Ремонт зарядки для шуруповерта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем S.V.S., 03.10.09.
  1. SolAV
    SolAV
    SolAV
    Брянск
    Не, 5 кОм, где то попадалось, что так и должно быть.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Так и Вы давайте отчет.
    И трансформатор может быть неисправен и нагрузка закорочена, да и ШИМконтроллер.
    При ремонте такого не бывает, что то сгорело, поменял детальку и все.
  3. SolAV
    SolAV
    SolAV
    Брянск
    Очень извиняюсь, может я недопонял чего?
    Последняя Ваша рекомендация была - осциллограма в указанной Вами точке, я еЁ на видео снял. Резистор выпял, промерил - исправный. Всё это выше указал. Что я упустил?
    Ещё раз извиняюсь и Вам спасибо, за потраченное на меня время.
    А выводы не могу сделать:( Подтолкните меня ещё, плз. Что где измерить, посмотреть?
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Покажите осциллограмы по отношению к 1, на 2-3-4
    И по отношению к 5 на 6 точек.
    И по отношению к 7, на восьмой точке.
  5. SolAV
    SolAV
    SolAV
    Брянск
    Сейчас, на совещание сбегаю и всё сниму. Под нагрузкой, без? (В смысле с аккумом или без него?)
  6. SolAV
    SolAV
    SolAV
    Брянск
    Вот стало быть, что я намерил. Измерял вдумчиво именно в тех точках, что указанны. Без подключенного аккума.
    Точка 2 по отношению к 1
    Точка 3 по отношению к 1
    Точка 4 по отношению к 1
    Точку 6 по отношению к 5 заснял на видео
    И точка 8 по отношению к 7, она же 5 она же "-"
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @SolAV, у Вас есть блок питания на 15 вольт?
    Если есть, попробуйте минус подключить на общий, что на 5 ножке ШМИконтроллера, а пляс 15 вольт, на питание ШИМ (это 7 ножка ШИМ, анод D3 и эмитер Q1 или плюс С5.
    После этого посмотрите что на 6 ноге ШИМ контроллера.
  8. SolAV
    SolAV
    SolAV
    Брянск
    Есть, сейчас сделаю
  9. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    5 кОм - это не термодатчик, это резистор. Термодатчик должен быть нормально замкнутым, соединяется или с плюсом батареи или с минусом - сейчас уже не помню, прозвонить надо по месту. Если он перегорел от перегрева батареи на прежних элементах, то может зарядки и не быть.
  10. SolAV
    SolAV
    SolAV
    Брянск
    Вот такое дело на шестой ноге.
  11. SolAV
    SolAV
    SolAV
    Брянск
    На батерее 12,2 вольта - стало быть замкнут датчик?
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Должны быть импульсы.
    На четвертой ноге должна быть пила, на восьмой +5 вольт, а на шестой импульсы, но не то что на фото.
    Трудно сказать, но я бы поменял ШИМконтроллер.
  13. SolAV
    SolAV
    SolAV
    Брянск
    А при 16 вольтах на 7 ноге, на шестой вот такая картина
  14. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @SolAV,
    Добавьте напряжение Вольт до 18-20, на память напряжение для запуска должно быть повыше 15-ти Вольт для 3842.
  15. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Сколько выводов на батарее? Если 4-ре, то два из них - силовые, третий - термодатчик, а четвертый вывод резистора.
