Ремонт зарядки для шуруповерта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем S.V.S., 03.10.09.
  1. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    ну вообщето в описании указано 800 мА максимальный ток заряда
    ваш аккум будет заряжаться порядка 2-х часов
  2. abf
    abf
    abf
    посмотрел - на али порядка 7 баксов это около 400-450 руб (у нас в два раза дороже), платка стоит около 2 баксов, блоков питания обычно дома ну просто завались всяких разных
    да про такой не думал, когда речь заходит об аймаксе то подроазумевается по умолчанию В6, был не прав
    читал но давно, ладно раз ни у кого нет данных под рукой, пролистаю еще раз
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Только что заказал. 270 руб.
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да дольше, такова расплата
    Хотите быстрее? есть и мощнее зарядки но дороже уже? pf 1.6f - 8ljkkfhjd
    цену я уже писал - 4.15 доллара
    и в ней конечно же есть ограничение заряда до 4,2в на банку, индикация заряда, контроль заряда на каждом элементе ? или ничего нет? :)
    там в конце темы, уже отписались, листать не много :)
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Aant78, громадное спасибо - заказал Imax B3 - надо тока придумать как третий светодиод вывести красиво - штатных на корпусе зарядки только 2
    и если есть - поделитесь схемкой как подключать ее к разъемам в штатной зарядке чтобы не накосячить - там как я понимаю в аккумуляторе еще какие-то диоды и конденсаторы есть
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Выведите вообще только 1 - rgb, ну вы поняли :)
    только датчик температуры и параллельно ему электролит, не обращайте внимания
  7. SolAV
    SolAV
    SolAV
    Брянск
    Прошу помощи. Зарядное Хитачи как вот в этом сообщении https://www.forumhouse.ru/posts/7824698/
    Напряжение на выходе есть - 30 вольт без нагрузки. При подключении аккума ток в зарядной цепи пульсирует с частотой примерно в полсекунды, мультиком значение не могу засечь. Подскажите, куда рыть?
  8. SolAV
    SolAV
    SolAV
    Брянск
    Есть подозренья на неисправность этой микросхемы - uc3842?
    промерил выходное сопротивление микросхемы - стремится к бесконечности.
  9. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Нет никаких подозрений (пока) ... чисто по логике.
    1. Эта микра - мозга БП;
    2. Частота работы инвертора - несколько десятков кило Гц;
    3. Вы написали "пульсирует с частотой примерно в полсекунды"(с) - это не рабочая частота ... скорее работа какой то линии защиты;
    4. Надо понять, какие выводы "мозгов", какую функцию несут ... на какую пришли Ваши импульсы ...
    Примерно так думал ... возможно не совсем грамотно. :aga:
    Бум надеяться, что встрянется уважаемый автор плагиат_схемы ...
  10. SolAV
    SolAV
    SolAV
    Брянск
    5 вольт на 8 ноге как положенно, как в описании, то есть запускается микросхема. Завтра зацеплюсь осциллографом за 4 и 6 ноги.
    Куда дальше рыть, подсоветуйте.
  11. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    То что микросхема у Вас запускается и силовой транзистор работают, было понятно по первому посту (30В).
    Ему не откуда взяться если не будет работать инвертор.
    Но эта напруга прерывается скорее всего через обратную связь ... т. е. эти прерывающие импульсы приходят (мне кажется) от оптопар на выводы 1 и 2, каково их предназначение я не знаю (пока).
    Судя по схеме верхняя оптопара тупо подает напругу с 8_ноги на 2_ногу (при условии горения светодиода), а вторая оптопара садит на "землю" вывод 1_ноги.
    Надо выяснить функцию этих входов (1,2) и выяснить в каком состоянии (гореть или не гореть) должны быть в штатном режиме, светодиоды в оптопарах.
    Пока (по схеме) я понял, что 1, 2 и 3 - входы "ошибок"; 4 - обвес генератора; 5 - общий; 6 - выход импульсов управления; 7 - питание микры; 8 - выход стаб_напруги. Возможно что не угадал. :aga:
  12. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
  13. SolAV
    SolAV
    SolAV
    Брянск
    Ага. Как же выяснить это? (функцию входов 1, 2 и в каком состоянии должны быть в штатном режиме должны быть оптопары?)
  14. SolAV
    SolAV
    SolAV
    Брянск
  15. SolAV
    SolAV
    SolAV
    Брянск
    На 4 и 6 ноге вот такая картина. Получается микросхема целая. Куда дальше?
