Ремонт зарядки для шуруповерта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем S.V.S., 03.10.09.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Мозги в 18В АКБ Маките есть, запоминает падлюка что якобы неисправен.
  2. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Подскажите пожалуйста, зарядка MAKITA DC1414T может заряжать от 7,2 до 14,4 В но про емкость ни слова.
    Т. к АКБ уже заряд не держат долго (1-2 часа работы) решил поменять.
    У меня АКБ 12v 2.0 ah хочу или купить новые такие-же АКБ или увеличенной емкости например 2,4
    Но 2,0 - NI-CD
    а 2,4 - NI-MH можно так делать?
    Шурику уже лет 8.
    Недавно перевозил АКБ в чемодане и случайно перемкнул + и - АКБ сильно нагрелся, переплавил скрепку, но физически внешне цел. Можно его включить на зарядку или лучше выкинуть?
  3. Bican
    Bican
    Bican
    Дзержинск
    Здравствуйте! Может быть конечно для знающих людей вопрос мой будет глупым, но перерыв интернет, ответа на него не нашел.
    Есть у меня шуруповерт Блэк Анд Декер 12 вольтовый. Зарядника у него выглядит как обычный блок питания и подключается к самому шуруповерту для зарядки. В комплекте шел один аккум, но сейчас появилось еще два и собственно назрел вопрос как зарядить второй аккум (хотел купить отдельно з/у но цена заоблачная). Ну вот я и подумал, а что если подключить имеющийся зарядник к клеммам аккумулятора. Можно ли так делать (на штекере зу два контакта а на аккуме три) и если можно то как определить плюс и минус на зу и аккуме?
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    1. Полярность определяется при помощи лампочки (например от габаритов) и диода.
    2. Если на аккум. 3 контакта, то возможно у вас 2 ветки из последовательно соединенных акк.
    Соответственно на каждую подается по 6в.
    или диагностический контакт <a href="https://www.forumhouse.ru/threads/91540/#post-2280413">Хранение аккумуляторного шуруповёрта</a
    3. Если вы просто хотите заряжать сразу 2 или 3 аккумулятора от одного зарядника, то он скорее всего "устанет" заряжать. А если электронный то и сгореть может. Зарядные блоки, они разные бывают. Некоторые с "предустановленным" временем работы, т. е. пофиг зарядил не зарядил, 3 часа прошло и конец. Есть " умные" определяют степень разряженности аккум. и сами выбирают время заряда.
    4. Дело это не такое простое, спалите блок попадете на деньги.
    Если хочется поэкспериментировать, подберите блок питания от старой техники.
  5. aleksanrus
    aleksanrus
    aleksanrus
    Челябинск
    Всем привет! У меня зарядка хитачи uc18yg при зарядке сильно нагревается акб, вчем может быть причина. Пробовал другие акб таже проблема. Кто сталкивался?
  6. aleksanrus
    aleksanrus
    aleksanrus
    Челябинск
    Даже пластик поплавился на заряднике
  7. Сергей 431
    Сергей 431
    Сергей 431
    Донецк
    Термодатчик в аккумуляторе ni-cd поменял. Тоже грелся. У меня Хитачи 12в
  8. Сергей 431
    Сергей 431
    Сергей 431
    Донецк
    Этим зарядником до 2.6ач можно. Видел 3х амперные заряжают NiMH аккумуляторы
  9. aleksanrus
    aleksanrus
    aleksanrus
    Челябинск
    Я этот же акб в другом заряднике заряжал все впорядке, а вот моем греется до красна. может че с контактом термодатчика акб и зарядника.
  10. Сергей 431
    Сергей 431
    Сергей 431
    Донецк
    Доброго времени суток. Если нет одного из контакта батареи-заряд не идет. Зарядное отсечку по температуре не дает. Схемка зарядника - если есть свободное время.
  11. НямычЪ
    НямычЪ
    НямычЪ
    Владивосток
    Поломалась зарядное для шурика Метабо, старое, сейчас таких не продают.
    Не горят никакие лампочки, зарядка не идет, на контактах напряжения нет.
    Расковырял зарядку, нашел мультиметр, померил "резисторы", отмеченные цифрами.
    1 - сопротивление бесконечность, на плате написано R46, на самом "Е20". на резистор не похож)
    2. сопротивление десятки ом, думаю рабочий.
    Вопрос - что это за черная маленькая хрень? Может она сгорела?
    Померял напряжение на аккумах шурика, оба еле крутят, но один выдает 11,6 В, другой 13,5. Тот который 11,6 - на нем зарядка перестала работать, предполагаю он взял слишком большой ток и наипнул зарядное.
    Кто что может подсказать?
  12. Сергей 431
    Сергей 431
    Сергей 431
    Донецк
    2-предохранитель-должен показать сопротивление щупов прибора. 1 - nts термистор (около1-10 ом). Я так понимаю зарядник pl60 (45вт) модели у Вас. Проверьте диодный мост и на его выходе-нужно причину выяснить. Заменив элементы, в сеть включать последовательно через лампу 40-60 вт-в случае к. з. лампа светиться должна.
  13. НямычЪ
    НямычЪ
    НямычЪ
    Владивосток
    Зарядник L60, старая модель.
    Планирую поменять эта черную деталь (не могу найти что это), а там поглядеть, спасибо за советы.
  14. Сергей 431
    Сергей 431
    Сергей 431
    Донецк
    Деталька вообще отвечает за частичное ограничение тока при запуске ИБП. NTC 16D-9 (16om)- такой можно поставить (он дисковый) на 1А.[​IMG]
  15. Сергей 431
    Сергей 431
    Сергей 431
    Донецк
    А там поглядеть
    Проверьте диодный мост, нет ли где-нибудь короткого,- после моста. После включите в сеть последовательно через лампу накаливания (40-60вт)-предохраниться на всякий случай.
