Ремонт зарядки для шуруповерта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем S.V.S., 03.10.09.
  1. demn82
    demn82
    demn82
    Йошкар-Ола
    разумно прикольно! а доработки были в пб?
  2. Сваркоремонт1
    Сваркоремонт1
    Сваркоремонт1
    Есть ли у кого нибудь схемы зарядок Макиты?
    DC18RA
    DC18RC
    DC18SD
    DC10
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Сваркоремонт1, переместил Ваше сообщение в эту тему.
    Здесь ответ быстрее получите.
  4. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    photo.php.jpg @Topmo3, Здравствуйте!
    А не подскажете мне в одном небольшом вопросе:
    У меня "шурик" ЗУБР ЗДА-18-КН. Аккум сдох. Решил сделать от сети.
    Но... Зарядное выдаёт только 15,6 вольт.
    Подпаял на "шурик". Не крутит. При нажатии на курок зелёный светодиод загорается ярче.
    Не понятно, почему зарядка выдаёт только 15,6 и почему становится ярче светодиод?
    Как я понимаю, зарядка должна выдавать как минимум 21-22 вольта.
    Заранее благодарен.
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А потому что не Круглое. ;)
    А если серьезно. То зарядка для ЗАРЯДКИ акб. а не для работы шурика от нее. Зарядка выдает маленький ток. 0,5-1 А... А для работы шурика от БП (блока питания) нужен ток порядка 10-20А.
    Поэтому вариант обычно только один. подцеплять большой внешний АКБ через провода. ИЛи менять встроенные.
  6. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    в моём случае 2А
    ну в целом тему понял.
  7. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    Некоторые шуруповерты можно запустить от компьютерного блока питания ATX 400 Вт и более.
    Я автомобильный компрессор запускаю от такого блока питания.
    И еще к аккуму от шурика я сделал переходник с гнездом прикуривателя: это дает возможность не только накачивать шины (велосипеда при отсутствии авто), но и заряжать телефоны при отсутствии горсети.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Всем привет:hello:Никто не ремонтировал зарядники от шуроповёрта Интерскол? Хочу уменьшить зарядный ток, так как дует в аккумулятор ток в 2 А так что они аж шипят:ogo: Можно конечно и мощным резистором скинуть лишнее, но не хочется греть зря атмосферу расходуя электричество впустую... Немного фоток -
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тогда уж лучше для этого использовать внешний блок питания, например такой, как у ноутбуков. Главное, что бы выдаваемые напряжение и ток соответствовали двигателю.
    А если ещё удастся этот блок питания затолкать в пустой корпус от штатного аккумулятора, то тогда в любой момент можно будет аккумуляторный шуруповёрт превращать в сетевой и наоборот... По ситуации...
    Хотя бы как вариант для использования при форсмажоре - зарядка в ремонте, заказанные аккумуляторы приедут только завтра, а работу нужно было сделать ещё вчера...
  10. PTC
    PTC
    PTC
    Большинство таких импульсных блоков питания маломощные, поэтому я предлагал БП от стационарного компа. Размер, все-таки, имеет значение.
  11. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @olegaa2,
    По идее питание на гнезда подключения батареи должно идти через низкоомный резистор (десятые доли Ома, служит для измерения тока заряда). Если заменить его на резистор с бОльшим сопротивлением в два раза, то зарядный ток должен снизиться. Определить сопротивление резисторов можно по цветным кольцам - есть программки в сети.
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да, такой резистор там есть, 0.3 Ома (там прямо на плате номиналы написаны:super:) стоит, вот он на фото выделен - резистор.jpg Примерная его схема включения вот - Схема.jpg
  13. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @olegaa2,
    Попробуйте или последовательно к существующему резистору добавить на 0,2Ома или поставить один на 0,5Ома, но мощностью большей чем стоящий резистор первоначально.
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Поставил ещё вчера резистор номиналом 2 Ома 2Вт, меньше просто не нашёл у себя:) - ток заряда стал в районе 200 мА. :super:@Павел332, СПАСИБО за подсказку! :hndshk: Решение по уменьшению тока зарядника "Интерскол" найдено:victory:
  15. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    От компа не будет работать. Там защита стоит. Без нагрузки питание никуда не пойдет.
