Ремонт зарядки для шуруповерта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем S.V.S., 03.10.09.
  1. And70
    And70
    And70
    Подскажите пожалуйста, какую батарею из нижеприведенных предпочтительнее приобрести?
  2. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    У Хитачи куча разных моделей шуруповёртов с разными зарядными устройствами (от 12 вольт и выше). Это я к тому, что при задании вопроса - надо и модель указывать шуруповёрта и зарядки к нему...
    Ту, которая заряжается дольше...
  3. And70
    And70
    And70
    Значит ту, что в картонной оболочке, так?
  4. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Угу... :hello:
  5. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Оболочка не имеет значения, по своим электрическим характеристикам эти элементы одинаковы.
  6. And70
    And70
    And70
    То что оболочка не влияет, это понятно. :) Просто я их так идентифицировал, чтобы понятно было, о какой из двух идет речь. А параметры Standard Charge (Current) и (Time) не имеют никакого значения? Они у этих батарей слегка различаются.
  7. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Тогда посмотрите внимательнее эти таблички, в одной 120 мА зарядный ток, в другой 200 мА, отсюда и разное время заряда. Важна емкость.
  8. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Рекомендую почитать мои два постинга тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/19787/page-4#post-2277079
    и тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/19787/page-4#post-2277696
  9. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    АКБ проверяли на другой зарядке? На "митинке" в цокольном можно зарядку сторговать за 1000-1200, что я в итоге и сделал. Хоть сам по образованию электронщик, но поковырявшись понял - проще купить, а трупик потом не спеша добью. Даю ссылки, может пригодятся: и бонусом - может будет полезна: :hello:
  11. And70
    And70
    And70
    Валяется у меня такая зарядка без дела. Жаль далеко живете.
  12. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    А для Bosch PSR 14.4 LI не подойдет? Ну это так случаем, а вдруг.
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Поменял в своем Хитачи 5 банок на абсолютно аналогичные. Теперь эти 5 банок заряжаются, но греются при заряде, а старые 5 банок полный ноль, хотя до переделки именно они держали заряд. Что делать?
  14. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Ничего не перепутали при монтаже? Проверьте сосотояние всех банок, если какие-то 0В или близко к тому- менять.
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Не, ниче не перепутал. Взял сдохший аккумулятор, протестировал. 5 банок были битые. Поменял их на новые. Вот новые заряжаются, а старые теперь нет. Полярности все на месте. При этом новые банки греются и зарядка прекращаяется по температуре. Само зарядное устройство переделано на 1А.
