomax
    Linomax
    Linomax
    Днепропетровск
  14. Linomax
    Linomax
    Linomax
    Днепропетровск
    Не большая ошибка в схеме:)]5-это стабилитрон на 3v и минусом соединен с 3,5 ногой IC1.
  15. LerikCo
    LerikCo
    LerikCo
    Елец
    Linomax, ну так выложи исправленную версию. ;)
