Ремонт зарядки для шуруповерта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем S.V.S., 03.10.09.
  1. SVnForce
    SVnForce
    SVnForce
    Tallinn, Estonia
    Рабочий в одну сторону пропускает в другую нет. (на мультиметре поставил 2кОм, в одном направлении показывает. 616, в другом молчок). Подключал к 1-2 - 2-1 и 2-3 - 3-2
  2. Сергей 431
    Сергей 431
    Сергей 431
    Донецк
    заряд начинается током 3А, периодически (каждые ~5-10сек.) зарядное посылает на аккумуклятор импульсы тока ~12А (~2сек). Проверьте напряжение при зарядке на самом предохранителе.
    Зарядное, случайно, не переделанная с110вольтовой?
  3. anatoliyds
    anatoliyds
    anatoliyds
    Бирск
    Друзья, коротнул зарядник вот: 100_3750.JPG 100_3752aa.jpg 100_3753aa.jpg
    резисторы какого номинала не поймёшь, у кого может есть такой посмотреть (обвёл красным)
  4. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    У меня пропадает зарядка от СКИЛа. Может подойдет?
    Однако-Бирск?
  5. anatoliyds
    anatoliyds
    anatoliyds
    Бирск
    У скила такой-же? У меня в отношении "Калибра" такое хорошее впечатление, по крайней мере шуруповёрт отличный.
  6. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    А я таки знаю? Надо что бы посмотреть.
  7. abebos1989
    abebos1989
    abebos1989
    Зравствуйте нужна помощ. Зарядка интерскол 18. Поменял один выпрямительный диод - остальные целые. Термопредохранитель замкнул, так как он уже не подовал жизни. Напряжение с транса 28 в. Значит сейчас когда сьтавлю на зарядку акк загорается зеленый диод, при ажатии на кнопку красный диод горит пока дердишь кнопку, как отпустил кнопку - тухнет. Пробывал фиксировать кнопку. Акк не зарежается. Что может быть?
  8. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Ищите схему ...
  9. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
  10. abebos1989
    abebos1989
    abebos1989
    Ну так что? Вот товарищь кинул схемы... У меня первая...
  11. abebos1989
    abebos1989
    abebos1989
    На реле (катушку) приходит всего 2 вольта
  12. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Схему надо перерисовывать-исправлять. Похоже нарисовано просто по положению деталей. Не совпадают направления и полюсовка деталей.
    Ваше реле по этой схеме вообще не должно включаться. Катушка на одном проводе, да еще зашунтирована резистором на 150 Ом. :)
    Больше на рабочую похожа вторая схема, но там отсутствуют десяток всяких деталей которые указаны на первой схеме.
    Зато на второй есть кнопка! ... а в первой отсутствует, которую Вы как будто бы нажимали!
  13. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Просьба отвечать на вопросы конкретно ...работаем по второй схеме ...
    Странно ... обычно сгорают парами, в одном плече моста. Желательно проверить еще раз, остальные.
    Вообще то это не предохранитель наверно ... где он установлен? Что значит "не подовал жизни"?
    Это на входе моста? А на выходе моста сколько?
    Светодиоды работают нормально. (Если вынете АКК, не будет гореть зеленый, красный горит только от кнопки).
    Не включается реле.
    Как меряли (укажите на схеме точки подключения вольтметра)? Меряли при нажатой кнопке? АКК был вставлен?
  14. Сергей 431
    Сергей 431
    Сергей 431
    Донецк
    С аккумуляторов начать проверять. Термодатчик jdd -45 2A в самом аккуме (в рабочем состоянии должен быть замкнут).
  15. abebos1989
    abebos1989
    abebos1989
    Диоды все целые. Термопредохранитель на трансе был разомкнут. 28 на входе. 24 на выходе. Мерял напряжение на катушке реле (со вставленным акк) - 0в призажатой кнопке 2в палец с кнопки убираю 0в. Термодатчик в акк нормальный (замкнут).
