Ремонт зарядки для шуруповерта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем S.V.S., 03.10.09.
  1. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    К сожалению я сам не потяну! Нет должной квалификации!
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Я тоже, вообще то самоучка ... правда начинал еще при СССР, но было уже 35 - 40 лет ... с ламповых телевизоров "Рекорд". :)
    Тестером и паяльником пользоваться умеете ... если "да" ... можно поэкспериментировать ... "принять роды по интернету". :aga:
    Для этого, с начала, требуется скачать схему зарядника, и разобраться в его устройстве и работе.
    Возможно присоединятся другие ... глядишь хором и решим проблему. ;)
    з. ы. ... Вы писали, что у Вас УЗ 12-18\1,8 ... интернет выдает только УЗ 12-18\1,7.
    Вы ошиблись или действительно так?
  3. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Нет не ошибся. К приложенной схеме я отношусь по принципу:"Гляжу в книгу, а вижу фигу!" Ну ей Богу даже на уровне обывателя ни чего не понимаю в этом. Догадываюсь, что сгорела какая то деталька ценой в 50 руб. Но вот какая?
  4. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Ну и фиг с ним ... может транзистор какой, "помощнее" поставили ... или вместо трех, только один конденсатор впаяли ... в принципе схема не должна сильно измениться.
    Боги горшки не ляпили ... они нас "сварганили" ... Вы конкретно ответьте ... насчет паяльника и тестера ... умеете или нет ... напряжение, в указанных точках, измерить, толку хватит?
    Дык ... давайте утолим, Вашу жажду любознательности.
    Аккуратно вскройте и сфоткайте плату с деталями ... сравним с фотками из интернета. Если одинаковы будут ... начнем с измерений.
  5. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Насчет модели ... фотку наклейки можно посмотреть?
  6. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Я конкретно и отвечаю, что могу спаять два провода между собой. Не более того. Могу замерить напряжение на АКБ в машине или дома в розетке. На этом мои познания в электрике заканчиваются!)
    Фото сейчас сделаю! Но какой от этого толк?
  7. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Щас Вас научат на раз, два ремонтовать электронику. Это, как два пальца обосвальт.
    Для начала подготовьте краску, молоток...
  8. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Вот и я о том же! Мне шестой десяток. И если уж до этого времени не научился транзистор от диода отличать, то теперь уж точно поздно!
  9. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Предлагаю опрос! Что быстрее - юбилей или фото платы?
  10. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Прошу прощения, но винты под шестигранник, а такого маленького под рукой не было!
    Исправляюсь.
  11. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Jack92, с Вашими познаниями можно заменить электролитические конденсаторы, на схеме обозначаются "С"., выглядят как высокие цилиндры черного цвета. Только полярность не перепутаите.
  12. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    @Jack92, Найдите на плате микросхему с 8_и выводами, на нем должна быть написано НТ2263 ... требуется замерить напряжения на 7_ми выводах - относительно 1_ой вывода (это минус).
    К ЗУ должен быть подключен аккумулятор (надо как-то изловчиться на разобранном).
  13. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    А вот сюда лезть не надо
    Эта "высокая" часть и она работает. Еслибы не работала, то не светилисьбы светодиоды.
    Для начала нужно помотреть питалово контроллера 5 вольт и
    lm 358.
  14. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Однозначно нет! Даже пробовать не стану! Я свои возможности трезво оцениваю. С помощью интернета я полностью переделал проводку у тёщи в деревне и собрал простейший щиток. От СИПа до розетки и выключателей всё делал сам. В этом году только УЗМ-50М подвело. Пришлось пока без него обойтись. Ищу чем его заменить.
  15. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Где то я находил информацию, что накрывается деталь, которая отвечает за замер температуры АКБ. Ведь мигающий красный индикатор указывает либо на убитый АКБ, либо что АКБ не соответствует заданной температуре. Как то так. Наверняка коряво написал и прошу строго не судить дилетанта!
