Ремонт зарядки для шуруповерта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем S.V.S., 03.10.09.
  1. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Когда все штатное, то после полной зарядки зарядное автоматически отключается, а как при изменениях. По какому принципу зарядное определяет, что хватит. Если АКБ большей мощности , не будет ли недозаряда постоянно.
  2. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Так я же и написал - посмотрите документацию на зарядку. Моя умеет заряжать, например, и 12в * 1,3 ач (то, что стояло у меня изначально), и 12в * 2 ач (то, что я поставил). В продаже есть оригинальные аккумуляторы Makita на 12в емкостью 1,3ач, 2ач и 2,5ач. При этом зарядка используется одна и та же.
    А вообще - зарядное устройство определяет момент окончания зарядки по уменьшению тока заряда. С аккумуляторами большей емкости этот момент просто настанет чуть позже. Главное - не в определении момента окончания зарядки - с этим любое приличное зарядное устройство справится. Просто разряженные аккумуляторы большей емкости требуют большего начального тока заряда. Вот и нужно убедиться, что Ваша зарядка умеет заряжать более мощные аккумуляторы. Или можно поставить элементы такой же емкости, как в оригинале и не мучиться. :)
    Только что посмотрел в Интернете - например, зарядка Skil 2607224765 умеет заряжать аккумуляторы для шуруповерта 2490 (12в * 1ач) и для 2499 (12в * 1,3ач)
  3. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Вот так выглядят штатные АКБ Скила.
    Видно, что место все не занято ими.
    Рядом, для образца, АКБ от фотоаппарата.
    Они явно больше и наверняка не подойдут.
    Что вы имели в виду под заменой АКБ в большом корпусе.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Капитан Поль! Предлагаю часть АКБ (нижнюю) разместить в аккумуляторном отсеке горизонтально.
  5. Andy01
    Andy01
    Andy01
    То, что не все место занято - значит, корпус аккумулятора унфицирован для 12в и 14,4в устройств.
    Штатные элементы - NiCd, а пальчиковые от фотоаппарата - скорее всего NiMh. В теории заряжаться должны одинаково, но я бы не рискнул заменять NiCd на NiMh. Да и потом, штатные - профессиональная серия, пальчиковые - бытовая.
    Можно же купить аналоги штатных элементов - ищите в Интернете. Для полных аналогов штатных ищите sc1200, тип sub-c вроде. Если зарядка умеет заряжать более мощные - ищите sc1300, sc1600 и т.д. Цифры - это емкость в мА/ч.
  6. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Вероятно надо искать фирменные батарейки для набора т.к. видно на снимке, они очень четко должны подходить и по высоте и по ширине.
    Там сверху так устроенно, что две верхние батарейки держат на себе зарядно-разрядные клеммы.
  7. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Что значит "фирменные"? Производства Skil? Так он их не делает :)
    Здесь используются элементы промышленных стандартов, у Вас, судя по снимку, Sub-C. Эти же стандарты регламентируют и размеры элементов - 43х23мм для Sub-C (еще бывают 4/5SC - 34х23мм). Измерьте размеры Ваших элементов и поймете - какого они у Вас стандарта, а по месту все подойдет - в этом и прелесть стандартизации :).
    Производят такие элементы много компаний - например у GP почти полный аналог установленных у Вас элементов - GP 130SCK (он на 10 мАч мощнее). Похожая есть у Sanyo - N-1300SCR. Если размер тот - ставьте смело, зарядка этой разницы не заметит.
    Вообще-то есть у GP и полный аналог по емкости - GP 120SCK (у Sanyo - N-1250SCRL), но они размера 4/5SC.
  8. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Вот, нашел у Sanyo полный аналог Ваших элементов - N-1200SCK, размер Sub-C
  9. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Спасибо Анду 01.
    Теперь буду искать, где их купить.
  10. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Я покупал вот здесь - ввв.radiodom.ru. Даже с доставкой из Петрозаводска оказалось в 2 раза дешевле, чем цена в Москве.
  11. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Вопрос Капитану Полю, как Вы разбирали Макитовский аккумуляторный блок. Можно технология по подробней, а то два валяются. Начинку найти можно, элементы выпускаю и продают разные. Имею опыт замены а аккум. отвертке.
    Спасибо.
  12. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Вопрос скорее мне - у Капитана Поля, насколько я понял, Skil. :)
    Макитовский корпус аккумулятора склеен, но не насмерть - можно разобрать. Тонкой отверткой по кругу аккуратно отделяется нижняя красная крышка. Там слой клея небольшой, у меня обошлось без повреждений. При обратной сборке я не склеивал, а просверлил 3 отверстия на 2,5-2,8 и скрепил винтами М3. Теперь у меня корпус получился разборный :) При выборе места для сверления отверстий нужно учитывать положение элементов, чтобы винт не упирался в элемент. Я сверлил в местах стыка элементов (примерно как на рисунке).
    И еще - все существующие в оригинале картонные прокладки, скорее всего, разместить не удастся - пайка занимает побольше места в высоту, чем точечная сварка. Я пожертвовал нижней картонкой - все равно там пластмассовое дно.
  13. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Совершенно согласен с предыдущим оратором. У меня Скилл и он на саморезах.
  14. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Спасибо Andy01, правда, у меня аккум. черные, т.е., наверное, NiCd. Но, все равно - попробую.
  15. fomche
    fomche
    любитель
    fomche
    любитель
    Всем привет ! Почитал форум ,давольно познавательно, всем спасибо.У моего шуруповерта проблемы с зарядкой.КАК ПРОВЕРИТЬ С ПОМОЩЬЮ АМПЕРМЕТРА ИЛИ ВОЛЬТМЕТРА ИДЕТ ЛИ ЗАРЯДКА.(не горит светодиод ,после "зарядки" шурик не работает.После прочитаного задумал поменять банки(аккумуляторы)в аккуме от БИКОР. Корпус разбирается без проблем.Вопрос такой:какие аккумы внедрить в корпус?
