Ремонт зарядки для шуруповерта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем S.V.S., 03.10.09.
  1. Газимагомед
    Газимагомед
    Газимагомед
    Хасавюрт
    Добрый вечер! Возникла проблема с ремонтом шуруповерта DC18RA макита: вкратце после того как блок зарядки замигал зелёным и красным светодиодами (по инструкции-поломка батареи), вскрыл аккумулятор и измерил напряжение на каждом элементе-все показания одинаковы ..второй аккум. не стал вскрывать, так как они даже после "отдыха" в моей мастерской пару месяцев закручивали 12мм саморез в берёзовый брус каркаса стола без проблем...полез в блок зарядки и проверяя режим зарядки выяснил что нет напряжения зарядки ...после прозвонки тестером нашёл замкнутый диод D3 c маркировкой F16VAN (находится возле импульсного транса) в первичной цепи в разрыв одной из обмоток...поиск пока не помог, может кто встречался. Фото-0083.jpg
  2. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Друзья, выручайте! Новая проблема. Сдыхает аккумулятор на шурике метабо. Вот такой:
    Раскрутил. Внутри 10 элементов и микросхема. Все это приклеено друг к другу. Сверху элементы скреплены бумажной пластиной (под ней - металлическйи контакты). Снизу бумага усилены резиновой прокладкой. При разборке бумага почти наверняка разорвется. Это смертельно? КТо-нибудь сталкивался с таким? Этот блок питания можно разобрать, чтобы заменить элементы?
  3. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Как вас выручить? Деньгами?
    Или стоит почитать всю тему и понять, что дешевле купить новый АКБ.
  4. witolik
    witolik
    witolik
    Волгоград
    Ну зачем же так грубо?
    Я покупал на ebay. com вот такие 10 Sub C SubC 2500mAh Ni-Cd, спаял-больше года работают,
    нареканий пока нет, единственная проблема-долго ждать от месяца до двух месяцев.
  5. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Элементы выкидывать вместе с бумажкой и резинкой полностью? или есть смысл постараться сохранить резинку и бумажку? Как правильно всё это разбирать, чтобы выйти из ситуации с наименьшими потерями?
  6. witolik
    witolik
    witolik
    Волгоград
    S. V. S.,
    Имеешь ввиду нижние и верхние проложки?
    Я оставил, а спаивал так: клал старую батарею и как расположены
    старые аккумуляторы, так старался расположить и спаять новые,
    а то в творческом беспорядке могут не влезть в корпус.
  7. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Судя по всему, сохранить эти прокладки не удастся. Порвутся. Придется, значит, вырезать такие же из картона. Главное, не ошибиться с припайкой микросхемы. А то в собранном положении не видно, куда в нее заходят концы. Будем надеяться, что после того, как я всё разорву, станет виднее :)
  8. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Ну по-чему же. Я сам пытался отремонтировать АКБ, но почитав форум сначала понял, что не выгодно и купил новый шурик.
    А с Ебау я и сейчас жду товар. С 7 февраля. Дождусь ли.
    У меня Скил. Ни каких микросхем в нем нет.
    Сварка точечная.
  9. witolik
    witolik
    witolik
    Волгоград
    Капитан Поль,
    Ну я то же читал эту тему, и не только этот форум,(пытался реанимировать
    батареи но ничего из этого не вышло),новый шуруповерт покупать за 120-150$ ,жаба задушила,
    новые батареи-цена немного ниже шуруповерта, и решил, что 15$ за аккумуляторы-это приемлемая цена за ремонт батареи, и еще 2,5 а/ч больше 1,3 а/ч. А насчет Ебей-один раз меня кинули на 10$ англичане, ну и бог им судья!
  10. Underside
    Underside
    Underside
    Воронеж
    Надо было на них жаловаться администрации ибея. Нефига оставлять уродов безнаказанными. Скорее всего хватило бы просто написать им письмо с угрозой, что пожалуетесь - никто там потерять рейтинги продавца не хочет, а жалоба - это гарантия порчи рейтинга.
  11. witolik
    witolik
    witolik
    Волгоград
    Время "прохохотал"-поэтому и не стал засорять не нужными отписками компьютер.
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    У моего зарядного Макиты DC18RA такие же симптомы, при вставке АКБ мигают по очереди диоды.
    Сначала ругался только на один АКБ, второй при этом работал и заряжался,
    через неделю второй АКБ тоже перестал заряжаться.
    Думал что это какой-то из инструментов (ударный шуруповерт или болгарка) просаживают АКБ в недопустимо низкое напряжение и умное зарядное диагностирует их как неисправные, но прочитав Ваше сообщение думаю, что может это все же зарядное заглючило.
    Как у Вас получилось с ремонтом своего?
  13. Газимагомед
    Газимагомед
    Газимагомед
    Хасавюрт
    Зарядник (уже мой) лежит на полке в мастерской (ждёт свободного времени), хозяиин заказал новый ок. 4 тыс. руб. пользуется без проблем. Относительно аккумуляторов: оба были просажены до 15-16в и даже новый зарядник не хотел их признать. Я их зарядил от регулируемого (1.5-35в) источника до 22в и после подключил к своему заряднику. После этого зарядник ещё полчаса их заряжал и выключился. Далее как обычно и в работе. Так как большинство зарядников не "опознают" аккумуляторы просевшие ниже определённого уровня, то зарядка отдельных батареек или целиком иногда помогают при таких симптомах.
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    В магазине мне еще подсказали способ,
    попробывать закоротить новый акк и старый,
    при этом якобы снимается блокировка в мозгах АКБ и можно опять заряжать родной зарядкой.
    Сам пока не пробывал, жду доставки нового АКБ.
  15. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Это если есть мозги в аккумуляторе. Если их нет, то можно просто так закоротить секунд на 30 и потом вставить в ЗУ. Зарядка должна пойти.
