Ремонт зарядки для шуруповерта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем S.V.S., 03.10.09.
  1. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @SolAV,
    Раз осциллограф есть то посмотрите что на выходе делается при зарядке АКБ.
  2. SolAV
    SolAV
    SolAV
    Брянск
    Параллельно надыбал баночки новые хорошие заряженные и поменял все убитые в аккуме. То есть аккум сейчас заряженный, зарядка не идёт (судя по всему цепи, контролирующие ток заряда в порядке), сейчас разряжу аккум, поставлю на зарядку, посмотрю, что там присходит.
  3. SolAV
    SolAV
    SolAV
    Брянск
    В описании пишут, что когда аккум извлечён из зарядного светодиод должен моргать. у меня такого нет. может где то тут собака порылась?
  4. SolAV
    SolAV
    SolAV
    Брянск
    Вот такая картина на выходе, без нагрузки с подключенными контактами T и S от аккума
  5. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @SolAV,
    Мелковатое фото. Ноль где на экране? Под нагрузкой бы еще осциллограмму.
  6. SolAV
    SolAV
    SolAV
    Брянск
    Ноль на экране в самом низу, то есть пила на 30 вольтах примерно. Сейчас попробую под нагрузкой передать.
  7. SolAV
    SolAV
    SolAV
    Брянск
    под нагрузкой. ноль тож в самом низу
  8. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @SolAV,
    Так идет зарядка то, 14В на выходе.
    Пока не понял в чем заключается неисправность.
  9. SolAV
    SolAV
    SolAV
    Брянск
    Не заряжает!
    В прикрепленном файле на стр 81 - описание светодиодика - у меня совсем не так. перед зарядкой и после не мигает, во время зарядки не горит.
    сейчас попробую на видео снять показания амперметра.
    в архиве видео. такие показания - норма?
  10. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @SolAV,
    Посмотрите, на выходе 7805 +5В есть?
  11. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Надо измерять ток на режиме постоянного тока, а на видео стоит на переменном токе.
    Переключите на мультиметре.
  12. SolAV
    SolAV
    SolAV
    Брянск
    Сейчас, сейчас.
  13. SolAV
    SolAV
    SolAV
    Брянск
    На постоянном та же картина
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  15. SolAV
    SolAV
    SolAV
    Брянск
    На входе и на выходе напряжение скачет. На обмотке | трансформатора (по схеме от Melvin) напруга тоже хаотически прыгает.
    Видео на обмотке транса . Осциллограф показывает такие мультики, что передать невозможно.
