Ремонт зарядки для шуруповерта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем S.V.S., 03.10.09.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ой, забыл сказать, подать +15 при включенной зарядке в сеть.
    На вход должна приходить стабилизация, иначе шим работать не будет.
  2. SolAV
    SolAV
    SolAV
    Брянск
    Четыре. +,-, S, T
  3. SolAV
    SolAV
    SolAV
    Брянск
    И в сеть воткнул и на шестой картина не изменилась...
    В начале эпопеи по советам форумчан проверял микросхему методом описанным тут http://www.cavr.ru/article/676-opisanie-raboty(princip-dejstviya)-shim-mikrosxemy-ka3842-(uc3842
    (Моделирование работы микросхемы) - были и пять вольт и пила...
    Сейчас на восьмой 15 и пилы нет...
    Завтра вдумчиво ещё раз всё проверю...
    Сегодня уже мозги текут.
  4. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Например у макиты термодатчик стоит между минусом и одним из боковых выводов. Т. е. сопротивление показывает 0 Ом (условно). Как у хитачи не знаю нужно прозвонить один из дополнительных выводов относительно минуса. При живом термодатчике должно быть так же ноль Ом.
    При неисправном - бесконечность.
  5. SolAV
    SolAV
    SolAV
    Брянск
    Таки видимо что то до конца умерло. Воткнул аккум в зарядку - задымился до красна стабилитрон ZD3.
    получается картина совершенно изменилась...
  6. SolAV
    SolAV
    SolAV
    Брянск
    Между Т и минус - ноль.
  7. SolAV
    SolAV
    SolAV
    Брянск
    Уважаемые товарищи Сергейб3 и Павел332!
    Спасибо вам огромное за участие и помощь!
    Силы мои иссякли, энтузиазм угас,
    Зарядка уезжает в ремонт к профессионалу.
  8. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Значит термодатчик в батарее цел.
  9. prm65
    prm65
    prm65
    Подскажите какое напряжение должно идти с зарядного ТЕХ АС NiCd 18в 1,3а при отсутствии аккумулятора. Схему нарисовал. Напряжение на выходе 39в, явно много. Отсюда еще вопрос по схеме, какой стабилитрон ZD2 (у меня на 36в). Дали в ремонт, без аккумулятора. По логике вроде должен стоять на 18в.
  10. Storm22
    Storm22
    Storm22
    Добрый день! Может кто сталкивался. Дрель-шуруповерт Bort BAB-10,8N-LiD, неправильно вставил аккумулятор в зарядное, пошел характерный запах и теперь не заряжает (лампочка при этом горит). Я так понимаю накрылся резистор, можно ли как-то в данном случае определить его характеристики? Заранее спасибо.
    IMG_20170621_122641_1.jpg IMG_20170621_125808_1.jpg IMG_20170621_125838_1.jpg IMG_20170621_130447.jpg
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да резистор там 10 ом 2ватта
  12. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Всех приветствую!
    Случилась предвиденная неприятность-подвело ЗУ шуруповёрта Интерскол. Единственный инструмент в моём домашнем арсенале китайского бренда.
    Суть проблемы в том, что вчера ЗУ работало корректно и при зарядке батареи горел красный индикатор. Без АКБ соответственно зелёный.Сегодня вставляю батарейку в зарядник и красная лампочка уже мигает. На обоих батареях одинаково. Замеряю ток на АКБ и получаю 13.94-13.96. На ЗУ ни чего не получаю. Внутри ЗУ что то пищит, свистит, даже без АКБ..Раньше такого не замечал. Но зелёный индикатор горит.
    Имеем: УЗ 12-18\1,8 Сам шурик: ДА-10\14,4М2. Выпущен 03.2017.Наработка-пустяковая!
    Сам сделать не смогу-не хватит опыта и знаний! Если кто сможет помочь (не безвозмездно)-прошу написать в личку.
    Территориально Москва, ЮВАО, Лефортово. Ес-но подвезу сам в удобное для Вас время.
    Выбрасывать жалко!)
  13. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А инструкция, что говорит? Или Вы его не сочли нужным почитать?
    Как я понимаю, если присутствуют разные режимы (мигание/не мигание) это должно осветиться в "дакументах"!
    Вы скорее всего, получили не ток, а напряжение. А какое должно быть, это напряжение, Вы знаете?
    Без подключенного "родного" аккумулятора, ЗУ и не должен ничего давать.
    Пока самое информативное предложение, в Вашем посту ... "пищит, свистит, даже без АКБ..."(с) - если он Вам так дорог, обратитеся в сервис, но ... у Вас аккумуляторы никель-кадмиевые ... и возможно ЗУ ни приделах ... возможно аккумы - "ластами щелкнули" ... на сие, намекает "подмигивающая" лампочка.
    Народ, никель-кадмиевые, переделывает на лион ... после переделки, старое ЗУ выкидывается ... для лиона нужен "свой" зарядник.
  14. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    По инструкции без АКБ индикатор должен гореть зелёны.С АКБ при зарядке красным. Но не моргать. Если красным моргает, то типа это датчик температуры АКБ. Но шурик находился дома при комнатной температуре!
    Я так полагаю, что 14В.
    Я за него (шурик) отдал 2500 и отдавать 1500 за ЗУ мне совсем не светит! Тогда-в помойку и поиск бренда.
    Такое возможно, что обе батарейки гикнулись в один день и в одну минуту?
  15. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Неисповедимы ... пути Господни.
    Еще могу посоветовать (я сам, всегда так делаю) ... разобрать и отремонтировать самостоятельно ... вдруг получится.
