Ремонт зарядки для шуруповерта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем S.V.S., 03.10.09.
  1. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    Перестал заряжать Интерскол ДА-14.4 ЭР симптомы таковы:
    Включаем в сеть - ничего не светится (ок)
    Подключаем аккумулятор - загорается зеленый (ок)
    Нажимаем кнопку "заряд" - загорается красный и зеленый продолжает гореть (bag)
    Как и раньше примерно через час зарядка прекращается, но аккумулятор пустой (или почти пустой)
    У кого была такая фигня?
  2. Сергей 431
    Сергей 431
    Сергей 431
    Донецк
    Доброго времени суток. Диод (который D5 плате обозначен в зарядном) можно проверить.
  3. PTC
    PTC
    PTC
    Так точно, я именно его поменял (хотя звонился тестером он нормально) там стоял какой-то блатной, типа высокочастотный. Я впаял обычный КД 213 и заработало!
    Но весь прикол в том, что сделал я это после покупки нового Hitachi 14.4v Li-Ion.
    Теперь у меня два шурика!
  4. Сергей 431
    Сергей 431
    Сергей 431
    Донецк
    Диод имп. по-моему там стоит 3А400в fr304 (кд257Б) в зарядном.
    Ну хитачи на литиевом аккуме - это уже другое дело.
  5. PTC
    PTC
    PTC
    Да, и у меня в этом заряднике таймер рявкнул не запускается. Может сам чего коротнул:faq:. Я его вообще вырубил замкнул выводы реле напрямую. Заряжать теперь можно только запуская какой-нибудь таймер: на телефоне или кухонный. Надо розетку с таймером купить. И тепловая защита не работает теперь:ogo:!
    А Хитачи вещь!
  6. Сергей 431
    Сергей 431
    Сергей 431
    Донецк
    В таком случае в зарядке резистор R6 (выпаять) и контакты реле закоротить. Розетка с таймеров - лучше будет. Хотя для меня проще было сделать зарядник-если даже микру менять пришлось (цена копеешная). Ну а розетка с таймером (который нормальный) будет стоит - почти как новый зарядник у нас в городе.
  7. SVnForce
    SVnForce
    SVnForce
    Tallinn, Estonia
    Всех с наступающим Новым Годом.
    Две АКБ не воспринимают зарядку от DC18RA, одну оживил, зарядил напрямую после чего работает нормально, на родной зарядке; вторую так и не смог реанимировать (показывает что заряд менее 80%~, моргают по очереди красный-зелёный). Тут был дан совет что закоротить рабочую и не рабочую. Меня интересует, кто не будь уже так делал и что из этого вышло, и что может быть при худшем сценарии?
    Проверил два датчика на ней, первый прозваниваеться, на втором показывает 9 кОм
    Так же есть одна не рабочая DC18RA, при подключении АКБ показывает что заряд менее 80%~ (проверял на 100% рабочих АКБ). На что следует обратить внимание?
  8. Сергей 431
    Сергей 431
    Сергей 431
    Донецк
    У меня макита bdf454 (2010года)-примерно то самое было. Ставил минуты на 3 севший сильно аккумулятор (зарядник мигал-кр. и зел. индикатором по очереди). Затем снял и снова поставил-все заработало
  9. Сергей 431
    Сергей 431
    Сергей 431
    Донецк
    @SVnForce,
    Краный светодиод мерцает при установке батареи на заряд?
  10. SVnForce
    SVnForce
    SVnForce
    Tallinn, Estonia
    @Сергей 431, ставлю живой акк, он сначала начинает заряжать (горит красный, не моргает), через секунд 30 начинает мигать. кр и зел.
    Пробовал разные акк ставить, у всех результат один.
  11. Сергей 431
    Сергей 431
    Сергей 431
    Донецк
    Рекомендую проверить диодную сборку (D17-обозначена на печатной плате). По-моему он 20в20А с термодатчиком рядом. Сама сборка на радиаторе крепится.
  12. SVnForce
    SVnForce
    SVnForce
    Tallinn, Estonia
    Нашёл, маленький вопросик, как его можно проверить мультиметром (там три ножки)?
  13. Сергей 431
    Сергей 431
    Сергей 431
    Донецк
    Да, вторая нога - катод (в диодном режиме - переходы диодов)
  14. Сергей 431
    Сергей 431
    Сергей 431
    Донецк
    Вольтметром проверить напряжение при зарядке (на предохранителе)-со вставленной батареей.
  15. Сергей 431
    Сергей 431
    Сергей 431
    Донецк
    Катод по середине (в диодном режиме проверьте переходы диодов)
