Ремонт зарядки для шуруповерта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем S.V.S., 03.10.09.
  1. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Да, у меня тоже DCB101. Другие на 20в не встречал.
  2. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Вот моя с вентилятором. Там он его через какой-то трансформатор подсоединил к двум крайним проводам на клемах зарядки. Электрики поймут, что это.
  3. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Надо на цветном принтере распечатать, показать электрику. А что за вентилятор? Какие размеры и в каких магазинах присмотреть можно?
    Кстати, сейчас посмотрел, на заряднике 1.5А номинальный ток написан, что примерно 160-170Вт получается. А мой трансформатор в 2 раза меньше выдает.
  4. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Вентилятор 40 на 40мм, купить можно в любой радиомастерской, цена колеблется в районе 100руб.
  5. Андрей140
    Андрей140
    Андрей140
    Жуковский
    Здравствуйте, товарищи!
    Ситуация такая. Было у меня два ш/вёрта. На 12 и на 18В. У того, что на 12 сдохли аккумуляторы, ну и пёс бы с ним. А вот у того, который на 18, потерян зарядник, и это меня очень опечалило. Не то, что бы шуруповёрт на столько дорог мне, нет, оба они из разряда "noname", покупались давненько и своё отработали давно.
    Но вот заело меня и решил переделать зарядку 12В на 18В. Ещё раз говорю, работа эта делается только лишь из тех соображений, что хочется победить, а не потакать на пустом месте маркетологам.
    А вот в плане электроники у меня сильный пробел в образовании. Ну что там сложного может быть то? Так я думал, покупая в Чип&Дипе, понижающий трансформатор 220В/18В. Купил и перепаял, делов то.
    Включил в розетку- индикация загорелась. Ого, да я крут, мелькнуло в голове. С тем и воткнул туда аккум.
    А индикация как зелёная горела, так и горит, красный с/диод не загорается. Ну и зарядку аккум не берёт.
    В общем померил напряжение на выходе зарядника и очень удивился. 12В. Это вот как такоем может быть, если на плату, где выпрямитель, пришло 18В, а вышло с неё 12? Кто 6В схомячил? И почему этот ворог при этом не нагрелся?
    Поясните, люди добрые, может там ещё чего ни будь поменять надо?
  6. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Раз в электронике не сильны, как Вам объяснить?
    Попробую на газе. Представьте свеже_заправленный газовый баллон и газовую плиту. На плиту должно подаваться газ с строго определенным давлением (не больше - не меньше). Для этого плиту подключают, к баллону, через регулятор, который и подает газ под постоянным давлением, независимо от давления в баллоне, которое меняется со временем, по мере расхода. Сразу скажу, для нормальной работы регулятора, давление в баллоне должно быть не менее какого то предела ... т. е. больше требуемого для работы плиты.
    Вернемся к нашим овечкам ... в нутрях зарядника имеется подобный "регулятор", который выдает-выпускает напряжение 12В. На входе этого "регулятора" напряжение может в определенных изготовителем рамках, быть больше или меньше (но не меньше 13-14В). Подавая 18В Вы рискнули, внутрях могло чо нить сгореть, но "регулятор" честно отработал ... выдал Вам "положеных" 12В. Изменить что либо, в Вашем случае, по причине скудности знаний, возможности нет. :no:
    Может быть ... но для этого нам надо увидеть принципиальную электрическую схему Вашего зарядника.
  7. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    У меня Портеровская (по сути Девальтовская) зарядка, при нехватке мощности начинает вымаргивать "неисправность сети".
    Реально жрёт она до 80вт в пике.
    Тоже ставил, иначе жутко греется, хз чего там инженеры Девальта намудрили :(
    А я так и не нашёл откуда его записать :(
    Там сразу с питающего трансформатора напряжение идёт на АКБ.
    Если оттуда запитаться, то после заряда, вентилятор начнёт с АКБ ток высасывать.
    Поэтому ставил отдельную платку от зарядного сотового.
  8. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А разделительный диод нельзя подключить?
  9. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    @Topmo3, в конкретно Вашем примере на диоде будет падение напряжения - на его величину будет у АКБ недозаряд.
    Тогда уж отдельно выпрямлять напряжение с трансформатора.
    Но меня от этих вариантов остановил два момента:
    - при зарядке АКБ напряжение на выходе трансформатора пропадает. А я хотел бы продолжить продувать кишочки.
    - напряжение там меняется, и довольно велико для вентилятора. А я подал вольт 7 от платы зарядки сотового - вентилятор почти не слышно.
    Окромя выпрямителя, там ещё стабилизатор стоит.
    Это который от слова стабильность :)
    Он и обеспечивает стабильное напряжение на выходе, независимо от изменений входного.
    Дык Вы олегарх - в чипедипе только они закупаются.
    За такие деньги, что там просят за трансформаторы, можно найти на всяких авито (доски объявлений, аукционы в инете) какойнить шурик на 18В с дохлым АКБ, но живой зарядкой - готовый донор с нужным Вам и трансформатором, и стабилизатором.
  10. Сергей771
    Сергей771
    Сергей771
    Достался шурик "Black&Decker KC1462F" 14.4V с дохлым аккум. Заменил банки. Зарядку напряжение выдает нормальное, а вот силу тока 70мАч вместо заявленных 1Ач.Заряжаешь сутки, шурик крутит, но зеленая лампочка (полная зарядка) не загорается. Подцепил проводами на другое зарядное - все нормально. Ток идет заявленный. Исправляемый ли косяк?
  11. Vadimsha
    Vadimsha
    Vadimsha
    Ростовская область
    Если не решили свою проблему, то проверьте стабилитрон Д6 (возле реле), он там 12-ти вольтовый. Они там частенько горят. Микросхемы поверить можно только заменив ее на новую, больше никак. Но они редко выходят из строя
  12. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Это не трансформатор а 12в стабилизатор напряжения на вход подается повешенное напряжение к примеру 20 вольт с выхода а на выходе имеем стабилизированные 12в на которые и сажают вентилятор как в вашем случае... Я себе наверное поставлю чтоб на выходе было 9 вольт - в таком случае вентилятор будет работать с меньшей скоростью и тише...
  13. Crashover
    Crashover
    Crashover
    Пермь
    подскажите пожалуйста что это выгорело. шуруповёрт "Калибр" 14.4В - 1.5А
  14. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    По виду резистор. Номинал не скажу. Надо или схему или аналогичную зарядку и смотреть на ней.
  15. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    Резик. И просто так они не горят, видимо какая-то проблема возникла в схеме.
