Ремонт зарядки для шуруповерта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем S.V.S., 03.10.09.
  1. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Нету там таких деталей в схеме, @Jack92, попробуйте пропаять контакты на плате куда аккумулятор
    подключается. Вдруг там контакт плохо контачит и умная зарядка красным мигает.
    Спасибо Topmo3 за схему.
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Молодец! Моя старческая логика дала сбой (начал из далека) ... не подумал о светодиодах.
    Продолжим использовать логику ... мне кажется ... что питание контроллера, тоже в норме ... светодиоды вообще не горели бы, а тут имеем, именно, определенный производителем режим (мигание красного). Значит с питанием контроллера (и функционированием зашитой программы) - всё нормально.
    В инструкции пользователя написано - мигание красного светодиода, говорит о неисправности аккума.
    Надо "придумать" такую неисправность, при которой зарядник будет "думать", что неисправен аккумулятор. :aga:
    То есть ... понять, как контроллер "узнает" о неисправности аккумулятора.
    А автору, который писал, что ему не верится в одномоментный выход из строя обоих аккумуляторов ... надо проверить исправность третьего контакта (на заряднике) - его неисправность, как раз и может быть причиной "одномоментности".
    Желательно, на обоих аккумуляторах, замерить сопротивление между контактом "-" и контактом "Т" ...
    в холодном состоянии ожидается не более 10 - 15 (Ом) ... при зарядке, термистор (он внутри аккумулятора) нагревается и увеличивает свое сопротивление ... при определенной температуре (сопротивлении) контроллер улавливает это и отключает зарядный ток.
  3. evgenii-dp
    evgenii-dp
    evgenii-dp
    Приветствую.
    Дрель калибр.
    Зарядное устройство при установке батареи, похоже, уходит в защиту. Индикатор гаснет и слышен постоянный щелчок. Кто знает в чем может быть проблема?
    Разобрал, сгоревших деталей не видно. Определил, что на этот процесс как-то влияет третий контакт терморезистора, т. е. если его отключить то индикатор загорается зеленым (как при отсутствии батареи). Ещё заметил - при соединении третьего контакта обратно - искрит, как при коротыше. Пробовал 2 батареи. Конечно обе уже дохленькие, но выход их из строя одновременно маловероятно.
    Фото прилагаю.
    Модель платы: FC-0063
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    На хх сколько сейчас напряжение?
  5. evgenii-dp
    evgenii-dp
    evgenii-dp
    Без акб 23в, с акб 4в (в процессе щелкания)
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    При установке на заряд на батарее должно быть хотя бы 7вольт
  7. evgenii-dp
    evgenii-dp
    evgenii-dp
    На батареи 4в. на сколько я понял - при проблеме с батареей должен мигать красный индикатор. Так это щелкание из-за сдохшей батареи или что-то не в порядке с зу?
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Уходит в защиту зарядное по первичке
  9. evgenii-dp
    evgenii-dp
    evgenii-dp
    Не особо разбираюсь в радиоэлектронике.
    "Уходит в защиту по первичке" - на что это указывает?
  10. evgenii-dp
    evgenii-dp
    evgenii-dp
    Зарядил акб с помощью БП от пк, около часа заряжал, показывает 10в, вставил в зу, реакции нет - зеленый индикатор как без акб.
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Что-то не так с батарейкой.
    Я бы уже разобрал батарею и померял напряжение на элементах. Скорее всего - там несколько банок в коротком замыкании. Никелевые уходят в замыкание даже просто при длительном хранении.
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    R27 сколько ом?
  13. evgenii-dp
    evgenii-dp
    evgenii-dp
    Сопротивления не показывает. Замкнуто. Мерил на плате. Нужно выпаивать?
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Должно быть 0,2 ома просто
  15. evgenii-dp
    evgenii-dp
    evgenii-dp
    выход из строя резистора на что влияет?
