Ремонт зарядки для шуруповерта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем S.V.S., 03.10.09.
  1. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Читайте пост №22 :) Разберите корпус, прочитайте на аккумуляторах их тип (NiCD, NiMH), измерьте высоту / диаметр и подбирайте аналогичные.
    Проверить - идет ли процесс зарядки - можно амперметром, последовательно включенным между клеммой зарядного устройства и клеммой аккумуляторного блока, только не перепутайте полярность подключения. Сила зарядного тока зависит от напряжения аккумуляторного блока и состояния аккумуляторов (обычно несколько ампер при полностью разряженных аккумуляторах). При отсутствии тока заряда неисправным может быть и зарядное устройство, и аккумуляторный блок. Можно проверить и вольтметром - если на аккумуляторном блоке при подключении к ЗУ напряжение есть, а заряд не идет - скорее всего, проблема в аккумуляторах.
  2. fomche
    fomche
    любитель
    fomche
    любитель
    Спасибо ! Все как я и предпологал(по поводу проверки заряда батареи), а по поводу диаметра и высоты у меня есть мнение ,что можно внедрить в корпус любые аккум. лиш бы в корпус входили.Что думаете?
    Народ подскажите какая маркировка у аккумов,что в Makita и Hitachi пихают, просто хочу собрать подобный , только в корпусе БИКОР.
  3. крышник
    крышник
    сиди я сам открою
    крышник
    сиди я сам открою
    Рядом с Гадюкино
    Я так понял,что сдохнувший аккумулятор на"шурике"можно реанимировать?Хитачи 14В.Уж дорогие акб.Ответте пжл.
  4. Andy01
    Andy01
    Andy01
    А что отвечать? :) Конечно, можно, если удастся корпус АКБ разобрать так, чтобы потом собрать было можно.
  5. крышник
    крышник
    сиди я сам открою
    крышник
    сиди я сам открою
    Рядом с Гадюкино
    А как на практике удаётся разбирать?
  6. шериф
    шериф
    шериф
    На митенке аккумуляторы ёмкостью 2850 а/час по цене 100р штука.
  7. крышник
    крышник
    сиди я сам открою
    крышник
    сиди я сам открою
    Рядом с Гадюкино
    А для какого шуруповёрта?
  8. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Ни для какого. Имеется ввиду, сами ак. элементы, которые потом вставляются в корпус батареи.
  9. крышник
    крышник
    сиди я сам открою
    крышник
    сиди я сам открою
    Рядом с Гадюкино
    Ясно спасибо.
  10. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Зависит от производителя. У Black&Decker корпус на саморезах, разбирается-собирается без проблем. На Маките - корпус склеен, но разобрать можно - https://www.forumhouse.ru/threads/43872/page-3
  11. крышник
    крышник
    сиди я сам открою
    крышник
    сиди я сам открою
    Рядом с Гадюкино
    Хитачи разборные тоже.
  12. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Потерял зарядку для BOSCH PSR 14,4 LI :( Что посоветуете? Имеется на акуме 4 контакта может как то можно заряжать без фирменной зарядки ?!
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ну наверное током 1/10 от емкости любой подходящей зарядкой, только долго это. Плюс и минус определить можно и тестером (если на аккуме нет маркировки), если аккум разборный - лучше разобрать и посмотреть какие контакты выходят непосредственно на банки, а какие задействованы на датчики.
  14. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Родная заряжала акум 1 час. Акум не разборный литиевый. :(
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Контакты с большей площадью - на банки.
