Ремонт зарядки для шуруповерта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем S.V.S., 03.10.09.
  1. SolAV
    SolAV
    SolAV
    Брянск
    С ютубом не налажена дружба пока :)
    Вот так на постоянном
    Видно?
    И предъидущее подправил - опубликовал.
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @SolAV,
    Сейчас не могу посмотреть видео, вечером гляну.
  3. SolAV
    SolAV
    SolAV
    Брянск
    Очень жду советов и рекомендаций.
  4. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @SolAV,
    Лучше смотреть осциллографом.
    Посмотрите на выходе 7805 относительно массы. Если напряжение не будет стабильно 5В и будет сильно меняться, то возможно пробит стабилизатор 7805. Если будет сильно просажено, то возможно пробит один из операционников или один из транзисторов (Т1 или Т2 по схеме).
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Первое, это то, что постоянку измеряете на переменке.
    Видно, что минус тестера подключен не на ЕНку.
    Это стабилизатор и может закоротить и выдавать что то пониженное или ноль. Может ее пробить и на выходе будет повышенное напряжение.
    Но такой чехарды быть не может.
  6. SolAV
    SolAV
    SolAV
    Брянск
    Видео я выложил и на АС и на DC диапазоне. Картина примерно одинакова. Мультик флюк умный (да и китайщина вся давно) плюс с минусом сама определяет. Имеено такая чехарда, начиная с обмотки транса и на входе Енки и на выходе. Почему?
  7. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Потому что у мультиметра существует время на проведение единичного измерения. Трансформатор работает на более высокой частоте и поэтому мерить что либо на выходе с трансформатора бесполезно. Можно замерить мультиметром на выходе стабилизатора 7805, относительно массового вывода. Если показания скачут (а так быть не должно) то уже нужно смотреть стабилизатор на пробой и на выходе его смотреть осциллографом сигнал.
  8. SolAV
    SolAV
    SolAV
    Брянск
    до.jpg до1.jpg Вот до и после Енки. Такие вот пульсации. Енка работает - режет их в 5 вольт. Почему эти пульсации?
  9. SolAV
    SolAV
    SolAV
    Брянск
    А если они как у меня до стабилизатора скачут?
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    У Вас одна из двух проблем.
    1. Не работает цепочка со второй обмотки трансформатора и далее D2-Q1.
    ШИМконтроллер при заряде С5, через R2 выходит на подачу импульса, после чего не подхватывается вторичным питанием, заряжает С5 и повторяет бесконечно этот процесс.
    2. Проблема во вторичке или в снабере D1-C3, следовательно с шунта R8 идет большой токовый сигнал, который выключает ШИМконтроллер.
    Для начала посмотрите осциллографом токовый сигнал транзистора, если больше полвольта, отключите выходные нагрузки. Если не помогло запустить блок питания, то проверьте снабер и цепочку от обмотки №2.
    Советы давал согласно схемы, на которую Вы дали ссылку https://www.forumhouse.ru/posts/18138186/
  11. SolAV
    SolAV
    SolAV
    Брянск
    Очень спасибо за участие и советы!
    Перевариваю.
    Токовый сигнал какого транзистора, на какой ноге? Как отключить выходные нагрузки?
  12. SolAV
    SolAV
    SolAV
    Брянск
    На всех ножках транзистора Q1 скачет напруга 12-14 вольт.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    На эту схему Вы ссылались.
    njr17.JPG То токовый сигнал здесь.
    Если и на той точке, что по стрелке, то меняйте резистор на 0,68 Ом.
  14. SolAV
    SolAV
    SolAV
    Брянск
    В этой точке осциллограф показывает вот что (щуп от точки не отрываю, импульсы проскакивают именно с такой периодичностью)
    Резистор выпаял - он норм, показывает 1 ом, щупы звонятся как 0.2-0.3, то есть всё как положенно...
  15. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Случайно термодатчик в АКБ не в обрыве?
