Ремонт зарядки для шуруповерта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем S.V.S., 03.10.09.
  1. Crashover
    Crashover
    Crashover
    Пермь
    Спасибо за ответы, была бы схема сам бы разобрался. надеялся что есть у кого подобная зарядка. она ведь самая распространённая бошевская
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Там вроде не больно много деталей ... можно и срисовать. В теперечное время легче это делать ... ни уймы бумаги ни карандаша не надо. ;)
  3. Chainik
    Chainik
    Chainik
    Курган
    Здравствуйте уважаемые.
    Имеем 10-летний шурик DeWALT 12-вольтовый. Один акк сдох напрочь, даже зарядку не берет, второй заряжается, но хватает на 20 минут работы. По механике все в норме, выбрасывать жаль, новые акки покупать по 2,5 руб. не хочется. Мысль такая: проверить банки в обеих акках, выбрать получше и собрать один NiCd (для работы на морозе) а во второй корпус заколхозить LiPo типа такого http://www.parkflyer.ru/product/516314/. Придется, конечно, брать зарядку + индикатор разряда, зато получу литиевый акк со стоимостью замены батареи в 500 рублей. Если кто делал такое, поделитесь впечатлениями по эксплуатации...
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Там в комментах все написано...
    "скорее всего 20С"
    Больно дешево для 3300 мА и 30С. Даже на ебее дороже. НО.
    если просто для себя то думаю можно брать.
  5. Chainik
    Chainik
    Chainik
    Курган
    Еще вопрос: для 12-вольтового шурика достаточно будет 3S (11,1 V) или все-таки нужен 4S (14,8 V)?
  6. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Из единственного комментария :(
    "B-Grade Ли-По батарея хороша в использовании для недорогих моделей или для тестов.
    Эти батареи имеют высокое внутреннее сопротивление (это плохо), и при нормальном режиме эксплуатации могут вспухнуть уже после 60 циклов заряд-разряд.
    B-Grade батареи имеют худшую внутреннюю структуру чем батареи А класса, такие как: Flightmax, Rhino или TURNIGY. Для лучшей производительности вашей техники выбирайте последние."
  7. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    достаточно, 4S может перегрузить движек
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я уже перебрал два 12В шурика именно на 3S. крутят нормально.
    Для литий-полимера напряжение конца зарядки для 3S - 12,6 В. Почти норма для 12в шурика.
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Движок наврятли... а вот плату управления скорее всего. Были примеры когда сгорала именно плата управления оборотами двигателя.
  10. Litvin96
    Litvin96
    Litvin96
    Беларусь
    Доброго Всех дня!
    Подскажите, пожалуйста, может кто-нибудь перепаивал зарядное Makita DC1804 T с 110 на 220 В. Где можно посмотреть схем? Какие необходимо перепаивать элементы и где на плате?
    Всем спасибо!
  11. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
  12. Litvin96
    Litvin96
    Litvin96
    Беларусь
    Спасибо, попробую!
  13. mohapx1
    mohapx1
    mohapx1
    Накрылась зарядка к китайцу (Атом 10,8). Плата с кучей деталюх - похожа на умную зарядку. Аккумы (1.3 Ач) тоже с платой. Вопрос вот в чем: можно ли заряжать их Калибром дрель2015-02-09_111500.jpg ? Про то, что не влезет я знаю.
  14. mohapx1
    mohapx1
    mohapx1
    По-моему вот эта хрень: NTC 5D-7. На фотке видна трещинка. Темное пятно - это уже после остановки жизнедеятельности. Подумал на предохранитель (похож) и связал ему ноги. В результате вспышка.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    После это (как Вы сказали хрени), идет мостик, фильтрующая емкость, силовая микросхема гоняющая несколько сот килогерц, трансформатор, выпрямитель и как нагрузка аккумулятор.
    Сгорел предохранитель на 3 или 5 ампер.
    Да он рассчитан даже если вместо аккумулятора выход закоротить.
    Как можно было закорачивать его?
    Самое простое, это купить новое зарядное.
