Ремонт зарядки для шуруповерта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем S.V.S., 03.10.09.
  1. ПолупроводникЪ
    ПолупроводникЪ
    ПолупроводникЪ
    DC 18sd готов поменять на имах6 с авито б/у неродной. Китайские братья, мать их, в Хаммер вместо балансира на литий отключение по нагреву одной банки сделали. Хотел из макитовского переделать. Но понимаю, что это неправильно. Проще взять универсальный. Ведь кому то нужен.
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Загнулась вот такая зарядка AEG LL 1230
    сгорел (видно физически) процессор контроллера заряда-разряда
    кто подскажет какая там микросхема? и нужно ли этот процессор программировать или можно просто купить и перепаять?
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    0C0T4 C2B6
    да
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Aant78, гугл не знает таких процессоров :( и тем более непонятно где взять к нему программу?
    можете помочь? готов например купить запрограммированный процессор
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Написал что написано на нем
    только если из другой выковырять :)
    дешевый ремонт это купить Imax B3
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Aant78, т. е. купить Imax B3 выдрать из него плату и вставить в этот корпус?
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    так точно
  8. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    на какой аккум расчитана эта зарядка? 3 ячейки ? какая емкость ? похоже на 3 ячейки и максимум 2Ач
    может проще платку для зарядки 18650 подобрать на просторах алли?
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Литиевый
    2 и 3 ячейки
    от 0,5ач и хоть сколько
    совсем не проще
  10. abf
    abf
    abf
    ну покрайней мере дешевле и вставить и по цене
    платки есть и на 2 и на 3 и на 4 ячейки заряжай не хочу
    в аймаксе много функций которые для утилитарного заряда батареи для шурупа просто не нужны
    например выбор аккума - свиней, никель, литий
    выбор кол-ва ячеек (оно фиксировано)
    вообще индикация
    да и насколкьо я помню там плата на всю коробку в этот корпус просто не войдет
    короче решеать вам, но мое предложение плата с али
  11. abf
    abf
    abf
    Кстати а есть данные у кого нибудь какие токи реально требуются шуру
    в пике при пуске, в нормальном режиме кручения, в пике при срабатывании трещетки
    для примера и у какого шура эти замеры делали
    буду признателен
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    b3 стоит 220руб
    А вы предлагаете купить блок питания отдельно и плату контроллера отдельно, что в сумме дороже в пару раз :)
    не путайте пожалуйста аймакс В6 и зарядное аймакс B3
    в теме про переделку на 220 полно таких данных
  13. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Почитайте ...
  14. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Аккумулятор там L1215
    внутри 3 банки литиевых Sanyo L UR18650W2 010A без защиты
  15. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    В информации на Imax B3 нашел что он заряжает 3*800мА/ч - в шуруповерте 3*1500мА/ч - не маловата ли мощность?
    или он просто будет в 2 раза дольше заряжать?
